Unterstützung bei den ersten Skripten gesucht…
Hat von euch einer eine Idee, was ich schauen könnte? `
Unter dem Reiter objekte nach dem Wandtaster suchen, ob sich dort der state ändert und ob die Id korrekt ist.Gruß
Rainer
@ paul…geht leider nicht.
@ Homoran: die ID passt. Wenn ich auf eine Taste klicke, müsste sich dann in der Objekt-Übersicht unter "Wert" dieser sofort aktualisieren? Da passiert nämlich nichts. Taster 1 steht auf "false" und auch die anderen Taster zeigen keinerlei Reaktion bzw. ändert sich was.
Ich habe zum Testen einen identischen Schalter angelernt und übernommen. Aber auch hier das gleiche Bild.
Bilder bitte hier direkt hochladen (unter dem Texteingabefeld)
Wenn ich auf eine Taste klicke, müsste sich dann in der Objekt-Übersicht unter "Wert" dieser sofort aktualisieren? `
Ja!Bitte screenshots von den Objects, der Konfig der hm- rpc Adapter und des hm-rega Adapters.
Rainer
Hallo Rainer,
ich habe gerade einen "alten" normalen 2er-HM-Taster im Script verknüpft und voilà…läuft.
Wenn ich unter Objekte den Taster offen habe, färbt sich beim aktivieren das "true" grün.Bei den HM-IP-Tastern geschieht dies nicht. Auch nicht bei dem Bewegungsmelder, den ich gerade geholt habe. Dann scheint ja wirklich nicht das Script, sondern die Konfiguration ein Problem zu haben.
Ich bin gerade die Anleitungen nochmal durch, habe aber keinen Fehler gefunden.
Ich kann mich nur wiederholen
@Homoran:Bilder bitte hier direkt hochladen (unter dem Texteingabefeld)
Rainer `
Sind doch meiner Nachricht unten angefügt…
Nope, da sind nur Links. -
Ja, diese sind auf meinem OneDrive hochgeladen und zum Teilen bzw. zur Ansicht entsprechende Links erstellt. Wenn ich mit
Wie kann ich euch die Bilder sonst sichtbar machen? `
Wie bereits gesagtBilder bitte hier direkt hochladen (unter dem Texteingabefeld) `
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=404Gruß
Rainer
Ich habe kein HM IP, daher bin ich mir auch nicht sicher.
Muss in der Konfig XML und nicht BIN ausgewählt werden?
Ich muss jetzt weg, melde mich später
Rainer
Das es mit einem normalen HM Taster klappt zeigt, dass es am hmrpc.1 liegen muss.
Dies wird auch durch die fehlende Reaktion der states bewiesen.
Eventuell liegt es auch an deiner ccu. Hast du die mal neugestartet.
Rainer
Würde auch erst anderes Protokoll probieren bei den meisten ist das die Lösung
~Dutch
Send from mobile device
Hallo zusammen, also…
1. CCU (Raspberry, falls relevant) neu gestartet
2. Protokoll geändert (bei BIN verbindet der RPC nicht -> gelber Button)
3. RPC.1 gelöscht, Objekte gelöscht und neu eingerichtet
Funktioniert nicht.
Hier das Log:
hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.742 info new HmIP devices/channels after filter: 0
hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.721 info xmlrpc <- newDevices 46
hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.100 info xmlrpc -> 0 devices
hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.073 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.1']
hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.013 info Connected
hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:00.922 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.16:2010 with ['http://192.168.178.166:2012','hm-rpc.1']
hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:00.919 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.166:2012
hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:00.379 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.0
hm-rpc.1 2017-06-26 20:05:56.302 info terminating
hm-rpc.1 2017-06-26 20:05:56.240 info Disconnected
hm-rpc.1 2017-06-26 20:05:56.208 info xmlrpc -> 192.168.178.16:2010 init ['http://192.168.178.166:2012','']
hm-rpc.1 2017-06-26 20:04:05.445 info new HmIP devices/channels after filter: 46
hm-rpc.1 2017-06-26 20:04:05.437 info xmlrpc <- newDevices 46
hm-rpc.1 2017-06-26 20:04:04.940 info xmlrpc -> 0 devices
hm-rpc.1 2017-06-26 20:04:04.923 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.1']
Das nimmt einem echt die ganze Freude auf das neue System.
Ich habe unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc noch diese Info gefunden:
` > Configuration
native.adapterAddress has to be the ip under which the host that is running the adapter itself is reachable. This address is used by the CCU to connect to the adapter.
native.homematicAddress is the IP of the HomeMatic CCU respectively the Host that is running the BidCos-Service(s) `
Kann damit allerdings nichts anfangen bzw. weiß nicht, wo ich etwas ergänzen sollte.
Raspberry, falls relevant `
Yahm oder RaspberryMatic?HM IP funktioniert da einwandfrei?
Keine Meldung das RF IP abgestürzt ist?
Rainer
Hallo Rainer,
ich habe RaspberryMatic.
Allerdings habe ich unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm … /README.md eine Anfrage eröffnet und folgende Rückmeldung erhalten:
` > Geht alles nicht oder nur die Taster, wie im beispiel, nicht?
Taster sind teilweise interessant weil tastesignale grundsätzlich ohne Tricks nicht an ioBroker weitergemeldet weren. Man muss da in der CCU ein Dummy-Programm anlegen (Es reicht ein "Wenn tasteX, tue nichts". Erst dann bekommt man Tastersignale! `
Damit funktionieren die Taster. Für alle HM IP Nutzer.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Guten Abend,
kann man das Script````
on({id: 'hm-rpc.1.IEQ053xxxx.1.PRESS_SHORT‘}, function (obj) {
setState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx3.State",!getState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx3.State").val);
});Egal wo ich z. B. XXX.level und den Wert einbaue, schaltet die Lampe nicht mehr sauber. :?
