Web-Speedy - Will nicht mehr
Wie findet man sowas?
ich kenne nur die Liste : Serverlist -
In der Dokumentation zum Skript steht dazu was drin, wenn ich mich richtig erinnere.
@thomas-braun ja, aber das ist ja die liste die ich auch habe. die ändert sich auch immer wieder
@michl75 sagte in Web-Speedy - Will nicht mehr:
Das ist Sinn und Zweck der Liste.
Bin auch auf der Arbeit,
kann es also nicht testen, bzw. versuchen die Stelle zu finden wo es hin müsste^^.Schön wäre ein Datenpunkt zum auslosen des Tests und einer der Anzeigt ob der Test gerade aktiv ist.
Kann theoretisch auch der selbe Datenpunkt sein, wird ja aktiv wenn ich den Test starte. -
Tut mir leid, als ich gestern von der Arbeit heimgekommen bin war ich platt...
ich löse so manuell einen Test aus:
on({id: "0_userdata.0.Server_Internet.MessungJetztAusfuhren"/*MessungJetztAusfuhren*/, change: "ne"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) { // Programmstart speedtest; // Aktive Messung anzeigen setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungAktiv'/*MessungAktiv*/, 1); setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungLetzteZeit'/*MessungLetzteZeit*/, (new Date().getTime())); log("Speedtest: wurde manuell gestartet!"); timeout = setTimeout(async function () { setState("0_userdata.0.Server_Internet.MessungJetztAusfuhren"/*MessungJetztAusfuhren*/, false); }, 2500); } });
Vielen Dank,
hab es eben mal bei mir im Skript angebastelt.
Irgendwie scheint es aber nicht zu klappen .........Kannst du es mir mal am Stück mit dem Rest senden?
Wobei mir grad auffällt, dass wir hier ja eigentlich im ganz falschen Thread sind. Gehört eher zum Skript....
Tut mir leid, ich hab derzeit einfach viel zu wenig Zeit um mich um so viel zu kümmern, da leider auch mein IoB drunter...
Aber klar, hier das ganz Sktipt:
/* * @copyright 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln> * * @author 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln> * * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Überprüfung Deiner Internetgeschwindkeit mit Hilfe von Speedtest. * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung * und Performance entwickelt. * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind. * * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf * https://www.kreyenborg.koeln * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der, * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht! * * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht. * * Skript Name: Speedtest * Skript Version: 1.3 * Erstell-Datum: 29. November 2021 * */ // Div. Variabeln var timeout_Ausf; // Datenpunkte neu erstellen var ueberschreiben = false; // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript var datenpunkt = "0_userdata.0.Speedtest."; // Favorisierter Server // Liste: https://www.speedtest.net/speedtest-servers.php // var fav_server = 28602; var fav_server = getState('0_userdata.0.Server_Internet.Speedtest_ServerID'/*Speedtest ServerID*/); // Speedtest Objekte var objekt = ["JSON_Output", "Ergebnisse.Ping", "Ergebnisse.Jitter", "Ergebnisse.Download_MBit", "Ergebnisse.Upload_MBit", "Ergebnisse.Download_MB", "Ergebnisse.Upload_MB", "Ergebnisse.OriginalDownload", "Ergebnisse.OriginalUpload", "ISP", "IP", "Ergebnisse.URL", "Ergebnisse.ID", "Test.Server.ServerID", "Test.Server.ServerIP", "Test.Server.Name", "Test.Server.Stadt", "Test.Server.Land", "Test.Server.Adresse", "Test.Daten.Download", "Test.Daten.Upload", "Test.Daten.OriginalDownload", "Test.Daten.OriginalUpload", "Test.Daten.DauerDownload", "Test.Daten.DauerUpload", "Test.Daten.Letzter_Speedtest" ]; // Beschreibung der Objekte var beschreibung = ["JSON Ausgabe der Konsole", "Ping in ms", "Jitter in ms", "Download Geschwindigkeit in MBit/s", "Upload Geschwindigkeit in MBit/s", "Download Geschwindigkeit in MB/s", "Upload Geschwindigkeit in MB/s", "Download Geschwindigkeit in Byte/s", "Upload Geschwindigkeit in Byte/s", "Internet Service Provider", "externe IP", "Adresse der Ergebnisse", "ID der Ergebnisse", "ID des getesteten Servers", "IP des getesteten Servers", "Anbieter des getesteten Servers", "Stadt des getesteten Servers", "Land des getesteten Servers", "URL des getesteten Servers", "Download Daten in MB", "Upload Daten in MB", "Download Daten in Byte", "Upload Daten in Byte", "Dauer des Download Test", "Dauer des Upload Test", "Letzter Speedtest" ]; // Einheiten der Objekte var einheiten = ["", "ms", "ms", "MBit/s", "MBit/s", "MB/s", "MB/s", "Byte/s", "Byte/s", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MB", "MB", "Byte", "Byte", "s", "s", "" ]; // Typen der Objekte var typen = ["string", "number", "number", "number", "number", "number", "number", "number", "number", "string", "string", "string", "string", "number", "string", "string", "string", "string", "string", "number", "number", "number", "number", "number", "number", "string" ]; // Rollen der Objekte var rolle = ["json", "value", "value", "value", "value", "value", "value", "value", "value", "text", "text", "text", "text", "value", "text", "text", "text", "text", "text", "value", "value", "value", "value", "value", "value", "text" ]; // Schreibe Werte des JSON String in ein Array function generiere_array(json_array) { var j = JSON.parse(json_array); var array_werte = [json_array, j.ping.latency, j.ping.jitter, parseFloat((j.download.bandwidth / 125000).toFixed(2)), parseFloat((j.upload.bandwidth / 125000).toFixed(2)), parseFloat((j.download.