    • Damrak2022
      @mickym Anscheinend nicht. Die erste Hue Node hat der im Video ja auch nur eingebaut, damit er den Splitter besser positionieren konnte. Sonst wäre die Verkabelung, welche den Status zurückmelden soll, ob die Lampe mit einer anderen App oder Alexa geschaltet wurde.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Dann klick mal auf die linke HUE IN Node - dann sollte sich der Schalter aktualisieren. Tut er das
        • Damrak2022
          @mickym Ja
          • mickym
            @damrak2022 OK - dann legst Du mal die linkte HUE Node still und kappst die Verbindung zum Splitter und verkabelst den Ausgang der Flur out mit dem Splitter.
            • Damrak2022
              @mickym Habe ich
              • mickym
                @damrak2022 Zeigen 😄
                • Damrak2022
                  Das Du noch grinsen kannst ist bewundernswert.
                  • mickym
                    @damrak2022 So nun solltest Du aber mit dem switch ordnungsgemäss aus- und einschalten können - Funktioniert das?
                    • Damrak2022
                      @mickym Ja, aber das war doch am Anfang auch so verkabelt. Ich verstehe garnichts mehr
                      • mickym
                        @damrak2022 Mag ja sein - aber es gab ja Dutzend andere Fehler - wie die Inject nodes - ausserdem habe ich mir die anderen Nodes ja noch nicht angeschaut - vielleicht haben die ja Endlosschleifen erzeugt.
                        Also geht jetzt das Ein- und Ausschalten über das Dashboard ordnungsgemäß?
                        • Damrak2022
                          @mickym Ja, soll ich jetzt die Farbe und Brightness mal mit dranhängen?
                          • mickym
                            @damrak2022 Nein, wir machen erst Brightness und die zeigst Du mir vorher bitte. Also die Slider Konfig
                            • Damrak2022
                              @mickym Bildschirmfoto 2022-09-12 um 01.04.48.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 01.04.34.png
                              • mickym
                                @damrak2022 Ja das continuously while sliding erzeugt sehr viele Nachrichten - das siehst wenn Du eine Debug Node dahin hängst und das kann die HUE Node überfordern - fangen wir mir dem when released an. Dann brauchst Du sicher keine 1 Prozent Schritte. Ich denke mal nicht, dass Du unterscheiden kannst zwischn 28% Helligkeit und 29% Helligkeit.
                                Also mach mal 5 % Schritte und on release.
                                Dann verkabeln.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ich habe es auf 10er Schritte und on release gestellt, weil mir das völlig reicht.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Du hast falsch verkabelt. Du musst das mit der HUE Node verkabeln - die function Node.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ja, nachdem ich die Verkabelung mit Flur out, anstatt der Debug verbunden habe, super
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Wir können das nachher wieder umstellen - aber nun zeig die Konfig der Farbe Node
                                        • Damrak2022
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Ok kannst auch verkabeln
                                            2504095
