    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Kuckuckmann @TS last edited by
      @ts
      Was ist Buzzer?
        bilz76 last edited by
        @armilar
        Was soll ich alles zusammensuchen?
        Tasmota 12.1.1
        Berry Driver 4
        Display Firmware 41
        iobroker Admin 6.2.20
        Javascript 6.0.0
        Mqtt 4.0.7
          TS @Kuckuckmann last edited by TS
          @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
          @ts
          Was ist Buzzer?
          Geh in deine Tasmota Oberfläche, da in die Konsole und gib den Befehl
          Buzzer 1
          ein. Das führt zum "Piep" Ton. Oder das Beispiel von Tasmota selber
          Buzzer 1,2,3,0xF54
          https://tasmota.github.io/docs/Buzzer/
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @TS last edited by
            @ts sagte in Sonoff NSPanel:
            @ts
            Was ist Buzzer?
            Buzzer 1
            Buzzer 1,2,3,0xF54
            Ja man lernt nie aus 😉
            Hilft die das?
            rule3 on CustomSend do Buzzer 1 endon
            rule3 1
            für den Anfang und zum verfeinern?
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @bilz76 last edited by Armilar
              @bilz76 sagte in Sonoff NSPanel:
              @armilar
              Tasmota 12.1.1
              Berry Driver 4
              Display Firmware 41
              Javascript 6.0.0
              Mqtt 4.0.7
              Passt alles für mich.
              Würde gerne einen Blick auf die aktuelle Konfiguration (TS-Skript) oberer Teil werfen und auf das Tasmota-Log (Auszug).
              Kann beides in einen Spoiler
              Dann wäre noch ein kleiner Screenshot auf die 0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver Objekte interessant
                TS @Armilar last edited by
                @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                @ts
                Was ist Buzzer?
                Buzzer 1
                Buzzer 1,2,3,0xF54
                Hilft die das?
                rule3 1
                Wunderbar- jetzt hat es geklappt.
                "on CustomSend" ist nix, das wird ja auch ausgeführt, wenn die Zeit, das Wetter etc. geschickt werden. Aber mit
                rule3 on CustomRecv do Buzzer 1 endon
                ist es was geworden. Danke dir! 👍
                • Armilar
                  @ts
                  Was ist Buzzer?
                  Buzzer 1
                  Buzzer 1,2,3,0xF54
                  Hilft die das?
                  rule3 1
                  Gerne, wieder etwas gelernt und das kommt auch in die github Wiki
                    Für @Armilar
                    Die DP für Googel Home Player:
                      Meister Petz last edited by Meister Petz
                      Guten Morgen,
                      ist es möglich, dass 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyText auf dem Panel als Lauftext im Screensaver ausgegeben wird?
                      Hintergrund:
                      Ich lasse mir dort aktuell Wetterwarnungen aus dem DWD Adapter anzeigen, aber hierfür ist die Zeichenanzahl der darstellbaren Textes zu kurz.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Meister Petz last edited by
                        @meister-petz sagte in Sonoff NSPanel:
                        Guten Morgen,
                        Hintergrund:
                        Lauftext ist leider im Feld "0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText" (Das wäre der Screensaver Datenpunkt) nicht möglich. Zumindest nicht wirklich flüssig. Da die Zeichen mit entsprechendem Delay abgeschnitten und wieder angehängt werden müssten und dann jedes mal (mit jedem Buchstabenwechsel) der Screensaver neu gerendert werden müsste
                        Alternativer Lösungsvorschlag:
                        Über den "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyText" müsste die Länge doch in den meisten Fällen ausreichen und wird auch nicht ausgeblendet, wenn "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifySleepTimeout" auf 0 steht.
                        Eigentlich würde es ja schon reichen, wenn im Screensaver folgendes steht:
                        0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading: --> "DWD Warnung"
                        0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText: --> dwd.0.warning.headline
                        Wenn man nun auf einen Alias "Taste" (DWD) drückt, wird ein 0_userdata-Datenpunkt aktualisiert und ein externes Programm befüllt die popUpNotify Felder. Der Text sollte zumindest ausreichen.
                        • N
                          niiccooo1 @Kuckuckmann last edited by
                          @kuckuckmann
                          Welchen iob Adapter nutzt du für Google Home?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @niiccooo1 last edited by
                            @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
                            @kuckuckmann
                            Ich Antworte schonmal 😉
                            chromecast.0.
