    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      foxthefox Developer last edited by
      Und falls das noch nicht geholfen hat.
      iobroker upload fritzdect
      Und ggf.
      iobroker stop
      iobroker start
      sudo auf dem raspi nicht vergessen.
      • N
        noxx last edited by
        danke, widget geht nun. schalten aber immer noch nicht
        • Dutchman
          Klapt das schalten des Objektes ?
          Also anstatt in vis Mal den Wert in ioBroker ändern…
          Wen er dan schaltet ist das widget nicht ok, schaltet er auch dann ich anderes Problem 😉
          Send from mobile device
            @noxx:
            danke, widget geht nun. schalten aber immer noch nicht `
            Das ist komisch. Das einzige was mir noch einfällt, ist der debug Modus vom Adapter. Den mal einschalten und das log mal anschauen. Ich glaub ich hab da recht detaillierte Ausgaben eingebaut.
            • N
              noxx last edited by
              manuell schalten geht auch nicht, sofern der Knopf gemeint ist (screenshot)
              Wo wird der eingeschaltet?
                @noxx:
                Wo wird der eingeschaltet? `
                Ja, der Knopf war gemeint!
                In der lasche Instanzen muss man oben links den Experten Modus anklicken und dann in der Zeile von fritzdect Info auf debug wechseln.
                • N
                  noxx last edited by
                  ok, ich kann da aber nix erkennen im LOG
                  hab 2-3x manuell hin und her geschaltet
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:04:33.899	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":false,"ack":false,"ts":1498327473882,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1498327473882}
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:04:33.889	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state val=false, ack=false, ts=1498327473882, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1498327473882
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:04:08.186	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":true,"ack":false,"ts":1498327448169,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1498327424272}
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:04:08.181	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state val=true, ack=false, ts=1498327448169, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1498327424272
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:03:44.313	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.energy {"val":310312,"ack":true,"ts":1498327424284,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498327368355}
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:03:44.295	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.energy val=310312, ack=true, ts=1498327424284, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498327368355
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:03:44.285	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":true,"ack":false,"ts":1498327424272,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1498327424272}
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:03:44.281	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state val=true, ack=false, ts=1498327424272, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1498327424272
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:03:43.357	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.power {"val":0,"ack":true,"ts":1498327423326,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498327367204}
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:03:43.347	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.power val=0, ack=true, ts=1498327423326, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498327367204
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:03:42.332	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.temp {"val":20.5,"ack":true,"ts":1498327422312,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498325564253}
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:03:42.328	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.temp val=20.5, ack=true, ts=1498327422312, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498325564253
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:03:41.192	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.present {"val":true,"ack":true,"ts":1498327421173,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498299530244}
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:03:41.184	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.present val=true, ack=true, ts=1498327421173, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498299530244
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:03:40.420	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":false,"ack":true,"ts":1498327420405,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498327364185}
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:03:40.415	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state val=false, ack=true, ts=1498327420405, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498327364185
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:03:39.318	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.name {"val":"Poolfilter","ack":true,"ts":1498327419283,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498299528240}
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:03:39.300	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.name val=Poolfilter, ack=true, ts=1498327419283, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498299528240
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:03:33.125	info	polling! fritzdect is alive
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:03:33.036	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.11.0
                  host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:27.361	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 4376
                  host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:24.932	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:24.797	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 782
                  host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:24.794	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0
                  host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:24.773	info	object change system.adapter.fritzdect.0
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:02:39.448	info	polling! fritzdect is alive
                  und hier mit VIS
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:06:05.322	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":1,"ack":false,"ts":1498327565296,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1498327565296}
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:06:05.320	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:06:03.430	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":0,"ack":false,"ts":1498327563403,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1498327563403}
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:06:03.428	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:06:01.033	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":1,"ack":false,"ts":1498327560926,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1498327560926}
                  fritzdect.0	2017-06-24 20:06:01.031	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state
                    HeRo last edited by
                    Hallo noxx,
                    habe einen ioBroker neu auf einem Raspberry installiert, die DECT 200 lässt sich sofort schalten.
                    Hast Du alle Einstellungen in der FritzBox gemacht?
                    Roland
                      @noxx:
                      hab 2-3x manuell hin und her geschaltet `
                      sieht erstmal nicht so schlecht aus.
                      Eigentlich hätte es noch ein paar .info Meldungen mehr haben müssen. Waren die ausgeblendet?
                      Für die Freigabe in der Fritzbox hab ich noch nen screenshot gemacht.
                      Ansonsten hab ich grad keine Idee weiter. Der Adapter koppelt ordnungsgemäß und die Werte werden auch korrekt angezeigt. Das Schalten sollte also an der Einstellung liegen.
                      Welche Fritzbox ist es denn und welche FW-Version?
                      Klaus
                      • N
                        noxx last edited by
                        Fritz 7390, FW aktuell
                        Kann Montag mehr infos geben.
