    3. Off Topic
    4. Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?
      Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
      @dieter_p sagte in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
      Was würdet ihr mir empfehlen?
      Debian.
        liv-in-sky @Dieter_P last edited by
        @dieter_p bin auch auf der debian seite - kannst du auch alles ergoogeln 🙂 und keine gui !
          Dieter_P @liv-in-sky last edited by Dieter_P
          Danke Euch fürs Feedback. Dann mal langsam den USB-Stick vorbereiten und einlesen ins Thema.
          Es gibt ein paar ältere Posts im Netz die die Installation mit debian 8/9 andeuten.
          Wie ich es von Raspi OS kenne hat sich sichererlich mit debian 11 auch hier etwas bzgl. Standardnutzern bzw. root und auch im Handling mit SSH geändert.
          Wenn das läuft würde ich nach node, nodejs und npm schauen und danach über das iobroker skript installieren.
          So der der grobe Plan. Würdet ihr die x86 oder 64-Bit Version nutzen?
          Mich würde die 64-Bit Version reizen, da ich damit auch eine neuere Version von influxdB mit erweiterten Möglichkeiten nutzen könnte. Allerdings käme mein Backup von BackitUp von einem RPI2 32-Bit. kann das überhaupt gut gehen oder "vermurkse" ich mir damit direkt ein frisches System?
          Thx!
            crunchip Forum Testing Most Active @Dieter_P last edited by crunchip
            @dieter_p kurzfassung
            die iso installieren, danach ein update/upgrade, user anlegen, ausloggen, dann einloggen mit dem user und nun per Einzeiler, iobroker installieren.
            Nodejs/npm brauchst du bei einer frischen Installation nichts schauen und auch nicht installieren, weil es die nicht gibt und durch iobroker automatisch installiert wird
            natürlich 64-Bit, es wird alles neu gebaut, wenn du dein 32-bit backup zurückspielst.
            dran denken, wenn du vis benutzt, vor dem backup zurückspielen, vis zu installieren, sonst gibt es nachher Probleme.
            Edit:
            bei der debian-Installation, wenn nach einem root Passwort gefragt wird, das Feld leer lassen.
              Dieter_P @crunchip last edited by
              @crunchip
              vielen Dank! u.a. die VIS-Hürde hätte ich schon voll umgerissen 🙂
              crunchip J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @dieter_p hab oben nochmal editiert, siehe root Passwort
                als kleine Stütze, https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                ist zwar eigentlich Proxmox, aber Punkt 3 - Debian Install, beschreibt genau dein Vorhaben, danach runter blättern zu ioBroker installieren
                  Jan1 @Dieter_P last edited by Jan1
                  @dieter_p
                  Eigentlich ist das sehr einfach. Ich habe ebenfalls ein Beelink und somit das selbst schon gemacht.
                  Debian via Etcher und USB Stick installieren (im BIOS den Boot auf USB umstellen), danach IOBroker drauf (installiert Node eh gleich mit und mit Backitup das Backup vom Pi restoren, fertig 😉
                  Edit:
                  paar Kleinigkeiten noch, die eventuell helfen wenn nicht bereits installiert und benötigt:
                  apt update && apt upgrade
                  apt install curl
                  apt install sudo
                  Nach der Debian Installation mal das System nach Updates suchen lassen, curl und sudo installieren, da benötigt.
                  Wenn DU WiFi noch brauchst, muss der Treiber geladen werden:
                  apt-get install firmware-iwlwifi
                  Den angelegten User musst dann noch in die sudoers.d eintragen:
                  su
                  nano /etc/sudoers
                  Dort geben Sie unter „#includedir /etc/sudoers.d“
                  %username ALL=(ALL:ALL) ALL
                  Zumindest habe ich das bei mir so gemacht 😉
                    Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                    @jan1 sagte in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
                    apt install sudo
                    wenn du, wie empfohlen, dem root kein Passwort gibst musst du einen User anlegen, der per sudo root Rechte bekommt. Daher ist dann sudo bereits installiert und der User ist der Gruppe der sudoers zugeordnet.
