    3. Off Topic
    4. Hilfe beim Einrichten von InfluxDB und BackItUp
      Einstein67 @Berlon last edited by
      @berlon Ein unprivilegierter CT hat leider nicht die Rechte um auf externe Shares zuzugreifen.
      Also ein privilegierter LXC oder eine VM, dann gibts kein Problem mit BackitUp.
        Berlon @Einstein67 last edited by
        @einstein67
        Danke für die Auskunft.
        Werde den Broker als VM neu aufsetzen.
          @berlon Du könntest, wenns schnell gehen soll, deinen Container auf die Synology sichern.
          • Wiederherstellen als "privilegiert"
          • Unter Optionen-Features "NFS" anwählen
          • im CT "apt install nfs-common" installieren
          und schon sollte Sicherung und Wiederherstellung funktionieren.
            Berlon @Einstein67 last edited by Berlon
            @einstein67
            Habs so gemacht und bin etwas weiter. Backup startet,
            Habe nun das Problem mit Influx. Token habe ich gesternt.
            Das Backup bleibt in der letzten Zeile stehen und beendet nicht.
            Liegt es eventuell daran das Influx/ Grafana auch ein unprivilegierter CT sind?
            Die Konfig im BackItUp habe ich mit dem Button "Ermitteln der Konfiguration" übernommen.
            Influx funktioniert da ich Daten reinschreibe und mit Grafana auswerte.
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.6.10:/volume1/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 2801 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 3529 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_11-18_00_41_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.6.52:8086 -t ***************************************************** "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_09_11-18_00_45_backupiobroker"
            /bin/sh: 1: influx: not found
              Thomas Braun Most Active @Berlon last edited by
              @berlon sagte in BackItUp macht Ärger:
              Auf beiden Systemen muss influxdb installiert sein. Siehe Anleitung zu Backitup.
                Berlon @Thomas Braun last edited by Berlon
                auf dem Brocker auch? Reicht da nur die Installation oder muss da auch konfiguriert werden?
                Wenn ja, was? Kannst mir einen Link geben? Der Link im BackItUp Adapter führt
                zu der allgemeinen Doku von Influx auf englisch.
                  @berlon
                  Was für ein Brocker?
                  Auf beiden Systemen. Also auf dem wo die Datenbank läuft und dann auf dem Client (in gleicher Version).
                    Alles läuft auf Proxmox.
                    ioBroker und InfluxDB/Grafana laufen in 2 verschiedene CT.
                    Mit dem ioBroker will ich dann mit BackItUp dann auch InfluxDB sichern.
                    Die Konfiguration nimmt sich BackItUp aus dem influxdb Adapter.
                    Hoffe das ich es nun richtig beschrieben habe.
                    Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Berlon last edited by Thomas Braun
                      @berlon
                      Nochmal. influxdb muss auf beiden Systemen/Müllcontainern installiert sein.
                      In der gleichen Version.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Berlon last edited by
                        @berlon
                        sudo apt install influxdb
                        auf Deinem Hauptsystem ausführen (Brocker) 😙
                          Berlon @DJMarc75 last edited by
                          Ok, gemacht. Influxdb wurde nun auch auf dem Iobroker Installiert.
                          Habe auch den InfluxDB-client installiert.
                          Backup läuft nicht durch
                          [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                          [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_11-18_43_01_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [influxDB] - Usage of influx:
                            -version
                                 Display the version and exit.
                            -host 'host name'
                                 Host to connect to.
                            -port 'port #'
                                 Port to connect to.
                            -socket 'unix domain socket'
                                 Unix socket to connect to.
                            -database 'database name'
                                 Database to connect to the server.
                            -password 'password'
                                Password to connect to the server.  Leaving blank will prompt for password (--password '').
                            -username 'username'
                                 Username to connect to the server.
                            -ssl
                                  Use https for requests.
                            -unsafeSsl
                                  Set this when connecting to the cluster using https and not use SSL verification.
                            -execute 'command'
                                 Execute command and quit.
                            -format 'json|csv|column'
                                 Format specifies the format of the server responses:  json, csv, or column.
                            -precision 'rfc3339|h|m|s|ms|u|ns'
                                 Precision specifies the format of the timestamp:  rfc3339, h, m, s, ms, u or ns.
                            -consistency 'any|one|quorum|all'
                                 Set write consistency level: any, one, quorum, or all
                            -pretty
                                 Turns on pretty print for the json format.
                            -import
                                 Import a previous database export from file
                            -pps
                                 How many points per second the import will allow.  By default it is zero and will not throttle importing.
