    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. buanet/iobroker Docker Image startet nicht (RPi 3B+)
    • meute
      meute last edited by
      ich habe auf einem RPi 3B+ das buanet/iobroker Docker Image installiert.
      https://smarthome.buanet.de/docker/container-images/iobroker/
      https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
      Installation:
      sudo docker pull buanet/iobroker
      Leider bleibt er beim Start immer hängen bei "Step 5 of 5: ioBroker startup "
      Starting ioBroker...
      host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
      object system.meta.uuid created: 59dd558c-6852-4030-97e5-8c110ca8882c
      Dabei ist es egal, ob der Start mit ausgelagerten lokalen Daten erfolgt:
      sudo docker run -p 8081:8081 --name iobroker -h iobroker -v /home/user/dockerdata/iobroker:/opt/iobroker buanet/iobroker
      Oder ob der Start mit nicht lokal ausgelagerten Daten erfolgt:
      sudo docker run -p 8081:8081 --name iobroker -h iobroker buanet/iobroker
      Hat jemand einen Lösungsansatz?
      meute
      Thomas Braun FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @meute last edited by
        @meute
        Warum die Zwischenebene 'Docker'?
        Der ioBroker läuft ganz wunderbar nativ auf dem Raspberry OS.
        meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • meute
          meute @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in buanet/iobroker Docker Image startet nicht (RPi 3B+):
          @meute
          Hm?
          Weil ich davon ausgehe, in Docker sind andere Anwendungen als Container einfacher zu verwalten, weil man sich dann die klassische Installation der anderen Anwendungen sparen kann.
            @meute
            Offenbar ja nicht. Durch die Ebene 'Docker' wird es nur unnötig komplexer.
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @meute last edited by
              Docker ist dann interessant wenn mehrere Applikationen auf einem Server laufen sollen und gewisses Knowhow vorhanden ist.
              @meute sagte in buanet/iobroker Docker Image startet nicht (RPi 3B+):
              RPi 3B+
              Der ist imho nicht geeignet neben ioBroker noch weiteres darauf laufen zu lassen.
              Ergo: Hier nativ ioBroker ohne weiteres gedöns...