                    Auch die restlichen Spielereinen mit den Rechten sind dann überflüssig
                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                      So, dann habe ich auch was gelernt, da mein root user immer ein Passwort bekommt und dann eben genau das hinterher ohne die Spielerei nicht funktioniert 😉
                      Der User root wird zwar später nicht verwendet, aber ein Passwort bekam der bei mir immer. Ich setz das Linux aber auch sehr selten neu auf, deshalb hatte ich mir das mal so aufgeschrieben und das ist schon Jahre her. Da das so funktioniert und damit nix verhunzt wird, bin ich dabei geblieben.
                        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                        @jan1
                        Der Debian-Installer ist an der Stelle auch zugegebener Maßen auch etwas verwirrend/unglücklich formuliert.
                          Jan1 @Thomas Braun last edited by
                          Obwohl der sonst recht verständlich und brauchbar ist 😉
                            Dieter_P @Jan1 last edited by Dieter_P
                            Hey
                            heute wurde der BT3 Pro geliefert und soweit komme ich durch die Installation.
                            2 Meldungen bei der Installation fragen nach einer externen Firmware zu BCM.... und RTL81... Ersteres taucht auch nach der Installation im Bootvorgang unter dem Zusatz Bluetooth auf. Gehe also davon aus hier geht es und Broadcom und Realtek Treiber bzgl. Netzwerk/Wifi & BT.
                            Habe dann per SSH versucht wie hier angemerkt zu installieren:
                            pi@iobroker:~$ sudo apt-get install firmware-iwlwifi
                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            E: Paket firmware-iwlwifi kann nicht gefunden werden.
                            Dies klappt leider nicht. Mach ich etwas falsch?
                            Thx!
                              @dieter_p
                              Gute Frage, da ich das bei mir genau so installier habe und nun zu erwarten diese Meldung kommt:
                              jan@Beelink:~$ sudo apt install firmware-iwlwifi
                              firmware-iwlwifi ist schon die neueste Version (20210315-3).
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                @jan1 said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
                                Danke. Ohne jetzt genau zu wissen wovon ich spreche aber sind nicht irgendwo solche "source-listen" hinterlegt wo diese Quellen abgefragt werden?
                                Vielleicht hast Du dort etwas drinstehen was mir fehlt?
                                J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @dieter_p
                                  jepp, so ist es und ich habe bei mir die Backports zusätzlich drin. Zeig mal Deine Liste.
                                    @dieter_p
                                    firmware-iwlwifi ist die Firmware für Intel Wireless Chipsätze, bringt dir also für Broadcom eh nichts.
                                    J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Boadcom müsste BT sein und hier gehts erst mal um WiFi, oder die haben den Pro umgestrickt.
                                      @Dieter_P
                                      ich glaub da war die non-free source nötig. Hier mal meine Liste:
                                      deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                                      deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                                      deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                                      # bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
                                      # see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
                                      deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                                      # Debian Buster non-free
                                      deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye non-free
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye non-free
                                      # Debian Bullseye Backports
                                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                                        Dieter_P @Thomas Braun last edited by
                                        @Jan1
                                        wenn ich wüste von welche Liste Du sprichst, gerne aber da ich dort nicht geändert hab wird es debian standard sein was drin steht.
                                        von einer Firmware/Treiber anfrage hab ich mal ein Foto gemacht:
                                          Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by Thomas Braun
                                          @dieter_p
                                          Du brauchst also
                                          https://packages.debian.org/de/sid/firmware-brcm80211
                                          aus dem non-free-Repository
                                          Am besten den Rechner während der Installation per Netzwerkkabel am Netz haben, dann funktioniert dass automatisch.
                                            @Jan1
                                            Danke dann fehlt das bei mir und ich ergänze mal:
                                            # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20220910-10:38]/ bullseye main
                                            #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20220910-10:38]/ bullseye main
                                            deb http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye main
                                            deb-src http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye main
                                            deb http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye-updates main
                                            deb-src http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye-updates main
                                            # This system was installed using small removable media
                                            # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                                            # entries were disabled at the end of the installation process.
                                            # For information about how to configure apt package sources,
                                            # see the sources.list(5) manual.
                                            beelink bt3 pro debian linux linux mint linux ubuntu
                                            3154
