    5. Vereinfachung Skript LED mit Bewegungsmelder schalten
    • surfer09
      surfer09 last edited by surfer09
      ich habe ein Skript für meine LED Leiste in der Küche erstellt. Ich würde gerne das Einschalten noch begrenzen auf bestimmte Monate (Januar-Mai) und (September-Dezember). Aktuell ist es nur auf die Uhrzeit eingeschränkt. Kann mir da vielleicht jemand einen Tipp geben?
        <variables>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="osx6OHCt.i*d)3LAKUq~" x="263" y="112">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="]S}35ZN6[w_E_v#Q!KwP">
              <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d0007002995.presence</field>
            <block type="controls_if" id="4MM2M|[u#|MH!nR~puzk">
                <block type="logic_operation" id="`o4?-PpUXY92O#:Q8_jK">
                  <field name="OP">AND</field>
                    <block type="logic_compare" id="USob}?{-oXmv^Q^xyjAg">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="`2C?*w:~`e.eBvV9nIRr">
                          <field name="OID">deconz.0.sensors.00158d0007002995.presence</field>
                        <block type="logic_boolean" id="}91O5WvMVX//6BtgoR|H">
                    <block type="time_compare_ex" id="z0CmIZ}(G3xz3`nYciKB">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                      <field name="OPTION">not between</field>
                      <value name="START_TIME">
                        <shadow type="text" id="o|6*{U#a{+:t,Haa}Q^T">
                          <field name="TEXT">05:29</field>
                      <value name="END_TIME">
                        <shadow type="text" id="7{7S#jZs,f`+teDSuTm{">
                          <field name="TEXT">19:59</field>
                <block type="control" id="_qdp8ILCq1c]uIRb+Q}P">
                  <field name="OID">hs100.0.192_168_1_185.state</field>
                    <block type="logic_boolean" id="EUBf+oB,/JT`1T~p]/ni">
                    <block type="debug" id="c{iV%6z`+gnue+9M%%as">
                      <field name="Severity">error</field>
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="6c_U5V#bvGDNJU5#/h~N">
                          <field name="TEXT">Bewegungsmelder Küche Bewegung erkannt  - Licht Küche an</field>
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="f2tvrrv{;sgPB=aOfnVB">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="sE8mL0nPF#wbLNd,Ga@;">
                              <field name="DELAY">2</field>
                                <block type="control" id="fkz@Ztk]E/wHKTu09,=,">
                                    <block type="logic_boolean" id="sn_Zqr:;LUk+3]kk6|=4">
                                    <block type="debug" id="GND4?U3;|mcH~+Am#j`_">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="Ak!@J8^tiU8k]mA_#dt?">
                                          <field name="TEXT">Bewegungsmelder Küche keine Bewegung erkannt - Licht Kücheaus</field>
      DJMarc75 Horst Böttcher paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @surfer09 last edited by
        @surfer09 ob Du da auch noch einen Screenshot vom Blockly einstellen kannst?
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @surfer09 last edited by
          @surfer09
          hab leider nicht viel Ahnung
          versuch doch mal Cron zeitplan
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="Atv,TNuGTH_.~U+EJ`Wb" x="162.11111450195312" y="62.333328247070426">
            <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"valid":{"from":"11.09.2022"},"period":{"months":"[1,2,3,5,9,10,11,12]"}}</field>
            paul53 @surfer09 last edited by
            @surfer09 sagte: begrenzen auf bestimmte Monate (Januar-Mai) und (September-Dezember).
            surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • surfer09
              surfer09 @paul53 last edited by
              @paul53 Danke Paul! Was ich hier aber nicht ganz verstehe ist das "ist größer als letztes" beim obersten Trigger. Er soll ja nur auslösen, wenn "wahr".
              Gruß surfer 😉
                paul53 @surfer09 last edited by paul53
                @surfer09 sagte: "ist größer als letztes"
                Triggert nur bei Änderung false --> true. Trigger auf "ist wahr" könnte besser sein, wenn der Datenpunkt bei erneuter Bewegungserkennung nur aktualisiert wird.
