    • mickym
      @damrak2022 Komm - lässt sich die rechte NOde über eine INJECT Node schalten?? - Einfach nur Fragen beantworten - schnell und knackig.
      Poste wie der Flow jetzt aussieht.
      • Damrak2022
        @mickym Die linke lässt sich schalten, Debug ist okay, aber Lampe geht nicht an. Ist die Inject Node korrekt konfiguriert?
        • mickym
          @damrak2022 Nein die ist falsch. Du schickst 2 Topics !!!! - das geht nicht.
          Du musst 2 Inject Nodes machen und zwar mit einer payload als true und eine als false.
          Wenn Du eine Debug Node hinter diese Inject Nodes gesetzt hättest - dann hättest Du gesehen, dass die payload undefined ist.
          • Damrak2022
            @mickym Egal welche Node ich anklicke, das ist die Debug Ausgabe
            Bildschirmfoto 2022-09-11 um 23.51.04.png Bildschirmfoto 2022-09-11 um 23.50.56.png
            Er sendet anscheinend immer False
            • mickym
              @damrak2022 Das ist ein topic - das Du schickst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              Zieh Dir eine neue Inject Node raus und dann löche das topic und nutze die payload!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              • Damrak2022
                • mickym
                  @damrak2022 @damrak2022 Das ist ein topic - das Du schickst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  Das ist was ich meine - Du hast die Theorie immer noch nicht verinnerlicht 😉 - Was sind Eigenschaften des Nachrichtenobjektes - wie schaue ich mir die an usw.
                  Mach richtige Inject Nodes - an die rechte HUE Node und schau was aus der rechten HUE Node (nicht der linken) rauskommt. Poste den Flow nochmal - damit ich das sehe-
                  • Damrak2022
                    • mickym
                      @damrak2022 Ja und nun mach noch eine Debug Node an die 2 HUE Node. Und lässt sich das mit den Inject Nodes nun schalten?
                      • Damrak2022
                        @mickym Wenn ich die inject Node true anklicke kommt das raus:
                        Beim anklicken von Inzest Node False kommt nichts
                        • mickym
                          @damrak2022 Nun wenn true - raus kommt - geht die Lampe an ? - zeig die false Inject Node bitte.
                          • Damrak2022
                            • Damrak2022
                              @mickym Schalten lassen sie sich, nur bisher noch nicht im Dashboard
                              • mickym
                                @damrak2022 Lässt sie sich mit beiden Inject Nodes - rechts nun aus und einschalten?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ja
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Gut - dann nimmst du die Change Node raus nach der switch Node raus - und verkabelst die wieder mit der HUE Node direkt - zeigst mir aber bitte noch die Definition der switch Node..
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Switch Node:
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Muss in der switch node unten payload stehen?
                                        • mickym
                                          gelöscht
                                          • mickym
                                            gelöscht
                                            2502366