                        Mit fhem schalten geht aber
                        Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                          diwou last edited by
                          Ich habe es gerade mal mit einer 7580 und einer 7490 probiert. Beide mit Firmware 6.83 und der aktuellen Beta probiert.
                          Er findet irgendwann die DECT 200 Teile, fragt danach aber nicht mehr den Status ab und schalten geht auch nicht.
                          Wenn man ins Log der Fritz Box schaut, sieht man nur, dass die Authentifizierung des Users nicht funktioniert, weil
                          angeblich falsches Password. Habe sogar testweise einen extra User angelegt, aber klappt nicht.
                          Es gibt für die CCU2 auch so einen ähnlichen Adapter. Der funktioniert seit der 6.83 auch nicht mehr und man findet im
                          Log der Firtzbox dann auch diesen Authentifizierungsfehler.
                          Vermutlich hat AVM da irgend etwas geändert.
                            Heartloop last edited by
                            Auch bei mir funktioniert das schalten nicht. Meine Steckdosen werden zwar angezeigt, aber der Schaltbefehl wird nicht übernommen. Das Log zeigt beim Versuch zu Schalten das folgende:
                            fritzdect.0	2017-07-27 22:28:19.080	info	SWITCH ID: 087610194364 identified for command
                            fritzdect.0	2017-07-27 22:28:19.070	debug	ack is not set! -> command
                            fritzdect.0	2017-07-27 22:28:19.067	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610194364.state {"val":false,"ack":false,"ts":1501187299030,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1501187299030}
                            inMem	2017-07-27 22:28:19.051	debug	message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610194364.state val=false, ack=false, ts=1501187299030, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1501187299030
                            Im Übrigen wird auch die Temperatur nicht ausgelesen
                            Fritzbox ist eine 7360 auf FritzOS 6.30 (neuer geht nicht für diese Box).
                              @Heartloop:
                              Fritzbox ist eine 7360 auf FritzOS 6.30 (neuer geht nicht für diese Box). `
                              Nach dem "Switch Id xxx identified" sollte als nächstes die Meldung "turned xxx off" kommen.
                              Das Kommando scheint nicht erfolgreich zu sein.
                              Bin noch ratlos. Ich recherchiere mal bei der eingebundenen Bibliothek.
                                Falls es hilft: Das ganze ist auf einer frischen Installation auf einem RPI 1 (vom aktuellsten Image). Auch ein Aktualisieren aller installierten Pakete hat keine Besserung gebracht.
                                Die Steckdosen werden weiterhin erkannt, und wenn man von woanders schaltet (FritzFon, Knopf an der Steckdose) wir der neue Schaltzustand und der Stromverbrauch auch mit etwas Verzögerung aktualisiert.
                                Nur das Schalten klappt leider nicht.
                                Viele Grüße,
                                Heartloop
                                  @Heartloop:
                                  Viele Grüße,
                                  Heartloop `
                                  Das ist doch mal ein Hinweis.
                                  Werde heute Abend hoffentlich Zeit finden etwas probieren.
                                    ich hab mal eine Version 0.0.8 auf github eingestellt.
                                    Nur damit es nicht wegen 0 oder false oder off bzw. 1 oder true oder ON die Ursache der Probleme sind, hab ich dies nun als valide Werte mit dazugefügt.
                                    Bei mir funktioniert es mit dem Schalten.
                                    Bitte mal prüfen ob die 0.0.8 die Lösung bringt.
                                    Klaus
                                      @foxthefox:
                                      Bitte mal prüfen ob die 0.0.8 die Lösung bringt. `
                                      Funktioniert jetzt wieder. Er schaltet auch die DECT 210, wenn auch als DECT200 angezeigt.
                                        @foxthefox:
                                        ich hab mal eine Version 0.0.8 auf github eingestellt. `
                                        Bei mir funktioniert es weiterhin nicht. Der letzte log Eintrag ist dann jeweils "SwitchXXXXX identfied for command".
                                        • Z
                                          zuvielx9 last edited by
                                          Vielen Dank, für den tollen Adapter. Funktioniert auch soweit.
                                          Nur leider klappt es bei mir mit dem Schalten auch nicht.
                                            @Heartloop:
                                            @foxthefox:
                                            Bei mir funktioniert es weiterhin nicht. Der letzte log Eintrag ist dann jeweils "SwitchXXXXX identfied for command". `
                                            Ich hab in der Version 0.0.9 auf github noch die '0' und '1' als Text für OFF/ON dazugenommen.
                                            Evtl. hilft das ja weiter, falls 0 und 1 als Text übergeben werden sollten.
                                            Habe außerdem noch die Meldung "SwitchXXXXX identfied for command" um den übergebenen Zustand erweitert.
                                            Ich bin gespannt, was ihr berichtet.
                                            Klaus
                                            706
                                            193981
