    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      tombox @Picard last edited by
      @picard Das tritt immer auf auch ohne Adapter?
      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Picard @tombox last edited by
        @tombox Ja das tritt immer auf. Mit Adapter kann ich grundsätzlich auf den Account zugreifen, jedoch wird auch hier der Status des Geräts nicht erkannt.
          @tombox Ich habe es jetzt hinbekommen und die Ursache war äußerst merkwürdig.
          Ich hatte den Luftentfeuchter zunächst im iot-Netzwerk. Jetzt habe ich ihn ins Gäste-WLAN gesetzt und plötzlich funktioniert es.
          Das komische daran ist, beide Netzwerke sind identisch konfiguriert. Aber gut sei es drum, jetzt geht zumindest die App Anbindung.
          Was nun allerdings nicht funktioniert ist der Adapter.
          Ich kann mich zwar anmelden, jedoch wird der Status des Luftentfeuchters nicht angezeigt.
          Wen ich irgendwie weiterhelfen kann, stelle ich gern meinen Account zur Verfügung.
            mike2712 @Picard last edited by mike2712
            @picard / @tombox Ich habe 2 Geräte (Luftentfeuchter, Klimaanlage) von comfee, die Klimaanlage funktioniert im Adapter, der Luftentfeuchter nicht, ein paar Daten wie Seriennummer etc. gehen, aber Steuerung so wie Aktual Werte ist nicht möglich.
              gosund @mike2712 last edited by gosund
              Der midea-Adapter läuft und zeigt mir alles an. Wenn ich jedoch versuche, einen Wert zu ändern, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
              Command was not accepted by device. Command wrong or device not reachable 145135534918692 The asyn reply does not exist
              Was kann ich machen?
              Vielleicht noch relevant: Ich nutze die Nethome plus App. Irgendwo hatte ich gelesen, daß die Anlage auch mit der Midea Air App funktioniert, ich hierfür jedoch einen Account bei dieser App einrichten muß. D.h. ich kann mich mit den Zugangsdaten der nethome plus nicht in midea air anmelden. Kann es daran liegen?
              Welche App verwendet ihr zum Steuern der Anlage?
              P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Picard @gosund last edited by
                @gosund
                Welches Gerät verwendest du denn genau?
                Ich nutze den Entfeuchter Midea DF-20DEN7-WF.
                Bei dem sehe ich im Adapter keinerlei Statusinformationen und kann auch keine Befehle senden.
                Ich verwende sowohl die Midea Air App, wie auch Nethome Plus.
                Den Account hatte ich über Nethome Plus angelegt aber dieser funktioniert auch über Midea Air.
                Nur für die neue App MSmartHome benötigt man einen neuen Account. Diese verwende ich allerdings nicht, weil die extrem fehlerhaft ist, zumindest bei mir unter Android.
                  gosund @Picard last edited by
                  @picard
                  Dies ist die Anlage, eine Dimstal / Midea 12000btu UV-C ULTRA PLUS Split-Klimaanlage:
                  https://www.simando24.de/public/catalog_xmlxslproducts.aspx?art=viewproduct&suid=7785&zid=ff3c3fb2-cfd3-4923-8f14-dce0f9729d19&productid=1037940867
                  Ich sehe soweit alle Daten im Adapter, nur kann ich die Anlage nicht damit steuern.
                    @tombox Ist in der 0.1.0 auch die Unterstützung für den Luftentfeuchter DF-20DEN7-WF mit drin?
