    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      tombox @surfer09 last edited by
      @surfer09 Sollte jetzt kein System zum Absturz bringen er wollte das gerät schalten bevor es richtig initialisiert hat. Mehr Fehlermeldungen wären hilfreich ruhig auch per mail
      tombox2020@gmail.com
      • surfer09
        surfer09 @tombox last edited by surfer09
        @tombox Hi! Ich habe dir die LOG von gestern zugeschickt!
        Ich habe den Adapter jetzt nochmal neu installiert. Was mir gerade dabei aufgefallen ist (vielleicht kann man das auch noch korrigieren): Ich hatte ein falsches Passwort eingegeben, trotzdem wurde der Adapter grün. Vielleicht lässt es sich so steuern, wenn falsches Passwort, dann starte den Adapter nicht? Mir ist das nur aufgefallen, weil er die Steckdosen in den Objekten gar nicht anzeigte und ich dann im LOG gesehen hatte, dass ich Benutzer und Passwort prüfen soll.
        • N
          nmehnert73 @tombox last edited by
          @tombox Bei mir läuft der Adapter jetzt sehr stabil. Danke für Deine Arbeit und die prompten Antworten!
          Hat hier jemand eine Beschreibung der Properties, die er zur Verfügung stellen könnte?
          Gerne möchte ich mir in Grafana (mit influx darunter) den Verbrauch pro Zeiteinheit (Stunde, Tag, Woche etc.) über einen langen Zeitraum anschauen. Bei den Fritzdosen steht mir dazu der Gesamtverbrauch (seit Rücksetzen) zur Verfügung. Mittels "difference" zwischen zwei Messpunkten kann ich mir das dann berechnen. Bei TAPO scheint es das leider nicht zu geben - "total" scheint nur der Tagesverbrauch zu sein. Hat jemand eine schlaue Idee für mich?
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @tombox last edited by
            @tombox
            Bei mir läuft der Adapter jetzt auch seit ein paar Tagen stabil (mit 3 P115 Devices) 👍
            Mir fällt nur diese Meldung im Log auf:
            tapo.0	2022-09-05 20:56:55.467	info	[object Promise]
            tapo.0	2022-09-05 20:02:47.656	info	[object Promise]
            tapo.0	2022-09-05 19:41:15.313	info	[object Promise]
            Aber das ist ja unkritisch - wäre was für zwischendurch 😉
            • surfer09
              surfer09 @mrbungle64 last edited by
              @mrbungle64 Kann ich auch bestätigen. Nachdem ich den Adapter dann neu installiert hatte, habe ich bis dato noch keine Probleme wieder gehabt. 👍
                schuellerf @tombox last edited by
                @tombox Hat bei mir auf Anhieb geklappt. Ich habe drei P110 und bin soweit sehr happy, danke! 🥳
                Zwei Kleinigkeiten:
                • Die Liste der remotes functions sollte offensichtlich vom Attribut "category" abhängen. Bei der P100 ist category: plug und da macht natürlich setBrightness, setColor und setColorTemp keinen Sinn
                  (aber setPowerState schon, ... und geht wunderbar!)
                • Einer meiner drei P110 Stecker ist in einem anderen LAN. Das finde ich auch ok wenn ich das nicht steuern kann. (Eine cloudsteuerung sollte sowieso optional und per default off sein IMHO). Aber ein Status, dass er offensichtlich diese eine Dose nicht gefunden hat wäre nett, oder ich hab den übersehen
                DANKE nochmals!
                T Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  tombox @schuellerf last edited by
                  @schuellerf Wenn der Stecker in der app ist dann müsste auch ein Ordner angelegt werden.
                  • mrbungle64
                    @tombox
                    Mir fällt noch auf, dass bei einem (geplanten) Neustart der Adapter Instanz eine Reihe von Errors und Warnings in's Log geschrieben werden.
                    Ist das nur bei mir so?
                    tapo.0	2022-09-11 08:41:01.235	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#79dc670bac773e69d6dd6926501e990a54fca102) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                    host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:56.401	info	instance system.adapter.tapo.0 started with pid 24616
                    host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:54.647	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code null ()
                    host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:54.646	warn	instance system.adapter.tapo.0 terminated due to SIGTERM
                    host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:53.913	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 killing pid 24609
                    host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:52.910	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
                    host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:52.612	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
                    host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:52.163	info	instance system.adapter.tapo.0 started with pid 24609
                    host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:49.957	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.342	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.17": Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.341	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.23": Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.339	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.16": Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.336	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.335	warn	get state error: Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.334	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: DB closed
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.333	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22": Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.333	warn	get state error: Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.332	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21: DB closed
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.331	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15": Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.330	warn	get state error: Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.329	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14: DB closed
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.327	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.325	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22": Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.324	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15": Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.319	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": DB closed
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.319	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21": DB closed
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.318	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14": DB closed
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.316	warn	get state error: Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.316	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: DB closed
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.315	warn	get state error: Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.314	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.20: DB closed
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.312	warn	get state error: Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.311	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.13: DB closed
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.308	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": DB closed
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.308	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21": DB closed
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.306	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14": DB closed
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.300	warn	get state error: Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.298	warn	get state error: Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.295	warn	get state error: Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.255	warn	get state error: Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.253	warn	get state error: Connection is closed.