                            -path
                                 Path to file to import
                            -compressed
                                 Set to true if the import file is compressed
                          Examples:
                              # Use influx in a non-interactive mode to query the database "metrics" and pretty print json:
                              $ influx -database 'metrics' -execute 'select * from cpu' -format 'json' -pretty
                              # Connect to a specific database on startup and set database context:
                              $ influx -database 'metrics' -host 'localhost' -port '8086'
                          [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.6.52:8086 -t v-yX0W1sADx9HEy9z_WFV-d1ffBEI56ANPkB0KYmuyBtPKSvslG2PZO6LvhnhNHq2sGtvIpcI4KtKjyXV8pOOw== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_09_11-18_43_06_backupiobroker"
                          unknown arguments: backup --bucket iobroker --host http://192.168.6.52:8086 -t v-************************************** /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_09_11-18_43_06_backupiobroker
                          Was muss nun in dieser InfluxDB konfiguriert werden.
                          Ich verstehe es nicht...........................................
                          Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @berlon
                            Was hast du denn da jetzt installiert?
                            Auf beiden Systemen:
                            apt policy influxdb*
                            • DJMarc75
                              bitte weniger "Frustrations-Satzzeichen" verwenden - danke !
                              Eben gelesen dass Du da mit ProxDings unterwegs bist...
                              schau mal bitte ob das hilft ...
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/390
                              Keine Ahnung aber da wird halt das System erwähnt
                              kilasat created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                              closed Backup InfluxDB mit Error #390
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Berlon last edited by
                                @berlon Du musst influxdb2-cli auf dem System installieren, auf dem dein iobroker läuft.
                                Steht auch in der Doku ...
                                Von daher finde ich den Titel deines Threads sehr fraglich ...
                                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdb.key
                                echo '23a1c8836f0afc5ed24e0486339d7cc8f6790b83886c4c96995b88a061c5bb5d influxdb.key' | sha256sum -c && cat influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                sudo apt install influxdb2-cli
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Berlon last edited by
                                  noch nie hatte ich solche Probleme den Broker aufzusetzten.
                                  Ich denke eher dass du mit den Containern und deren Spezialitäten nicht firm bist.
                                  mit ioBroker hat das nichts zu tun!
                                  Jetzt da die Schuld zu suchen ist nicht fair.
                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Berlon @Homoran last edited by
                                    Danke für die ganzen Hinweise.
                                    Mit der Containergeschichte bin ich am lernen.
                                    Ich habe es für mich momentan so gelöst das Proxmox von den 2 Container
                                    nachts täglich ein Backup erstellt. Auf der Synology ist jedenfalls
                                    genug Platz.
                                    Die Hinweise werde ich noch alle durchlesen und umsetzen.
                                    Es wird auf jeden Fall noch weiter gelernt 🙂
                                      auf dem ioBroker:
                                      pi@ioBroker:~$ apt policy influxdb*
                                      influxdb-client:
                                        Installed: 1.6.7~rc0-1
                                        Candidate: 1.6.7~rc0-1
                                        Version table:
                                       *** 1.6.7~rc0-1 500
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                      influxdb-dev:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: (none)
                                        Version table:
                                      influxdb:
                                        Version table:
                                       *** 1.6.7~rc0-1 500
                                      pi@ioBroker:~$
                                      auf der InfluxDB:
                                      root@InfluxDB-Grafana:/# apt policy influxdb*
                                      influxdb2-cli:
                                        Installed: 2.4.0
                                        Candidate: 2.4.0
                                        Version table:
                                       *** 2.4.0 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                      influxdb-client:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           1.6.7~rc0-1 500
                                      influxdb-dev:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: (none)
                                        Version table:
                                      influxdb:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 1.8.10-1
                                        Version table:
                                           1.8.10-1 500
                                           1.6.7~rc0-1 500
                                      influxdb2:
                                        Installed: 2.4.0-1
                                        Candidate: 2.4.0-1
                                        Version table:
                                       *** 2.4.0-1 500
                                        @berlon
                                        Ich vermute ganz stark, dass du mit den Tools von influxdb1 keine Schnitte haben wirst bei einer influxdb2.
                                        Den Hinweis auf: "Hampel NICHT als root herum!" hast du bestimmt schon mal gelesen?
                                        Darüberhinaus vermute ich ebenfalls, dass es für 'jammy' ein eigenes Repository für influxdb2 geben wird. Richte das gescheit ein.
                                          hm. Hast Recht.
                                          Den neuen Nutzer in der Influx anlegen habe ich vergessen.
                                          Kann ich den noch nachträglich anlegen oder ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.
                                          Wenn ja - wird Influx neu gemacht.
                                            @berlon
                                            Wie user in Container gestopft werden sollte man wissen, wenn man die Dinger einsetzt. Ist absoutes Basiswissen, imho.
                                            Die influxdb.list-Datei sollte jedenfalls so aussehen:
                                            deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/ubuntu stable main
                                            1.0k
                                            2769