                    Wann wird denn der Adapter offiziell aktualisiert? Ich muss gestehen ich installiere beim iobroker ungern etwas über git.
                      tombox @gosund last edited by
                      @gosund ihr könnt mal die GitHub version probieren und berichten wie die funktioniert
                        gosund @tombox last edited by gosund
                        @tombox
                        Leider funktioniert die 0.1.0 nicht bei mir:
                        midea.0
                        	2022-09-11 14:38:09.030	error	*** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed: > appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ at async Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:156:29) at async Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:80:5) ... across the bridge ... > six.raise_from(e, None) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:445) at raise_from (<string>:3) > httplib_response = conn.getresponse() at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:440) > response.begin() at getresponse (/usr/lib/python3.9/http/client.py:1347) > version, status, reason = self._read_status() at begin (/usr/lib/python3.9/http/client.py:307) > line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1") at _read_status (/usr/lib/python3.9/http/client.py:268) > return self._sock.recv_into(b) at readinto (/usr/lib/python3.9/socket.py:704) > return self.read(nbytes, buffer) at recv_into (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1241) > return self._sslobj.read(len, buffer) at read (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1099) > resp = conn.urlopen( at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:439) > retries = retries.increment( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:755) > raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace) at increment (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py:532) > raise value at reraise (/usr/lib/python3/dist-packages/six.py:719) > httplib_response = self._make_request( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:699) > self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:447) > raise ReadTimeoutError( at _raise_timeout (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:336) > response = requests.post( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:273) > return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs) at post (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:119) > return session.request(method=method, url=url, **kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:61) > resp = self.send(prep, **send_kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:542) > r = adapter.send(request, **kwargs) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:655) > raise ReadTimeout(e, request=request) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:529) > appliance.identify(cloud, use_cloud) at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1046) > self.refresh(cloud if use_cloud else None) at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:831) > responses = self._status(cmd, cloud) at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381) > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data) at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538) > response = self.api_request( at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > self._retry_check(endpoint, cause) at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:335) > raise CloudRequestError( at _retry_check (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:350) *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudRequestError: Too many retries while calling /v1/appliance/transparent/send, last error HTTPSConnectionPool(host='mapp.appsmb.com', port=443): Read timed out. (read timeout=2)
                        midea.0
                        	2022-09-11 14:38:09.029	error	Error
                        midea.0
                        	2022-09-11 14:37:50.251	info	function () { [native code] }
                        midea.0
                        	2022-09-11 14:37:50.249	info	[{id=145135534918692, address=xx.xx.xx.xx, port=6444, version=3, name=KLIMAANLAGE_XXXX, online=True, type=0xac, subtype=0, flags=0, extra=1, reserved=0, mac=30b23748e50f, ssid=net_ac_E50F, udp_version=4000000, protocol=069fcd, version=3.0.8, sn=000000P0000000Q130B2XXXXXXXX0000, state=[Air conditioner]{id=14500000000****, type=0xac mode=4, running=False, turbo=False, fan_speed=102, turbo_fan=False, purifier=False, dryer=False, target_temperature=28.0, indoor_temperature=24.4, outdoor_temperature=2.2250738585072014e-308, vertical_swing=False horizontal_swing=False comfort_sleep=False, error_code=0, prompt=False, supports={'eco': 1, 'mode': 1, 'fan_swing': 1, 'electricity': 0, 'strong_fan': 1, 'fan_speed': 1, 'temperature0': 32, 'temperature1': 60, 'temperature2': 32, 'temperature3': 60, 'temperature4': 32, 'temperature5': 60, 'temperature6': 0}}}]
                        midea.0
                        	2022-09-11 14:37:50.246	info	Found 1 devices
                          @gosund Das sieht aber nicht so schlecht aus. Ein Objekt müsste eigentlich geschrieben haben. Kommt der Fehler bei jedem Update oder unregelmäßig.
                            @tombox
                            Ist gerade etwas schwierig, da ich wieder auf meine alte Installation umgeschaltet habe. Soweit ich das sehe, kommt der Fehler, wenn ich versuche die Anlage über das Objekt einzuschalten.
                            Welche App soll ich in den Einstellungen wählen?
                            Kommuniziert Dein Adapter eigentlich über die Cloud oder direkt mit der Anlage im LAN?
                              @gosund Über die cloud. App muss man wählen bei der man registriert bzw austesten
                              reindeer-web S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • reindeer-web
                                reindeer-web @tombox last edited by
                                @tombox
                                Ich nutze den Entfeuchter Midea MDDF-20DEN7-WF.