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.228	warn	get state error: DB closed
                    host.raspberrypi-3
                    2022-09-11 08:40:48.630	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:48.617	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:48.611	info	terminating
                    tapo.0	2022-09-11 08:40:48.606	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      tombox @mrbungle64 last edited by
                      @mrbungle64 Ich habe mal was in der GitHub version geändert schau mal ob es dann besser wird
                      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mrbungle64
                        @tombox
                        Es ist leider noch das Gleiche. Sieht im Log eigentlich identisch aus zu vorher.
                          @mrbungle64 Welchen Update interval hast du eingestellt
                          • mrbungle64
                            @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                            10 Sekunden
                            • W0lfNeuz
                              W0lfNeuz last edited by
                              Bei mir läuft er leider gar nicht . Hab ich was falsch eingestellt? Schalten ist nicht möglich und Verbrauchswerte werden mir auch keine dargestellt 🙂
                              tapo.0
                              2022-09-11 13:31:16.046	error	Get Device Info failed for 80227D6168D49C1070309E29E7AC115920016034 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'request')
                              tapo.0
                              2022-09-11 13:31:16.044	error	357 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.174
                              tapo.0
                              2022-09-11 13:31:15.922	error	146 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.174
                              tapo.0
                              2022-09-11 13:31:15.630	error	Error Code: 9999, Session Timeout
                                tombox @W0lfNeuz last edited by
                                @w0lfneuz Komisch die Geräte sind aber in der App online? und unter 192.168.178.174 erreichbar?
                                W0lfNeuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W0lfNeuz
                                  W0lfNeuz @tombox last edited by W0lfNeuz
                                  @tombox Ja, in der App kann den Plug schalten und auch den Verbrauch sehen.
                                  Unter der IP kommt Meldung
                                  200 OK
                                    @w0lfneuz Ist denn der iobroker im gleichen Netz wie die Steckdose
                                    • W0lfNeuz
                                      @tombox im selben Mesh Netzwerk
                                      • Lucas Stiefel
                                        Lucas Stiefel last edited by
                                        Heyho, kann ich mit deinen Adapter meine Kamera C320WS (ganz normale Tapo TP Link Kamera mit Bewegungserkennung), die bewegungserkennung an und ausschalten, oder auch diese Quick Funktionen nutzen wie "ich bin zuhause" "zuhause verlassen", wäre super wichtig um eine Alarmanlage zu realisieren und nicht immer 5 Apps zu öffnen sondern das mit Blocky über ein Datenpunkt regeln zu können.
                                        Danke dir vielmals
                                          tombox @Lucas Stiefel last edited by
                                          @lucas-stiefel wird denn irgendwas erkannt wenn du den Adapter installierst und die Login Daten eingibst.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            So, jetzt komme ich auch endlich mal dazu, den Adapter zu testen.
                                            Zuerst einmal vielen Dank für Deine Mühe.
                                            Das erste Problem habe ich (wie fast immer) bereits bei der Installation aus GitHub.
                                            Mein ioBroker läuft als Docker-Container auf dem NAS (HP ProLiant mit DSM 6.1.7).
                                            Eine Installation von Adaptern aus GitHub funktioniert fast nie. Beim letzten Versuch einen Adapter darüber zu installieren, habe ich gefühlte 100 Versuche benötigt. Irgendwann hat's dann auf wundersame Weise mal funktioniert - ohne dass ich etwas geändert hätte.
                                            Ach so: Hatte ich schon erwähnt, dass Linux für mich ein Buch mit sieben Siegeln ist? 😕
                                            Hier das Log:
                                            0 info it worked if it ends with ok
                                            1 verbose cli [
                                            1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                                            1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                            1 verbose cli   'install',
                                            1 verbose cli   'TA2k/ioBroker.tapo#e99d534ec2420efacc344378ed55391cc8407ca9'
                                            1 verbose cli ]
                                            2 info using npm@6.14.15
                                            3 info using node@v14.18.3
                                            4 verbose config Skipping project config: /opt/iobroker/.npmrc. (matches userconfig)
                                            5 verbose npm-session 73452b28fa3671ee
                                            6 silly install loadCurrentTree
                                            7 silly install readLocalPackageData
                                            8 silly fetchPackageMetaData error for github:TA2k/ioBroker.tapo#e99d534ec2420efacc344378ed55391cc8407ca9 Error while executing:
                                            8 silly fetchPackageMetaData /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git
                                            8 silly fetchPackageMetaData error: cannot run ssh: No such file or directory
                                            8 silly fetchPackageMetaData fatal: unable to fork
                                            8 silly fetchPackageMetaData exited with error code: 128
                                            9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                                            10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 33447ms
                                            11 verbose stack Error: exited with error code: 128
                                            11 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/finished.js:12:19)
                                            11 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                            11 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                                            11 verbose stack     at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11)
                                            11 verbose stack     at Socket.emit (events.js:400:28)
                                            11 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (net.js:686:12)
                                            12 verbose cwd /opt/iobroker
                                            13 verbose Linux 3.10.102
                                            14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "TA2k/ioBroker.tapo#e99d534ec2420efacc344378ed55391cc8407ca9"
                                            15 verbose node v14.18.3
                                            16 verbose npm  v6.14.15
                                            17 error Error while executing:
                                            17 error /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git
                                            17 error
                                            17 error error: cannot run ssh: No such file or directory
                                            17 error fatal: unable to fork
                                            17 error
                                            17 error exited with error code: 128
                                            18 verbose exit [ 1, true ]
                                            757
                                            225302
