    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Kredar @oelison last edited by
      @oelison :
      Will das Bild alle zwei Sek. im VIS sichtbar machen. Der Token ist bei dem Adapter schon drinnen? Hast du schon ein Widget was diesen aus dem Adapter nutzt? Dann wäre es immer Sicher das das Bild auch kommt. Im Moment geht es ohne den Adapter, mal schauen wie lange.
      mfg
      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oelison
        @wolfi Hast du in Settings->Networksettings->advanced->Port Settings->https eingeschaltet?
        W H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • oelison
          PTZPreset geht jetzt.
          Einfach unter Objekte PTZ Preset auf die preset Nummer stellen.
          -cs- W T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          • oelison
            oelison @Kredar last edited by
            @kredar Das mit den einzel Bildern schaue ich mir mal an. Das müsste mit ein paar kniffen auch mit dem Adapter funktionieren. PTZ hatte mich aber gerade mehr beschäftigt. Streams auf der Weboberfläche scheint nur mit Linux server und einem umsetzer zu gehen. Es gibt da viele Programme, möchte aber keins empfehlen, da ich selber das noch nicht probiert habe. Unter Windows gibt es vielleicht die möglichkeit das mit docker zum laufen zu bringen, aber das habe ich noch nicht mal gehört.
              Wolfi @oelison last edited by
              @oelison
              Welche netzwerk einstellu gen meinst du?
              Meine Kamera ist mit http erreichbar da nur intern oder mit vpn erreichbar.
              Werde plz heute abend nochmals testen
              • -cs-
                -cs- @oelison last edited by -cs-
                @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                Kann ich bestätigen, funktioniert, passt, danke 👍 👏
                  Kredar last edited by Kredar
                  Okay "Intern" (im WLAN) geht die Kamera nun einwandfrei. Aber wenn ich mich per iobroker.pro extern auf die Kamera aufschalten will, bekomme ich kein Bild. Ich denke da ist es ähnlich beim Flow das es keine IP-Adressen in der URL beinhalten darf. Beim Flow kann man sie weglassen, bei der Kamera funktioniert das nicht dann bleibt das Bild schwarz.
                  Gibt es da auch eine Lösung oder ist das eher unlösbar?
                  mfg
                    Wolfi @oelison last edited by Wolfi
                    @oelison
                    ok ptzPreset funktioniert auch bei mir!
                    (E1 Outdoor)
                    Gruss
                    • oelison
                      https und http sind jetzt auswählbar. https ist default, damit nach einem update alles wie vorher geht.
                      Port kann einfach hinter die ip 192.168.99.99:1234. Meistens ist aber keiner nötig wenn 80 bei http und 443 bei https richtig ist.
                        @oelison super Dankeschön
                        • oelison
                          Es gibt bestimmt noch viele Wünsche an den Adapter. Bitte diese hier als "feature request" einstellen. reolink-feature-bug Dann können wir nichts übersehen und es kann über jeden einzelenen gesprochen werden ohne Überlappungen mit anderen Anfragen. Muss nicht in Englisch geschrieben sein, kann aber. Viel Spaß beim Wünschen!
                          • da_Woody
                            da_Woody @oelison last edited by
                            @oelison hab schon mal gefragt, aber anscheinend noch keine AW erhalten.
                            ich hab ja mehrere kameras. muss ich für jede eine instanz anlegen?
                            W oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Wolfi @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              Ja klar! Jede Kamera hat je eine andere IP!
                              • da_Woody
                                da_Woody @Wolfi last edited by
                                @wolfi so klar ist das für mich nicht. gibt ja genug adapter, die auch mit mehren geräten können.
                                aber thnx für deine AW. 🙂 werd mal eine 2. instanz mit einer ptz machen. 😉
                                • oelison
                                  Guten Abend zusammen.
                                  Gerade ein paar neue Funktionen integriert.
                                  Ticket ist damit noch nicht fertig, aber ein Teil ist schon dabei.
                                  Viel Spaß beim Testen von dem neuen Adapter.
                                  • oelison
                                    oelison @da_Woody last edited by
                                    @da_woody Doch hatte ich beantwortet wie @Wolfi. Das war in Post #97.
                                    -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • -cs-
                                      @oelison Du bist zu schnell für mich 😉 .
                                      Muss schauen ob ich heut Abend Zeit finde um Dir die Antworten in GitHub geben zu können.
                                      Jetzt geht's erst in die Arbeit.
                                      Schöne Grüße
                                      • da_Woody
                                        gerade über den link update gemacht, jetzt werden beide instanzen kurz grün, dann rot...
                                        host.ioBroker
                                        2022-09-16 07:34:18.619	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        reolink.0
                                        2022-09-16 07:34:17.973	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        reolink.0
                                        2022-09-16 07:34:17.964	error	this.setValue is not a function
                                        reolink.0
                                        2022-09-16 07:34:17.964	error	TypeError: this.setValue is not a function at TestProject.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:83:9)
                                        reolink.0
                                        2022-09-16 07:34:17.963	error	unhandled promise rejection: this.setValue is not a function
                                        reolink.0
                                        2022-09-16 07:34:17.962	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        host.ioBroker
                                        2022-09-16 07:34:04.314	error	instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        reolink.1
                                        2022-09-16 07:34:03.592	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        reolink.1
                                        2022-09-16 07:34:03.588	error	this.setValue is not a function
                                        reolink.1
                                        2022-09-16 07:34:03.588	error	TypeError: this.setValue is not a function at TestProject.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:83:9)
                                        reolink.1
                                        2022-09-16 07:34:03.587	error	unhandled promise rejection: this.setValue is not a function
                                        reolink.1
                                        2022-09-16 07:34:03.585	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        • oelison
                                          Die Funktion wurde im VS Code angemeckert, aber hat keine absturz verursacht.
                                          Ich schmeiß die eben raus. Moment.
                                          • oelison
                                            @da_woody bugfix ist drauf. Ich hoffe der hilft, da bei mir sich nichts geändert hat.
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448032
