    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Nein die ist falsch. Du schickst 2 Topics !!!! - das geht nicht.
      Du musst 2 Inject Nodes machen und zwar mit einer payload als true und eine als false.
      Wenn Du eine Debug Node hinter diese Inject Nodes gesetzt hättest - dann hättest Du gesehen, dass die payload undefined ist.
      • Damrak2022
        @mickym Egal welche Node ich anklicke, das ist die Debug Ausgabe
        Bildschirmfoto 2022-09-11 um 23.51.04.png Bildschirmfoto 2022-09-11 um 23.50.56.png
        Er sendet anscheinend immer False
        • mickym
          @damrak2022 Das ist ein topic - das Du schickst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Zieh Dir eine neue Inject Node raus und dann löche das topic und nutze die payload!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          • Damrak2022
            • mickym
              @damrak2022 @damrak2022 Das ist ein topic - das Du schickst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              Das ist was ich meine - Du hast die Theorie immer noch nicht verinnerlicht 😉 - Was sind Eigenschaften des Nachrichtenobjektes - wie schaue ich mir die an usw.
              Mach richtige Inject Nodes - an die rechte HUE Node und schau was aus der rechten HUE Node (nicht der linken) rauskommt. Poste den Flow nochmal - damit ich das sehe-
              • Damrak2022
                • mickym
                  @damrak2022 Ja und nun mach noch eine Debug Node an die 2 HUE Node. Und lässt sich das mit den Inject Nodes nun schalten?
                  • Damrak2022
                    @mickym Wenn ich die inject Node true anklicke kommt das raus:
                    Beim anklicken von Inzest Node False kommt nichts
                    • mickym
                      @damrak2022 Nun wenn true - raus kommt - geht die Lampe an ? - zeig die false Inject Node bitte.
                      • Damrak2022
                        • Damrak2022
                          @mickym Schalten lassen sie sich, nur bisher noch nicht im Dashboard
                          • mickym
                            @damrak2022 Lässt sie sich mit beiden Inject Nodes - rechts nun aus und einschalten?
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja
                              • mickym
                                @damrak2022 Gut - dann nimmst du die Change Node raus nach der switch Node raus - und verkabelst die wieder mit der HUE Node direkt - zeigst mir aber bitte noch die Definition der switch Node..
                                • Damrak2022
                                  @mickym Switch Node:
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Muss in der switch node unten payload stehen?
                                    • mickym
                                      gelöscht
                                      • mickym
                                        gelöscht
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @mickym last edited by
                                          @mickym Nee sorry war falsch was ich gesagt habe
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                            @mickym Nee die switch NOde passt schon (topic bleibt bei topic) - Zeig mal die Debug Node - wenn Du die betätigst.
                                            2502393