                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                              Inspiriert durch @Meister-Petz habe ich mal ein Blockly erstellt, dass die Nachrichten des Deutschen Wetterdienstes an unterschiedliche NSPanel sendet... Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen:
                              <variables>
                              <variable id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</variable>
                              <variable id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</variable>
                              </variables>
                              <block type="comment" id=".H8cu)X4;0/ELXg0~!2" x="-212" y="-137"> <field name="COMMENT">1.) DWD-Adapter muss installiert sein!</field> <next> <block type="comment" id="cMAJA*6Mucx!}~#*FItV"> <field name="COMMENT">2.) Anpassen: Pfade deiner NSPanel 1-n</field> <next> <block type="comment" id="I,l}p*+|7)O*7iDhs{C{"> <field name="COMMENT">wenn mehr NSPanel dann Liste erweitern</field> <next> <block type="comment" id="z#bI#s:k[=wnRjs?t=M">
                              <field name="COMMENT">wenn weniger NSPanel dann Liste verkürzen</field>
                              <block type="variables_set" id="IZv),n_W8%BJqvjwFH60">
                              <field name="VAR" id="VC{%szTBZ]@G*Z1kd=p">NSPanel_Path</field>
                              <block type="lists_create_with" id="hbVUA-n,wK$8EN8v9M2x">
                              <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="^nQ3=mooLvr$lZ;cPu!t">
                              <field name="TEXT">0.userdata.0.NSPanel.1.</field>
                              <value name="ADD1">
                              <block type="text" id="X!Pp5k{{2N5^~VZ24!X{">
                              <field name="TEXT">0.userdata.0.NSPanel.2.</field>
                              <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="htgZqn!7]yOK?I%{#m9D">
                              <field name="TEXT">0.userdata.0.NSPanel.EMU.</field>
                              <block type="comment" id="}C)!uPDDrlP+Z_ZZxCTP">
                              <field name="COMMENT">Trigger auf dwd.0.warning.headline</field>
                              <block type="on_ext" id="?o?W:(X@bTJ~te|=L*A"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="o;@Yb+8-u0:)}3FV/ayZ"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="en?eq5J4w5-U^CGl=+Iq"> <field name="oid">dwd.0.warning.headline</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_forEach" id="cY44Jgg1PYPJ54ee{d2t"> <field name="VAR" id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="g.tPwvave?zcNnhoj#.o"> <field name="VAR" id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="QPGGF3MVC*NdY!,Moey?"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="}r2=99u*N|9-V+V=o?E">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <block type="text_length" id="(TJ!yd2sS0(/Sk_iE1;">
                              <shadow type="text" id="ynMYy4ITGRb%9Q-7A6^n">
                              <field name="TEXT">abc</field>
                              <block type="on_source" id=";)N
                              ~d3E+|T|z{Fyxp%#">
                              <block type="math_number" id="Vw,J0v/)7719Hc@+Fi=x">
                              <field name="NUM">0</field>
                              <block type="comment" id="PX+4_x%y+g1GWg+Ug6R">
                              <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                              <block type="control_ex" id="o7P*;1Ttxs*C/e.0Pn88" inline="true">
                              <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="@?zbekjnHNiqZ.?:UZ,"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="VAdQl$ZWG@WOy_,rcu6%"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="YT;mRR_H6+t{J~}QU_E/"> <field name="VAR" id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="^7!wIf6=?EvYr$SoR^P">
                              <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                              <shadow type="logic_boolean" id="4]C|sQYZbuEUMP]xH-Ab">
                              <block type="text" id="+(i@.kA
                              ,fI(I2w-ZHuo">
                              <field name="TEXT">Deutscher Wetterdienst</field>
                              <value name="DELAY_MS">
                              <shadow type="math_number" id="rDN^aNATSKF-a=?gO?Ww">
                              <block type="comment" id="TG}L5iTO?~|;AN-yf?NV">
                              <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
                              <block type="control_ex" id="q/ci(sG(Vxs+s07bvr]b" inline="true">
                              <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid">
                              <block type="text_join" id="IoU
                              ]L/3.jrEgMe=(I)K">
                              <value name="ADD0">
                              <block type="variables_get" id="EXcC{bR:k@EwC!QkJ)YQ">
                              <value name="ADD1">
                              <block type="text" id="+Zex[j7epd,T21~*k6-"> <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="0{J_-SZvB.zu]ETOXlH/"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="on_source" id="5?IF}*4XhhK0PN3[wD!z"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="pJ2jr~?.G0YB;6r]?S=">
                                tklein @Kuckuckmann last edited by
                                @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
                                @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
                                Besteht die Möglicheit, auch ein PopUp anzeigen zu lassen, auch wenn nicht der Ruhebildschirm angezeigt wird?
