    4. iQontrol Vis Support Thread
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @meerkat last edited by dslraser
      @meerkat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Hallo zusammen.
      Kann man im iqontrol anstelle des sliders auch eine auswahlbox einstellen? Gerade bei einstellen von Temperaturen an einem thermostat reagiert der Adapter empfindlich. Dadurch stürzt dann der Adapter der Thermostate ab und muß neu gestartet werden.
      Ich habe es bei mir so:
      (also Slider oben und unten eine Auswahlbox - Ziel-Temperatur)
      Ich wollte Dir gerade noch zeigen wie ich es gemacht habe, aber ich bin am Handy und weiß noch nicht wie man dort mit dem neuen/aktuellen admin die Objekte komplett anzeigen kann.
        meerkat @dslraser last edited by
        @dslraser ja, genau das hätte ich gerne. Wenn du weißt wie, wäre ich dir sehr dankbar für ne info
        • dslraser
          Ich habe es unter ADDITIONAL_CONTROLS eingestellt. (Bleistift anklicken)
          dann...
          (Schraubenschlüssel anklicken)
          und dann habe ich es so: Value-List
            @dslraser perfekt, vielen Dank. Der Zieltyp fehlte mir. Jetzt habe ich keine Abstürze mehr.
            Top
              Gmon @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              Schau mal hier https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#url-parameters
              Ah geil, vielen Dank - genau sowas habe ich gesucht.
              • dslraser
                Top
                Prima.
                Ich habe zwar keine Abstürze vom RPC Adapter über den Slider, aber die Werte werden über iQontrol und den Slider zu schnell bzw. zu oft aktualisiert. Sobald man nur ganz kurz den Slider „pausiert“ und dann weiter schiebt wird wieder geschrieben. @s-bormann kannst Du das vielleicht noch etwas verzögern, also nicht direkt senden/schreiben der Werte ?
                @s-bormann
                die Frage bezieht sich darauf
                https://forum.iobroker.net/post/855917
                • s.bormann
                  @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Top
                  Prima.
                  @s-bormann
                  bei Thermostaten und Jalousien sollte nur alle 5 Sekunden und beim Loslassen des Sliders aktualisiert werden. Bei allen anderen Slidern sind es 500ms (so dass man z.B. ein Licht direkt beim Schieben des Sliders dimmt).
                  Habs gerade noch mal getestet, macht er bei mir auch genau so. Bei Dir nicht?
                  LG
                  dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                    Top
                    Prima.
                    @s-bormann
                    LG
                    Ich probiere es nochmal.Ich nutze die Slider nicht so oft bzw. hatte mir aus dem Grund die Value List gebaut.
                    Jedenfalls war es bei mir immer so, das wenn ich die Thermostate über Slider einstellen wollte und den Slider schiebe und wieder zurück und vor, weil ich den Temperaturwert nicht getroffen habe, dann konnte ich in der Kachel beobachten, das die Temperatureinstellung nacheinander hoch und runter springt, bis zum letzten Wert. Vielleicht ist es aber auch das „loslassen“ des Sliders. 🤷
                    Edit: ich habe es eben probiert, wenn ich den Slider mehrfach hin und her schiebe und dann zur Kachel wechsel, dann sehe ich die Werte springen.
                      meerkat @s.bormann last edited by
                      Hi @s-bormann,
                      Ist bei mir auch so. Habe auch thermostat als Typ ausgewählt. Vielleicht kann man das ja als Option einbauen, nach wieviel ms er senden soll
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @meerkat last edited by
                        Hi @s-bormann,
                        Hi, darf ich fragen, welche Browser ihr nutzt? Bei klappt es im Safari (iPhone) und Chrome (Windows).
                        LG
                        • dslraser
                          @s-bormann
                          Chrome am iPhone und Macbook Pro
                            @s-bormann chrome -> windows und android
                            • s.bormann
                              @meerkat @dslraser
                              Könntet Ihr bitte mal schauen, was in der Konsole steht beim Scrollen, also wie oft wirklich gesendet wird? Bei mir sieht das so aus:
                              (Habe ein Thermostat genommen und zum Testen als Ziel-ID ein Licht genommen - es wird tats. nur beim Loslassen und sonst alle 5 Sekunden gesendet (die blauen Zeilen in der Konsole)).
                              • dslraser
                                @s-bormann
                                am Mac mit Chrome scheint es zu funktionieren wie Du es gedacht und beschrieben hast.
                                Am iPhone mit Chrome springen die Werte. Ich probiere mal Safari....
                                EDIT: Safari am iPhone funktioniert auch wie gewünscht.
                                Bei mir ist es also die Kombi iPhone 13pro und Chrome, die macht die beschriebenen zicken....
                                (dann nehme ich jetzt für iQontrol Safari)
                                • da_Woody
                                  da_Woody @dslraser last edited by
                                  weil safari noch nie probs gemacht hat? 🙄
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                    @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    keine Ahnung, jedenfalls funktioniert es dort bei mir am iPhone...
                                    • da_Woody
                                      @dslraser ist ja ok, ich hab nur schon zu oft schon von probs mit safari gelesen... 🙂
                                        @s-bormann hmmm, Windows und Chrome ok.
                                        Android und Chrome ok.
                                        Aber: wenn der slider in den Addition controls ist, dann schreibt er die Werte sofort.
                                          Hi @s-bormann,
                                          muss nochmal auf das Thema slider zurückkommen. Ist es möglich in den spezifischen Einstellungen der Datenpunkte (siehe Screenshot) auch level.temperature einzufügen. ich glaube dann würde es auch mit der verzögerung klappen. In den Datenpunkt selber kann ich das nicht ändern bzw. weiß ich nicht wie sich dann der Adapter verhält.
                                          • dslraser
                                            @meerkat
                                            Du kannst Dir alias erstellen, da kannst Du selbst die role wählen oder eintragen.
                                            Kannst ja mal den alias manager probieren.
                                            https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            653944
