    • Damrak2022
      @mickym Die linke lässt sich schalten, Debug ist okay, aber Lampe geht nicht an. Ist die Inject Node korrekt konfiguriert?
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Nein die ist falsch. Du schickst 2 Topics !!!! - das geht nicht.
        Du musst 2 Inject Nodes machen und zwar mit einer payload als true und eine als false.
        Wenn Du eine Debug Node hinter diese Inject Nodes gesetzt hättest - dann hättest Du gesehen, dass die payload undefined ist.
        • Damrak2022
          @mickym Egal welche Node ich anklicke, das ist die Debug Ausgabe
          Bildschirmfoto 2022-09-11 um 23.51.04.png Bildschirmfoto 2022-09-11 um 23.50.56.png
          Er sendet anscheinend immer False
          • mickym
            @damrak2022 Das ist ein topic - das Du schickst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Zieh Dir eine neue Inject Node raus und dann löche das topic und nutze die payload!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            • Damrak2022
              • mickym
                @damrak2022 @damrak2022 Das ist ein topic - das Du schickst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Das ist was ich meine - Du hast die Theorie immer noch nicht verinnerlicht 😉 - Was sind Eigenschaften des Nachrichtenobjektes - wie schaue ich mir die an usw.
                Mach richtige Inject Nodes - an die rechte HUE Node und schau was aus der rechten HUE Node (nicht der linken) rauskommt. Poste den Flow nochmal - damit ich das sehe-
                • Damrak2022
                  • mickym
                    @damrak2022 Ja und nun mach noch eine Debug Node an die 2 HUE Node. Und lässt sich das mit den Inject Nodes nun schalten?
                    • Damrak2022
                      @mickym Wenn ich die inject Node true anklicke kommt das raus:
                      Beim anklicken von Inzest Node False kommt nichts
                      • mickym
                        @damrak2022 Nun wenn true - raus kommt - geht die Lampe an ? - zeig die false Inject Node bitte.
                        • Damrak2022
                          • Damrak2022
                            @mickym Schalten lassen sie sich, nur bisher noch nicht im Dashboard
                            • mickym
                              @damrak2022 Lässt sie sich mit beiden Inject Nodes - rechts nun aus und einschalten?
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja
                                • mickym
                                  @damrak2022 Gut - dann nimmst du die Change Node raus nach der switch Node raus - und verkabelst die wieder mit der HUE Node direkt - zeigst mir aber bitte noch die Definition der switch Node..
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Switch Node:
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Muss in der switch node unten payload stehen?
                                      • mickym
                                        gelöscht
                                        • mickym
                                          gelöscht
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @mickym last edited by
                                            @mickym Nee sorry war falsch was ich gesagt habe
                                            2502367