                                Ja, die popupNotify Page kannst Du immer öffnen lassen, Du musst nur via Skript die Datenpunkte befüllen.
                                Du kannst Dir dazu mal das erweiterte Beispiel in der Wiki FAQ & Anleitung ansehen zur Alarmpage. Da habe ich ganz viel mit den Popups gearbeitet.
                                Deine erste Frage interessiert mich auch. Hoffen wir mal das @Armilar uns das beantworten kann.
                                LG
                                thx, dann werde ich mal schauen, wie ich das popup anzeigen lassen kann, auch wenn ich auf dem display am navigieren bin. sind das die gleichen datenpunkte wie für das popup im ruhebildschirm?
                                Das sind die Datenpunte in dem Pfad: 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify
                                danke, gibt es da schon eine doku zu?
                                Wenn ich NotifyAction auf true setze, popt nix auf.
                                Welche Request Typen gibt es eigentlich?
                                  SmartOtto @SmartOtto last edited by
                                  Ich habe den Fehler gefunden.
                                  Mein MQTT Client hat die Meldung nicht weitergeleitet, da der Haken bei "Nur bei Änderungen publizieren" gesetzt war.
                                    TT-Tom @tklein last edited by TT-Tom
                                    der Datenpunkt ist die Rückmeldung vom Panel
                                    wo kommt dieser Datenpunkt her, habe ich was verpasst??
                                    das Popup meldet sich wenn der Datenpunkt
                                    0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
                                    sich ändert.
                                    Auszug aus dem Script
                                      // popupNotify - Notification an separate Seite
                                        on({ id: [popupNotifyInternalName], change: 'ne' }, async (obj) => {
                                            var notification = 'entityUpdateDetail' + '~'
                                                + getState(popupNotifyInternalName).val + '~'
                                                + getState(popupNotifyHeading).val + '~'
                                                + '65504' + '~' // Farbe Headline - gelb
                                                + getState(popupNotifyButton1Text).val + '~'
                                                + '63488' + '~' // Farbe Button1 - rot
                                                + getState(popupNotifyButton2Text).val + '~'
                                                + '2016' + '~' // Farbe Button2 - grün
                                                + getState(popupNotifyText).val + '~'
                                                + '65535' + '~' // Farbe Text - weiß
                                                + getState(popupNotifySleepTimeout).val;
                                            setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~popupNotify');
                                            setIfExists(config.panelSendTopic, notification);
                                    Hier wird die Rückmeldung (notifyaction) ausgewertet, es sind schon 3 interne Namen definiert.
                                    on({ id: NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyAction', change: 'any' }, async function (obj) {
                                        const val = obj.state ? obj.state.val : false;
                                        if (!val) {
                                            manually_Update = false;
                                            if (Debug) console.log('Es wurde Button1 gedrückt');
                                        } else if (val) {
                                            if (manually_Update) {
                                                const internalName = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                                                if (internalName == 'TasmotaFirmwareUpdate') {
                                                    update_tasmota_firmware();
                                                } else if (internalName == 'BerryDriverUpdate') {
                                                    update_berry_driver_version();
                                                } else if (internalName == 'TFTFirmwareUpdate') {
                                                    update_tft_firmware();
                                            if (Debug) console.log('Es wurde Button2 gedrückt');
                                      tklein @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
                                      --> da wird bei mir nix gesetzt
                                      --> sorry, kann ich nix zu sagen. habe ich nicht angelegt. war schon da
                                      sich ändert.
                                      --> hat geklappt. vielen dank!
                                      Wo/wie bekomme ich mittels einem Blockly eigentlich mit, ob z.B. Ja/Nein gedrückt wurde?
                                        wenn du im Panel auf Ja oder Nein tippst muss sich der Status ändern true/false
                                        sich ändert.
                                        du musst auf den DP "NotifyAction" triggern, kennst du dich damit aus? du musst aber auch bedenken, das die Updatefunktion vom Panel den Notify mit nutzt. Bedeutet du musst den DP popupNotifyInternalName mit abfragen.
