    4. Unterstützung bei den ersten Skripten gesucht…
      apollon77 last edited by
      Zuerst einmal willkommen 🙂
      Ich hoffe du hast das Buch "JavaScript für Einsteiger" … Java ist falsch!!
      Wenn du ein Gerät steuern willst musst du in Blockly "steuern" nehmen bzw bei dem setState noch ein ",false" als dritten Parameter hinzufügen.
      Zum steuern muss das "acknowledge" flag auf false stehen.
        das kennst du aber
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
          Seehofweg last edited by
          Hui…nein, diese Seite kannte ich noch nicht. Danke dir! Grundsätzlich genau das, was ich gesucht habe. 😄
          Ich habe jetzt allerdings mal ein einfaches Skript genommen und angepasst. Sprich einfach <u>nur</u> die entsprechenden IDs ausgetauscht.
          on({id: 'hm-rpc.1.000B55699AEA95.1.PRESS_SHORT‘}, function (obj) {
             setState("hue.0.Bridge_-_EG.Esszimmer.alert", true);
          Und bekomme die Meldung "Unclodes String. Unmatched ´{´" in der ersten Zeile. In der Zweiten und Dritten nur "Unclosed String". Wie gesagt, habe den Code 1:1 übernommen. 😞
            Dein ZEichen mit dem Du den ID-String abschliest ist falsch, daher ist der String noch offen. Muss das gleiche sein wie bei der id vorn
            • AlCalzone
              @apollon77:
              Dein ZEichen mit dem Du den ID-String abschliest ist falsch, daher ist der String noch offen. Muss das gleiche sein wie bei der id vorn `
              Das ist tatsächlich auch in der Doku falsch. @Homoran 😉
                @AlCalzone:
                Das ist tatsächlich auch in der Doku falsch. @Homoran 😉 `
                Muss ich jetzt drölfhundert Seiten durchsuchen oder hast du einen Link 😉
                Rainer
                • AlCalzone
                  @Homoran:
                  Muss ich jetzt drölfhundert Seiten durchsuchen oder hast du einen Link 😉 `
                  Achso, der von oben: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
                  Runterscrollen bis zu "Reagieren auf Ereignisse"
                    @AlCalzone:
                    @Homoran:
                    Runterscrollen bis zu "Reagieren auf Ereignisse" `
                    Da seh ich keinen Fehler 😉
                    Rainer
                    • AlCalzone
                      @Homoran:
                      Da seh ich keinen Fehler 😉 `
                      ` > Es wäre schön, dass beim Drücken des Schalters für den Fall, dass das Licht an war, das Licht ausgeschaltet wird. Dazu ändern wir das Programm so ab:
                      on({id: 'hm-rpc.1.IEQ053xxxx.1.PRESS_SHORT‘}, function (obj) {
                      setState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx3.State",!getState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx3.State").val);
                        Also zwei von den pösen Purschen 😞
                        den anderen darüber hatte ich korrigiert 😢
                        Rainer
                          Super. Das wollte ich nämlich gerade nachfragen. 😉
                          Fehler ist inzwischen beseitigt und auch wenn ich direkt über dieses Script gehe, gehen die Lampen an. Befehl passt also.
                          setState("hue.0.Bridge_-_EG.Esszimmer_(Decke).on", true);
                          Aber ich bekomme die Lampe nicht mit meinem Schalter zum Laufen. Ich hänge jetzt bei:
                          on({id: 'hm-rpc.1.000B55699AEA95.1.PRESS_SHORT'}, function (obj) {
                          Kann ich in der Konfiguration einen Fehler haben? Doofe Frage…ist mir bewusst. hm-rega und die beiden rpc laufen und sind grün und die Objekte/Geräte werden alle angezeigt (daraus hole ich mir bei dem Script ja den Code). Ich möchte den "Homematic IP Wandtaster 6-fach" entsprechend verknüpfen.
                          Hat von euch einer eine Idee, was ich schauen könnte?
                            paul53 last edited by
                            Versuche es mal so:
                            on({id: 'hm-rpc.1.000B55699AEA95.1.PRESS_SHORT', val: true}, function () {
                               log('Taste gedrückt');
                            Schau mal im Reiter "Zustände", ob sich der Zeitstempel bei Tatsenbetätigung aktualisiert.
                              @Seehofweg:
                              Hat von euch einer eine Idee, was ich schauen könnte? `
                              Unter dem Reiter objekte nach dem Wandtaster suchen, ob sich dort der state ändert und ob die Id korrekt ist.
                              Rainer
                                @ paul…geht leider nicht.
                                @ Homoran: die ID passt. Wenn ich auf eine Taste klicke, müsste sich dann in der Objekt-Übersicht unter "Wert" dieser sofort aktualisieren? Da passiert nämlich nichts. Taster 1 steht auf "false" und auch die anderen Taster zeigen keinerlei Reaktion bzw. ändert sich was.
                                Ich habe zum Testen einen identischen Schalter angelernt und übernommen. Aber auch hier das gleiche Bild.
                                https://1drv.ms/i/s!AoD-DDQ1d-tQgbkXtdhaP6-6W8HExQ
                                  Bilder bitte hier direkt hochladen (unter dem Texteingabefeld)
                                  @Seehofweg:
                                  Wenn ich auf eine Taste klicke, müsste sich dann in der Objekt-Übersicht unter "Wert" dieser sofort aktualisieren? `
                                  Ja!
                                  Bitte screenshots von den Objects, der Konfig der hm- rpc Adapter und des hm-rega Adapters.
                                  Rainer
                                    Hallo Rainer,
                                    ich habe gerade einen "alten" normalen 2er-HM-Taster im Script verknüpft und voilà…läuft. 😕 Wenn ich unter Objekte den Taster offen habe, färbt sich beim aktivieren das "true" grün.
                                    Bei den HM-IP-Tastern geschieht dies nicht. Auch nicht bei dem Bewegungsmelder, den ich gerade geholt habe. Dann scheint ja wirklich nicht das Script, sondern die Konfiguration ein Problem zu haben.
                                    Ich bin gerade die Anleitungen nochmal durch, habe aber keinen Fehler gefunden.
                                    https://1drv.ms/i/s!AoD-DDQ1d-tQgbkYfXW9Z-B28bKI9g
                                    https://1drv.ms/i/s!AoD-DDQ1d-tQgbkZK2_1ZB6H01YXDA
                                      Ich kann mich nur wiederholen
                                      @Homoran:
                                      @Seehofweg:
                                      Ja!
                                      Rainer `
                                        Sind doch meiner Nachricht unten angefügt… 😄
                                          @Seehofweg:
                                          Sind doch meiner Nachricht unten angefügt… 😄 `
                                          Nope, da sind nur Links.
                                            Ja, diese sind auf meinem OneDrive hochgeladen und zum Teilen bzw. zur Ansicht entsprechende Links erstellt. Wenn ich mit ![](arbeite, wird das Bild nicht angezeigt. Microsoft stellt die Dateien mit https zur Verfügung, vielleicht geht es deshalb nicht. Wie kann ich euch die Bilder sonst sichtbar machen?)
                                            3088
