    4. iQontrol Vis Support Thread
      Gmon @da_Woody last edited by Gmon
      Abend auch,
      bin an Jarvis gescheitert und bei iQontrol gelandet, weil ich es geschafft habe damit meine Eltako FSB14-Rolladenaktoren zu schalten - das freut mich sehr, denke dabei bleibe ich auch.
      Danke erstmal @s.bormann fuer die ganze Arbeit an iQontrol, das taugt.
      Nur haenge ich an einem Problem fest, die FSB14-Aktoren werden mit 0, 1 und 2 gefahren, diese erscheinen im Auswahlfeld.
      Jetzt setzt mir aber der Enoceanadapter wenn ich mit den realen Tastern fahre, die RT (Running Time) recht statistisch und nur solange laeuft dann mein Rollo hoch/runter wenn ich per iQontrol schalte, sehr unbefriedigend wenn da gerade woher auch immer 2 Sekunden drinstehen.
      Ich muesste also diesen Datenpunkt RT bevor ich anfange zu fahren mit, sagen wir mal 40s beschreiben.
      Kann ich das mit iQontrol irgendwie hinbiegen?
        Gmon @Gmon last edited by Gmon
        Kann ich mit iQontrol beim Oeffnen einer Auswahl automatisch einen anderem Datenpunkt einen Wert zuordnen? Dann funkt mir der momentane und von irgendwem gesetzte RT-Wert nicht mehr in's Schalten.
        G s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Hab ich das falsche Unterforum erwischt?
          • da_Woody
            da_Woody @Gmon last edited by
            @gmon nein, bist schon richtig, mir fällt aber im moment nichts dazu ein...
            ich hab nichtmal lokale taster, lauft alles über shutter-control, oder über iQ. und mit den shelly hab ich das problem nicht.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @Gmon last edited by
              @gmon sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              sorry, heute erster freier Tag seit Wochen, deshalb bin ich auch heute erst wieder im Forum.
              Mit iQontrol selbst glaube ich geht das nicht. Ich denke, da müsste zusätzlich ein Blockly her oder man fragt beim EnOcean-Adapter nach, warum das so ist, dass die RT immer wieder überschrieben wird (macht ja eigentlich wenig Sinn, in meinen Augen).
              Mein Ansatz wäre ein Blockly, dass bei Änderung des .CMD-Datenpunktes automatisch die .RT auf einen definierten Wert setzt. Das ist mit wenigen Klicks fertig erstellt - müsste aber für jeden EnOcean-Taster einzeln angelegt werden, das ist der Nachteil.
              LG
                Gmon @s.bormann last edited by
                Hallo Euch Beiden und danke fuer die Antwort,
                @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Er will das machen, die Frage ist nur wann?
                Super, das hab ich mir eben zusammengeklickt, erste Blocklyanwendung und sie tut - ist etwas mehr Gefrickel, aber so komme ich weiter. Ich bin total festgehangen und hatte keinen Ansatz das zu loesen.
                Hatte die Hoffnung, das ginge auch irgendwie mit iQontrol direkt und bestimmt 2h gesucht und probiert - dabei aber viel gelernt, passt also.
                • da_Woody
                  @gmon fein das du was geschafft hast! 👍
                  warum da ein RT besteht ist mir aber noch immer nicht klar. oder wird darüber die höhe eingestellt, statt % angabe?
                    @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Die Hoehe wird ueber die Zeit eingestellt, unklar ist mir aber auch, wieso das so seltsam realisiert ist, vermute das ist eher ein Bug als ein Feature.
                    Kann ich auch irgendwie direkte URLs fuer die Ansichten zuweisen? Damit man Lesezeichen im Firefox setzen kann.
                    Normal kann man ja nur auf die Startseite verweisen: http://192.168.0.248:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                    da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @gmon bug eher nicht. liegt anscheinend an deinen dingern... wenn ich mich recht erinnere, eltako.
                      • s.bormann
                        Schau mal hier https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#url-parameters
                          meerkat last edited by
                          Hallo zusammen.
                          Kann man im iqontrol anstelle des sliders auch eine auswahlbox einstellen? Gerade bei einstellen von Temperaturen an einem thermostat reagiert der Adapter empfindlich. Dadurch stürzt dann der Adapter der Thermostate ab und muß neu gestartet werden.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @meerkat last edited by dslraser
                            @meerkat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Hallo zusammen.
                            Ich habe es bei mir so:
                            (also Slider oben und unten eine Auswahlbox - Ziel-Temperatur)
                            Ich wollte Dir gerade noch zeigen wie ich es gemacht habe, aber ich bin am Handy und weiß noch nicht wie man dort mit dem neuen/aktuellen admin die Objekte komplett anzeigen kann.
                              meerkat @dslraser last edited by
                              @dslraser ja, genau das hätte ich gerne. Wenn du weißt wie, wäre ich dir sehr dankbar für ne info
                              • dslraser
                                Ich habe es unter ADDITIONAL_CONTROLS eingestellt. (Bleistift anklicken)
                                dann...
                                (Schraubenschlüssel anklicken)
                                und dann habe ich es so: Value-List
                                  @dslraser perfekt, vielen Dank. Der Zieltyp fehlte mir. Jetzt habe ich keine Abstürze mehr.
                                  Top
                                    Ah geil, vielen Dank - genau sowas habe ich gesucht.
                                    • dslraser
                                      Top
                                      Prima.
                                      Ich habe zwar keine Abstürze vom RPC Adapter über den Slider, aber die Werte werden über iQontrol und den Slider zu schnell bzw. zu oft aktualisiert. Sobald man nur ganz kurz den Slider „pausiert“ und dann weiter schiebt wird wieder geschrieben. @s-bormann kannst Du das vielleicht noch etwas verzögern, also nicht direkt senden/schreiben der Werte ?
                                      @s-bormann
                                      die Frage bezieht sich darauf
                                      https://forum.iobroker.net/post/855917
                                      • s.bormann
                                        @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Top
                                        Prima.
                                        @s-bormann
                                        bei Thermostaten und Jalousien sollte nur alle 5 Sekunden und beim Loslassen des Sliders aktualisiert werden. Bei allen anderen Slidern sind es 500ms (so dass man z.B. ein Licht direkt beim Schieben des Sliders dimmt).
                                        Habs gerade noch mal getestet, macht er bei mir auch genau so. Bei Dir nicht?
                                        LG
                                        dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                          Top
                                          Prima.
                                          @s-bormann
                                          LG
                                          Ich probiere es nochmal.Ich nutze die Slider nicht so oft bzw. hatte mir aus dem Grund die Value List gebaut.
                                          Jedenfalls war es bei mir immer so, das wenn ich die Thermostate über Slider einstellen wollte und den Slider schiebe und wieder zurück und vor, weil ich den Temperaturwert nicht getroffen habe, dann konnte ich in der Kachel beobachten, das die Temperatureinstellung nacheinander hoch und runter springt, bis zum letzten Wert. Vielleicht ist es aber auch das „loslassen“ des Sliders. 🤷
                                          Edit: ich habe es eben probiert, wenn ich den Slider mehrfach hin und her schiebe und dann zur Kachel wechsel, dann sehe ich die Werte springen.
                                            meerkat @s.bormann last edited by
                                            Hi @s-bormann,
                                            Ist bei mir auch so. Habe auch thermostat als Typ ausgewählt. Vielleicht kann man das ja als Option einbauen, nach wieviel ms er senden soll
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647009
