    • Damrak2022
      @mickym Ja, soll ich jetzt die Farbe und Brightness mal mit dranhängen?
      • mickym
        @damrak2022 Nein, wir machen erst Brightness und die zeigst Du mir vorher bitte. Also die Slider Konfig
        • Damrak2022
          @mickym Bildschirmfoto 2022-09-12 um 01.04.48.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 01.04.34.png
          • mickym
            @damrak2022 Ja das continuously while sliding erzeugt sehr viele Nachrichten - das siehst wenn Du eine Debug Node dahin hängst und das kann die HUE Node überfordern - fangen wir mir dem when released an. Dann brauchst Du sicher keine 1 Prozent Schritte. Ich denke mal nicht, dass Du unterscheiden kannst zwischn 28% Helligkeit und 29% Helligkeit.
            Also mach mal 5 % Schritte und on release.
            Dann verkabeln.
            • Damrak2022
              @mickym Ich habe es auf 10er Schritte und on release gestellt, weil mir das völlig reicht.
              • mickym
                @damrak2022 Du hast falsch verkabelt. Du musst das mit der HUE Node verkabeln - die function Node.
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, nachdem ich die Verkabelung mit Flur out, anstatt der Debug verbunden habe, super
                  • mickym
                    @damrak2022 Wir können das nachher wieder umstellen - aber nun zeig die Konfig der Farbe Node
                    • Damrak2022
                      • mickym
                        @damrak2022 Ok kannst auch verkabeln
                        • Damrak2022
                          Geht, das ganze Drama fing erst an als ich wie in der Anleitung die zweite Hue Node eingebaut habe.
                          Die sollte ich ja jetzt löschen können, da sie nicht mehr verbunden ist.
                          • mickym
                            @damrak2022 Ok also die Farbe geht auch?
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, ich sollte Dich wohl jetzt in Ruhe lassen. Du hast ja schon wieder massig Zeit investiert
                              • mickym
                                @damrak2022 Na jetzt machen wir das zu Ende - geht ja soweit erst mal alles .
                                So dieser Error kommt, wenn Du die HUE Node überforderst - habe ich gelesen. Du kannst ruhig wieder auf continuously sliding umstellen und wir werden zur Sicherheit eine delay Node zwischen die unteren beiden Nodes einfügen.
                                Also stell die Brightness wieder um und klemm ein delay dazwischen und zeig den Flow.
                                • Damrak2022
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Nein - Mach die bitte hinter beide function Nodes und vor die HUE Node.
                                    • Damrak2022
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Nein nur EINE delay Node in die beide Function Nodes reingehen und dann aus der delay Node eine Verbindung zur HUE Node.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Aller guten Dinge sind 3
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Gut die Delay Node - werden wir nun zum Schutz der HUE Node - die Anzahl der Nachrichten begrenzen .-wie gesagt kannst Du unten wieder in den slider Node wieder
                                            einstellen.
                                            Wir begrenzen aber die Anzahl der Nachrichten.
                                            Die delay Node so einstellen:
                                            damit werden immer noch alle 200ms eine Nachricht geschickt. Falls die HUE Node wieder überfordert wird, dann halt etwas niedriger machen.
                                            1.0k
                                            2504263
