    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker kaputt "gerettet"
      subman82 @subman82 last edited by
      @subman82 Die jetzt installierten Versionen habe ich nur installiert, weil ich gehofft hatte dass mit den alten Versionen es wieder laufen würde und ich könnte dann neu updaten.
        Thomas Braun Most Active @subman82 last edited by
        @subman82
        Und konkret bedeutet das? Läuft der iobroker? Wenn nicht, mit welchen Meldungen?
          subman82 @Thomas Braun last edited by
          ich suche gleich nochmal alle 3 aktuellen Versionen raus und installiere sie neu.
          Aktuell komme ich nicht auf die Benützeroberfläche über die IP. Laut Fritzbox ist es aber die richtige IP.
          Bringt es jetzt noch etwas aus dem Backup über Putty wiederherzustellen? Oder habe ich schon zu viel verändert?
          Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @subman82 last edited by Thomas Braun
            @subman82
            Du verwirrst mich. Welche drei Versionen?
            iobroker status
            iobroker list instances
              Jan1 @subman82 last edited by
              @subman82 sagte in ioBroker kaputt "gerettet":
              Es ist wurscht was da geändert wurde, da man vor dem Restor am besten den gesamten IOBroker löscht und dann außer Linux eh nix mehr da ist 😉
              Nur sollte man schon noch vorher per SSH auf die Kiste kommen.
                das hat sich hier unglücklich überschnitten.
                Thomas:Du verwirrst mich. Welche drei Versionen?:
                Ich meine die 3 aktuellen Versionen von node,nodejs und npm.
                Meldung des Browser:
                "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                Thomas:Und konkret bedeutet das? Läuft der iobroker? Wenn nicht, mit welchen Meldungen?
                Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.58:8081 aufbauen.
                Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
                Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
                Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf."
                Iobroker scheint aber auch nicht im Hintergrund zu laufen, da es auf keine Befehle mehr über Siri reagiert.
                Über Putty (SSH?) kann ich auf den Raspberry zugreifen aber Iobroker läuft nicht. Ich habe das System damals über Ebay fertig gekauft und dann nur die notwendigen Adaptern selber installiert, drum bin ich da nicht so fit drin, sorry:/
                pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                Auflistung... Fertig
                freetype2-doc/oldstable 2.9.1-3+deb10u3 all [aktualisierbar von: 2.9.1-3+deb10u2]
                libfreetype6-dev/oldstable 2.9.1-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.9.1-3+deb10u2]
                libfreetype6/oldstable 2.9.1-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.9.1-3+deb10u2]
                libfribidi-dev/oldstable 1.0.5-3.1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.5-3.1+deb10u1]
                libfribidi0/oldstable 1.0.5-3.1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.5-3.1+deb10u1]
                libgssapi-krb5-2/oldstable 1.17-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
                libk5crypto3/oldstable 1.17-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
                libkrb5-3/oldstable 1.17-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
                libkrb5support0/oldstable 1.17-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                internal/modules/cjs/loader.js:905
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                  throw err;
                  requireStack: []
                Thomas Braun Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Es gibt keine individuellen Versionen. Das ist alles richtig im Paket 'nodejs' drin. Frickel da nix herum.
                    @subman82
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    iobroker update -i
                    iobroker upgrade
                    iobroker start
                    iobroker status
                      @thomas-braun said in ioBroker kaputt "gerettet":
                      iobroker status
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN pi No description
                      npm WARN pi No repository field.
                      npm WARN pi No license field.
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! syscall access
                      npm ERR! path /home/pi
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi'
                      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi'] {
                      npm ERR!   errno: -13,
                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                      npm ERR!   syscall: 'access',
                      npm ERR!   path: '/home/pi'
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-11T10_27_38_573Z-debug.log
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                        throw err;
                        requireStack: []
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
                        throw err;
                        requireStack: []
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                        throw err;
                        requireStack: []
                      War das nicht das Problem mit dem falschen Verzeichnis? Aber wie ändere ich das?
                      mikeal created this issue in request/request
                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                        @subman82
                        Du stehst immer noch im falschen Verzeichnis.
                        Warum gibst du nicht alles ein, was ich vorgebe?
                        Die Zeile mit dem cd drin steht da nicht zur Zierde.