                                        was genau möchtest du machen?
                                          SmartOtto @Armilar last edited by
                                          @armilar Kannst Du mir bitte mal auf die Sprünge helfen. Mit Javascript kenne ich mich nicht aus.
                                          Ich habe die Mülldaten im DP ical.0.data.table. Bei mir heißen die Tonnen im Kalender anders (z.B.: 'Papier (blau)')
                                          Dein Script habe ich entsprechend angepasst und starte es. Allerdings legt es mir keine Datenpunkte unter 0_userdata.0.Abfallkalender an.
                                          Was mache ich falsch?
                                          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @SmartOtto last edited by Armilar
                                            @smartotto sagte in Sonoff NSPanel:
                                            Bei mir ist auch Papier = blau. Habe dann noch Reststoff = schwarz, Bio = grün und gelbe Tonne
                                            Kannst du etwas mit meinem Blockly anfangen?
                                            <variables>
                                            <variable id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</variable> <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable> <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable> <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable> </variables> <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD"> <field name="oid">ical.1.data.table</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                                            <value name="FROM">
                                            <shadow type="math_number" id="HK~R2U|xb$U5W+tsHpN"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv"> <field name="NUM">3</field> </shadow> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo"> <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ical.1.data.table</field> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mKe">
                                            <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
                                            <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
                                            <value name="ADD1">
                                            <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                            <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
                                            <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
                                            <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,"> <field name="TEXT">.date</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o="> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.99R4K)">
                                            <value name="PATH">
                                            <shadow type="text">
                                            <field name="TEXT">0.date</field>
                                            <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
                                            <value name="ADD0">
                                            <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
                                            <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa"> <field name="TEXT">.date</field> </block> </value> </block> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y"> <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field> </block> </value> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false"> <mutation at1="true" at2="false"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">LAST</field> <value name="STRING"> <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7"> <value name="PATH"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">0.event</field> </shadow> <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5?QCQNec">
                                            <value name="ADD0">
                                            <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA5]wg"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                                            <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="$+g0XH}$2+{B}s3ID@">
                                            <field name="TEXT">.event</field>
                                            <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$wI">
                                            <value name="AT1">
                                            <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
                                            <field name="NUM">9</field>
                                            <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
                                            <value name="OID">
                                            <block type="text_join" id="@U%x4KdNV~Y0I#+,BB">
                                            <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="Rk[Ngae|lr/9FXmY!no"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                                            <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp"> <field name="TEXT">.event</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?yhOTCs:tJ^~">
                                            <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
                                            <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
                                            <block type="controls_if" id="r,.4GPI|(([[.76Cft~"> <mutation elseif="3"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.^;R!bu)T~|">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
                                            <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
                                            <field name="TEXT">Reststoff</field>
                                            <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
                                            <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
                                            <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
                                            <field name="NUM">33840</field>
                                            <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
                                            <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){B8uP">
                                            <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
                                            <field name="TEXT">Biotonne</field>
                                            <statement name="DO1">
                                            <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+5h3BVI]">
                                            <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw
                                            M7;o">
                                            <field name="NUM">2016</field>
                                            <value name="IF2">
                                            <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd7"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD"> <field name="TEXT">Blaue Tonne</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c"> <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ"> <field name="NUM">31</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS"> <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP"> <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$6Y">
                                            <field name="NUM">65504</field>
                                            <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
                                            <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
                                            <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
                                            <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}pS0"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_arithmetic" id="pj~|
                                            ~%6}=?B^fK4@;L">
                                            <block type="variables_get" id="To0?Cgf2pZ(ZzK|=?M"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                                            <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
                                            <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
                                            <field name="TEXT">.color</field>
                                            <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
                                            <block type="variables_get" id="/5
                                            6z@-R5w^1i2*XphN|">
                                            <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
                                            In die Datenpunkte schreibt das Blockly rein:
                                            Darüber liegen die Aliase
                                            Ein Alias vom Typ Warnung
                                            Und das kennt ihr ja schon aus dem Beispiel:
                                            //Subpage 1 von Subpages_1
                                            var Abfall: PageEntities =
                                                "type": "cardEntities",
                                                "heading": "Abfallkalender",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": true,
                                                "parent": Subpages_1,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                            Für alle 4 Events ein Alias - und das wars auch schon
                                            1548
                                            630324
