    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Sushibomba last edited by BananaJoe
      @sushibomba geht: https://wp.peters-webcorner.de/2020/10/tasmota-und-die-gosund-sp112-v3-4-fuer-home-assistant-smart-home/
      Aber halt nur mit USB-Adapter. Aber du hats die Kiste ja eh schon geöffnet
        Sushibomba @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Wie meinst du das mit USB Adapter?
        • BananaJoe
          @sushibomba https://www.amazon.de/FT232RL-Serial-Converter-Adapter-USB-zu-TTL-Konverter-Adaptermodul/dp/B07LH54QHM zum Beispiel (ist ein Beispiel, keine Kaufempfehlung).
          Damit kann man ESP8266 / ESP32 etc. flashen. Habe ich bereits für diverse Gosund SP111 genutzt (mit dem Raspi war mir zu aufwendig) sowie für alle meine Shelly 1 und 1PM.
          Gehört halt in die Bastelkiste 🙂
          da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
            oi, du ferkel! 😉 aber ok wenn man auf tasmota steht... 🙂
              @bananajoe
              Ja den habe ich auch. Habe damals damit schon nen RGB Controller geflasht was funktioniert hatte. Damals aber Tasomtizer benutzt.
                dupe_nuke @Kleinsauer last edited by
                @kleinsauer Bist du hier noch aktiv? Hätte auch Interesse
                • O
                  oldfez @michitimmi last edited by
                  @Kleinsauer
                  Hallo ich habe hier gelesen dass du dir Platinen für den esp 12f gemacht hast. Leider habe ich auch 4 Stk. sp112 mit dem cuco Z0 R V1.2 und wäre an den Platinen sehr interessiert.
                  Bit kontaktiere mit mit PN.
                  • Wal
                    Wal Developer last edited by Wal
                    Für die Gosund gibt es noch eine Alternative bei Amazon, Tasmota ist schon geflasht und mit 13,75 Euro das Stück beim 4er Pack auch nicht teuer.
                      dupe_nuke @Wal last edited by
                      @wal Wenn es um die Bauart geht kann man auch direkt eine Gosund EP2 über de.gosund.com kaufen. Kurze Mail an den Support zwecks Firmware Update auf 1.0.6 und tuya-convert funktioniert wieder. Mehr Infos dazu: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/10350#discussioncomment-2946329
                        jotra_bischau @Kleinsauer last edited by
                        @kleinsauer
                        Hallo , da ich jetzt leider auch 4 Gosund mit cuco Z0 r V1.2 bekommen habe, und nach etwas Recherche auf deine Umbauplatine (ESP) gestoßen bin, möchte ich anfragen, ob du noch 4 von den Platinen zur Verfügung hättest?
                        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active @jotra_bischau last edited by
                          @jotra_bischau Ich wäre auch an der Platine interessiert.
                            Sammy-1 last edited by
                            @kleinsauer Ich bin ebenfalls auf den Beitrag mit Deinen Platinen gestoßen und hätte ebenfalls Verwendung für 4St. Hast Du noch welche?
                              bob der 1. @Sammy-1 last edited by
                              @sammy-1 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                              Ich denke bei den vielen Nachfragen könnte man auch eine aktuelle Bezugquelle suchen/nennen.
                                Jack01 @xwilli last edited by Jack01
                                @xwilli Moin,
                                habe heute mein neues Gerät bekommen. Auch bei mir sind die Kontaktstifte vernietet. Hat hier schon jemand so eine neue Version zerlegt? Wenn ja, wie? Z.B. die Nieten ausbohren und dann ein Gewinde reinschneiden und dann verschrauben?
                                Oder kann man die Stifte rausdrücken?
                                Edit:
                                so, hab das jetzt so gelöst, dass ich die beiden Kontakte von den Stiften zur Platine ausgelötet habe.
                                  anwa_iob @Kleinsauer last edited by
                                  @kleinsauer
                                  Moin,
                                  auch im Oktober besteht noch Bedarf... 🙂
                                  Wenn noch Platinen abzugeben wären, nähme ich auch gern zwei und wäre dankbar.
                                  Wenn sich die Eagle Files noch finden ließen, wären sicher viele dankbar! 😇
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active @anwa_iob last edited by
                                    @anwa_iob @bob-der-1
                                    Und andere
                                    Da ich mit meinen anderen Platinen Design nicht weiter komme. Wäre ich bereit die Platine für die Gosund Sp1112 und P1 neu designen ist ja nichts kompliziertes.😎
                                    Da ich aber selbst noch keine habe bin ich auf euch angewiesen. Ich würde mich freuen wenn einer von euch mir die Maße bzw den max. Platzbedarf bzw den Abstand der Pads und Größe mitteilen könnt.
                                    B premo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      bob der 1. @Basti97 last edited by
                                      @basti97
                                      Wie genau muss das sein?
                                      reichen da Bilder oder was brauchst du
                                      • Basti97
                                        Basti97 Most Active last edited by Basti97
                                        @bob-der-1 Den Abstand zwischen den Pins.
                                        Wie viel ich nach Links und Rechts Platz hätte (natürlich würde ich es so klein wie möglich machen)
                                        Und die max Höhe?
                                        Und wie hoch ist die Ecke also das Stück was in die andere Platine reingesteckt wird?
                                        Beispiel Bild (ich meine den Abstand (2mm) wie im Bild wie groß ist er bei den Cuco
                                        also der Abstand siehe roten Streifen auf den Bild
                                        Vielleicht kannst du auch ein Lineal ranhalten und das dann Fotografieren dadurch kann dann es besser ableiten.
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active @bob der 1. last edited by Basti97
                                          @bob-der-1 Nochmal einer bessere Ansicht von einen ähnlichen Chip
                                          So wäre es angenehm wenn du es hinbekommst mit den Maßen. 🙂 🙂
                                            @basti97
                                            Ich versuchs mal die Tage.....also so schnelle es eben beruflich geht.
                                            221
                                            37260