                                Mit der Version 0.1.0 ist es mir jetzt endlich gelungen, Datenpunkte zu erhalten, die ich in meiner Visualisierung anzeigen lassen kann.
                                Leider kommen immer wieder (alle paar Stunden) diese beiden identischen Fehlermeldungen:
                                SyntaxError: Unexpected token b in JSON at position 84 at JSON.parse (<anonymous>) at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:166:32) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                  stefan-ohg @tombox last edited by stefan-ohg
                                  Post bitte ignorieren, habe meinen Fehler gefunden, kann den Post aber nicht löschen.
                                  Gruß Stefan
                                    Marc9025 last edited by
                                    @tombox
                                    Erstmal vielen dank für deine Mühe.
                                    Ich habe 2 Fragen 😉
                                    Leider bekomme ich den Adapter bei mir nicht installiert das steht im log :
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:41.408 info iobroker exit 0
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:40.307 info iobroker upload [0] midea.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/admin/midea.png midea.png image/png
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:40.295 info iobroker upload [1] midea.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:40.193 info iobroker upload [2] midea.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:40.074 info iobroker 143 packages are looking for funding run npm fund for details
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:37.088 info iobroker + iobroker.midea@0.1.0updated 1 package in 301.601s
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:37.086 info iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:37.052 info iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:37.011 info iobroker npm WARN pythonia@1.0.0 requires a peer of ws@^7.5.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:36.979 info iobroker npm WARN http-cookie-agent@4.0.1 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:36.949 info iobroker npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:30.908 info iobroker Installing midea-beautiful-air
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:30.907 info iobroker pip 22.2.2 from /home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/pip (python 3.9)
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:24.788 info iobroker Python 3 found
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:24.787 info iobroker Python 3.9.2
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:24.763 info iobroker Start Python package installation
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:24.761 info iobroker
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:24.617 info iobroker > iobroker.midea@0.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea> node ./pythonPackages.js
                                    host.raspberrypi
                                    2022-10-06 10:03:24.616 info iobroker
                                    ist es vielleicht weil ich eine 64 Bit Version habe?
                                    Ich habe eine Quick Connet Klimaanlage von Dimstal. Leider benutz diese eine andere app.
                                    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.acfreedom&hl=de&gl=US
                                    ist da die Einbindung auch möglich?
                                    Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Marc9025 last edited by
                                      @marc9025 sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                      Nein, bei mir läuft der Adapter auch auf einem 64bit RaspberryOS.
                                      Dein Log ist auch nicht vollständig. Der Anfang und das Ende fehlt vermutlich.
                                        tombox @Marc9025 last edited by
                                        @marc9025 Installation sieht gut aus. Hast du manuell eine Instanz erstellt?
                                          Marc9025 @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          ich habe jetzt noch mal installiert und das zeigt er mir an.
                                          Unter Instanzen wird der Adapter mir nicht angezeigt aber unter Objekten gibt es einen Ordner midea. Da gibt es aber nur den Ordner admin
                                          $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.midea --host raspberrypi --debug
                                          install TA2k/ioBroker.midea#6e0c2b5bf9a3f7f19b7827bf20bc2b48c0281d96
                                          NPM version: 6.14.17
                                          Installing TA2k/ioBroker.midea#6e0c2b5bf9a3f7f19b7827bf20bc2b48c0281d96... (System call)
                                          Python 3.9.2Python 3 found
                                          pip 22.2.2 from /home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/pip (python 3.9)Installing midea-beautiful-air
                                          WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ReadTimeoutError("HTTPSConnectionPool(host='www.piwheels.org', port=443): Read timed out. (read timeout=15)")': /simple/midea-beautiful-air/WARNING: Retrying (Retry(total=3, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ReadTimeoutError("HTTPSConnectionPool(host='www.piwheels.org', port=443): Read timed out. (read timeout=15)")': /simple/midea-beautiful-air/
                                          • iobroker.midea@0.1.0updated 1 package in 356.909s
                                          Process exited with code 0
                                            @marc9025 Python packages ist zur zeit sehr langsam probier in ein paar stunden nochmal
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82927