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)), parseFloat((j.upload.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)), j.download.bandwidth, j.upload.bandwidth, j.isp, j.interface.externalIp, j.result.url, j.result.id, j.server.id, j.server.ip, j.server.name, j.server.location, j.server.country, j.server.host, parseFloat((j.download.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)), parseFloat((j.upload.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)), j.download.bytes, j.upload.bytes, parseFloat((j.download.elapsed / 1000).toFixed(2)), parseFloat((j.upload.elapsed / 1000).toFixed(2)), hole_datum() ]; return array_werte; } function speedtest() { // temporäre Variable für das Array var tmp_json; // Kommando für den Speedtest // var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr"; var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr"; if (fav_server > 0) { kommando = kommando + " -s " + fav_server; log("Speedtest mit Server " + fav_server + " gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!"); } else { log("Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!"); } exec(kommando, function (error, stdout) { if (error) { log('Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! ' + error, 'error'); setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungAktiv'/*MessungAktiv*/, 2); return; } else { tmp_json = generiere_array(stdout); aktualisiere_datenpunkt(tmp_json); log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms'); setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungAktiv'/*MessungAktiv*/, 0); } }); } function aktualisiere_datenpunkt(werte) { for (let i = 0; i < objekt.length; i++) { setState(datenpunkt + objekt[i], werte[i], true); } } // Erstelle die benötigten Datenpunkte function datenpunkte_erstellen() { for (var i = 0; i < objekt.length; i++) { createState(datenpunkt + objekt[i], "", ueberschreiben, { name: beschreibung[i], desc: beschreibung[i], type: typen[i], role: rolle[i], unit: einheiten[i] }); } // Alle Datenpunkte erstellt. Führe ersten Speedtest aus! log('Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!'); setTimeout(speedtest, 30000); } // Datum function hole_datum() { let datum = new Date(); let tag = '0' + datum.getDate(); let monat = '0' + (datum.getMonth() + 1); let jahr = datum.getFullYear(); let stunde = '0' + datum.getHours(); let minute = '0' + datum.getMinutes(); let sekunde = '0' + datum.getSeconds(); return tag.substr(-2) + '.' + monat.substr(-2) + '.' + jahr + ' ' + stunde.substr(-2) + ':' + minute.substr(-2) + ':' + sekunde.substr(-2); } function speedtest_erster_start() { log("Speedtest: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!"); // Datenpunkte werden erstellt datenpunkte_erstellen(); } // Erster Start und Initialisierung speedtest_erster_start(); on({id: "0_userdata.0.Server_Internet.MessungJetztAusfuhren"/*MessungJetztAusfuhren*/, change: "ne"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) { // Programmstart speedtest; // Aktive Messung anzeigen setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungAktiv'/*MessungAktiv*/, 1); setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungLetzteZeit'/*MessungLetzteZeit*/, (new Date().getTime())); log("Speedtest: wurde manuell gestartet!"); timeout = setTimeout(async function () { setState("0_userdata.0.Server_Internet.MessungJetztAusfuhren"/*MessungJetztAusfuhren*/, false); }, 2500); } }); // Alle 60 Minuten einen Speedtest ausführen schedule('*/60 * * * *', speedtest);
Vielen Dank,
immer mit der Ruhe, im Forum helfen alle freiwillig weiter.
Wer da Stress macht, weiß nicht, dass das nicht selbstverständlich ist.Warte gerne auch was auf hilfreiche Antworten.
So,
habe das Skript jetzt übernommen.
Habe alles auf meine Datenpunkte angepasst.Allerdings klappt es noch nicht ganz.
Wenn ich den Test über den Datenpunkt trigger, wird wie gewünscht der Status auf 1 gesetzt, auch der Hinweis im Log zum manuellen Trigger erscheint.
Allerdings wird kein Test ausgeführt, zumindest werden keine neuen Werte in die entsprechenden Datenpunkte geschrieben.Der regelmäßige stündliche Test wird jedoch ausgeführt.
Die neuen Datenpunkte werden auch befüllt.Hab ich einen Fehler reingebastelt?
@david-g
Guten Morgen, so heute mal wieder etwas IoB...@david-g said in Web-Speedy - Will nicht mehr:
Was ist den das Ergebnis, wenn läuft?
Hier muss du auch wieder sagen, dass er in Status 2 = Fehler oder 0 = alles ok-fertig gehen soll.
Sonst bleibt Status 1 dauerhaft steheNachtrag: Ich hatte auch Probleme beim "manuellen Ausführen" habe das einfach raus und lasse alle halbe Stunde laufen.
Guten Morgen
Gibt es schon eine Lösung für den Web-Speedy Adapter? Ich hab das jetzt leider bissl aus den Augen verloren.Danke
lg -
Gibt es noch keine Neuigkeiten?
@kanumouse
Hallo gibt es irgendwelche New zum Web-Speedy Adapter?Hat jemand eine entsprechende Alternative?
Viele Grüße
Otti -
Also mit dem Web-Speedy komme ich auch nicht so ganz klar, was heist klar.
Adapter installiert--perfekt
aber werte sehe ich in seinem Script das ist von @liv-in-sky sehe ich nicht.
Beitrag hier:Beitrag
Der beitrag ist zwar schon lang her , aber da müsste es doch eine Lösung geben.
danke
@matze55
Wo hast Du den denn ausgegraben?Der funktioniert seit Jahren nicht mehr. Nimm das Script von Kreyenborg.
Müsste noch aktuell sein:
https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit
