    4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
      bernd33-1 last edited by
      besteht die Möglichkeit, vom Nissan Adapter aus, den Ladevorgang zu beenden? Weil, ich würde das Laden gerne beenden, wenn die Batterie zu 80% geladen ist.
      Danke und Grüße, Bernd
      T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @bernd33-1 last edited by
        @bernd33-1 Geht es denn über die app?
          Aiouh @bernd33-1 last edited by Aiouh
          @bernd33-1 ich stelle das beim Leaf im Fahrzeug im Menü ein.
            bernd33-1 @Aiouh last edited by
            @aiouh said in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
            im Fahrzeug hab ich nur Ladetimer oder? Auf % kann ich im Nissan nichts einstellen. Hab einen Nissan Leaf 2 (Bj. 2018).
            Grüße, BErnd
              @bernd33-1 hi, im Ladetimer den Zeitplan bearbeiten, da kannst Du unter "Ladung" zwischen 100% und 80% wählen.
                Bjoern 0 last edited by
                Hi, erst mal danke für den tollen Adapter! 👍
                Ich hab eine Frage: Auf welchen Intervall habt Ihr die Abfrage? Ich dachte eigentlich dass alle 30 Minuten reicht (geht das nicht auf den 12V Akku vom Leaf?). Aber scheint's läuft da die Session vorher ab. Zehn Minuten scheint zu klappen, aber wie gesagt, ich find's fast etwas häufig. Würde es nicht vielleicht reichen, wenn der ioBroker-Adapter so eine Art Keep-Alive-Abfrage beim Server macht ohne alle Werte zu aktualisieren?
                Wie sind Eure Erfahrungen?
                  RVers @Bjoern 0 last edited by RVers
                  Hallo zusammen.
                  Zunächst toller Adapter, der ohne Probleme installiert wurde und immer Daten übermittelt.
                  Allerdings scheint es tatsächlich so zu sein, dass diese Abfragen an der 12V-Batterie saugen … seit der Installation des Adapters hatte ich nun schon 2x eine komplett entladene 12V-Batterie.
                  Nach Pausieren des Adapters ist es bisher nicht wieder passiert.
                  Hat sonst noch jemand solche Erfahrungen?
                    tombox @RVers last edited by
                    @rvers Ist der Akkustand der 12V Battery ein Datenpunkt den man abgreifen kann?
                      RVers @tombox last edited by
                      @tombox nein, kann ich dort leider nicht finden.
                      Ist ja auch eher kein Fehler des Adapters, der macht ja was er soll … ohne Probleme.
                      Ist halt mehr eine Herausforderung wie (oft) man diesen nutzen kann/darf.
                        @bjoern-0 mein Intervall lag bei 5 min
                          Bjoern 0 @RVers last edited by
                          @rvers Ich habs jetzt so gelöst, dass ich das Intervall im Adapter auf 120 Minuten gesetzt habe. Natürlich läuft da offensichtlich die Session aus. Das interessiert mich aber nicht, weil ich hab zusätzlich eingerichtet, dass die Adapter-Instanz einfach alle zwei Stunden neu gestartet wird. Läuft nun seit zwei Monaten absolut problemlos so und mir reichen auch die Datenpunkte die ich darüber bekomme. Der Leaf lädt ja "zum Glück" an einem Typ 2 Stecker so lahm, dass das viele Stunden dauert bis er wieder voll ist. 😉
                            bernd33-1 @Bjoern 0 last edited by
                            Hi zusammen,
                            irgend wie kann der Nissan Adapter nichtmehr connecten. Hier die Meldungen aus dem Log:
                            Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                            Grüße, Bernd
                              krk-solar @bernd33-1 last edited by
                              @bernd33-1
                              Hi Bernd,
                              hast Du mal ein neues Passwort über Passwort vergessen engefordert ?
                              Nissan hat eine Rundmail verschickt das alle Passwörter ungültig werden und jeder Kunde ein neues festlegen muss, welches dann auch höhere Sicherheitsanforderungen hat.
                                bernd33-1 @krk-solar last edited by
                                @krk-solar Hat sich mittlerweile erledigt. Nissan Support meinte, dass die Ihr System umgestellt hätten und manche Accounts dabei verloren gingen. Nissan Support hat dann meine Account wieder hergestellt. Hat was gedauert abe schlussendlich ging es wieder.
                                Grüße, Bernd
                                • snotech
                                  snotech last edited by
                                  Hallo, ich habe seit einiger Zeit die Fehlermeldung:
                                  "Failing to get lock-status for SJNXXXXXXXXXXX code: 403"
                                  woran liegt es, hat Nissan hir was gändert?
                                  SNO
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @snotech last edited by
                                    @snotech sagte in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                                    SNO
                                    Bei mir ist alles grün. Vielleicht das Update Intervall zu kurz gesetzt?
                                    • snotech
                                      Habe das Interval auf 1,5St bei nicht gebrauch des Leaf's und 15min bei Ladung oder fahrt. Das sollte nicht das Problem sein. Funktioniert auch schon seit Monaten so.
                                      Es ist auch nur dieser eine Wert des Verschlossen seins. Der Rest funktioniert wunderbar.
                                      SNO
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active last edited by
                                        @snotech
                                        Hm, da fällt mir nur noch ein, dass man ja für die App eine Extra Freischaltung benötigt, um die Funktionen Lock/Unlock nutzen zu können. Da musste man doch im Auto sein, eine PIN eingeben, etc. Kann mich nicht mehr richtig erinnern. Vielleicht geht ja dein Problem in diese Richtung.
                                        snotech 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • snotech
                                          snotech @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg von welchem Auto sprichst du? Beim meinem Leaf (12/2020) gibt es so was im Menu meines wissen nach nicht.
                                          Es war die einzige Variabele, die mehr zeigte als die ConectAPP, aber dies ging auch mehre Monate.
                                          Deswegen ja meine Frage ob Nissan hier was verändert hat.
                                          SNO
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @snotech last edited by Marc Berg
                                            Das ist ein Leaf (22er Baujahr).
                                            9961014a-95bc-4dff-819e-873bde02e99e-grafik.png4f5a8c95-71bd-4fb5-8ad5-9c8fbd379e9e-grafik.png
                                            102
                                            12658