                          Ooooh, ich dachte immer da sich bei Putty nach der Eingabe dieses Befehls nichts getan hat, wäre es nur eine Art Befehl um SSH bzw. Putty zu starten.Wieder was gelernt, werde es nicht mehr weglassen!! Das bestimmt was root zu tun oder? (Ich kann echt garnix am PC:/)
                          Ich habe somit nochmal von oben angefangen und folgende Logs:
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                          > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.17
                          > usb@1.9.2 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo/node_modules/usb
                          > node-gyp-build
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo/node_modules/usb/build“ wird betreten
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                            AR(target) Release/obj.target/usb.a
                            COPY Release/usb.a
                            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                          ../src/node_usb.cc: In function ‘Napi::Value SetDebugLevel(const Napi::CallbackInfo&)’:
                          ../src/node_usb.cc:118:71: warning: ‘void libusb_set_debug(libusb_context*, int)’ is deprecated: Use libusb_set_option instead [-Wdeprecated-declarations]
                            libusb_set_debug(usb_context, info[0].As<Napi::Number>().Int32Value());
                          In file included from ../src/node_usb.h:11,
                                           from ../src/node_usb.cc:1:
                          ../libusb/libusb/libusb.h:1325:18: note: declared here
                           void LIBUSB_CALL libusb_set_debug(libusb_context *ctx, int level);
                            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                            COPY Release/usb_bindings.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo/node_modules/usb/build“ wird verlassen
                          > usb@1.9.2 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.noble-UjddDcbH/node_modules/usb
                          > node-gyp-build
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.noble-UjddDcbH/node_modules/usb/build“ wird betreten
                            COPY Release/usb.a
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.noble-UjddDcbH/node_modules/usb/build“ wird verlassen
                          > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          In file included from ../../nan/nan.h:60,
                                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.20.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.20.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                            COPY Release/unix_dgram.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                          > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-file-ubICTaYK/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-file-ubICTaYK/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-file-ubICTaYK/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                          > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-jsonl-G7SarE7O/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-jsonl-G7SarE7O/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-jsonl-G7SarE7O/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                          > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-redis-c2gJ2uk7/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-redis-c2gJ2uk7/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-redis-c2gJ2uk7/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                          > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-file-b4IMGS2U/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-file-b4IMGS2U/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-file-b4IMGS2U/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                          > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-jsonl-u7i57pvw/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-jsonl-u7i57pvw/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-jsonl-u7i57pvw/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                          > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-redis-GzenCYAo/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-redis-GzenCYAo/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-redis-GzenCYAo/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                          > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.js-controller-adapter-KzcGIgOj/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.js-controller-adapter-KzcGIgOj/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                          + iobroker.js-controller@4.0.23
                          added 1112 packages from 283 contributors, removed 9 packages and updated 245 packages in 758.546s
                          50 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                           Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                           Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                           Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                          Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                          Musste Log abkürzen ,da eine Fehlermeldung beim Absenden auftrat (Payload too large) Ich hoffe du kannst trotzdem etwas damit anfangen.
                          Es hat sich durch hinzufügen des ersten Schrittes (1. cd /opt/iobroker) auf jedenfall etwas geändert...ich komme wieder auf die Benutzeroberfläche:))
                          Die Instanzen sind noch alle da aber auf rot.
                            Wieder was gelernt
                            Dann gleich noch was, Putty ist lediglich ein Tool um z.B. eine Konsole für ein SSH Verbindung zu öffnen, nicht mehr und nicht weniger 😉
                              subman82 @Jan1 last edited by
                              @jan1 Viel lernen ich noch muss 😕
                              Ich danke euch auf jeden Fall, insbesondere für die Geduld 🙄
                                @subman82
                                cd = Change Directory
                                Starte die Kiste mal komplett durch.
                                iobroker stop
                                sudo reboot
                                  @subman82
                                  Thomas hat ein Gedulds Abo, also der gibt so schnell nicht auf 😉
                                  Was Linux betrifft, hat er schon jeden hier bekehrt und auf den rechten Pfad geführt, inklusive meiner Wenigkeit.
                                    @jan1 Ich muss jetzt Familienprogramm launchen und gucke später hier weiter 😬
                                    Besten Dank erstmal Jungs!!!!
                                      @subman82
                                      Wir sind jetzt zurück und in der Zwischenzeit sind die meistens Instanzen auf grün gewechselt. Die brauchten wohl nach dem Neustart einfach etwas Zeit.
                                      Die Harmony und die Zigbee Instanz stehen noch auf rot. Mal gucken wie ich das noch beseitigt bekomme aber da der Rest erst mal läuft bin ich mehr als glücklich und dankbar!!!
                                      Lieben Dank nochmal,insbesondere an Thomas!!
                                        Die müssen nach dem 'Backup-Bauplan' zuerst mal gebaut werden.
                                        Das dauert halt.
                                        Der zigbee kann da auch schon mal etwas zickbee werden.
                                        Schau dir dessen Neustart mal im LogFile an.
                                          @subman82
                                          Wenn alle anderen grün werden und nur Harmony und Zigbee nicht, dann hast beim Harmony wohl ne falsche, oder überhaupt ein IP eingetragen. Bei einem Hub muss nichts gemacht werden. Zigbee dauert unter Umständen wirklich sehr lange, bringt aber bei Fehlern auch ein sehr brauchbares Log.
                                            @jan1
                                            bei der Harmony ist die richtige IP hinterlegt,gerade nochmal abgeglichen. Mehr kann man da wirklich nicht eintragen.
                                            Hab den Hub und dann die Instanz neugestartet, jetzt ist sie auch grün,JUHU:)
                                            bei zigbee steht einiges, da geh ich aber ein andermal dran...
                                            2022-09-11 18:45:55.181	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.180	error	Caught by controller[0]: }
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.180	error	Caught by controller[0]: ]
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.180	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.180	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js',
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.179	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js',
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.179	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js',
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.176	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js',
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.176	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js',
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.175	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/securifi.js',
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.175	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/zigbeeOTA.js',
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.175	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.175	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.175	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.174	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.174	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.174	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.174	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.174	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/zigbeeOTA.js:5:13)
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.173	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.173	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.173	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.173	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.172	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.172	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.172	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.172	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.172	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.171	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.171	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/securifi.js
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.171	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/zigbeeOTA.js
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.170	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.170	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'uri-js'
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.170	error	Caught by controller[0]: ^
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.169	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-09-11 18:45:55.169	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
                                            Schönen Sonntag noch!
                                            1.2k
                                            4760
