    4. iQontrol Vis Support Thread
      Gmon @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Schau mal hier https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#url-parameters
      Ah geil, vielen Dank - genau sowas habe ich gesucht.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @meerkat last edited by dslraser
        @meerkat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @dslraser perfekt, vielen Dank. Der Zieltyp fehlte mir. Jetzt habe ich keine Abstürze mehr.
        Top
        Prima.
        Ich habe zwar keine Abstürze vom RPC Adapter über den Slider, aber die Werte werden über iQontrol und den Slider zu schnell bzw. zu oft aktualisiert. Sobald man nur ganz kurz den Slider „pausiert“ und dann weiter schiebt wird wieder geschrieben. @s-bormann kannst Du das vielleicht noch etwas verzögern, also nicht direkt senden/schreiben der Werte ?
        @s-bormann
        die Frage bezieht sich darauf
        https://forum.iobroker.net/post/855917
        • s.bormann
          @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Top
          Prima.
          @s-bormann
          bei Thermostaten und Jalousien sollte nur alle 5 Sekunden und beim Loslassen des Sliders aktualisiert werden. Bei allen anderen Slidern sind es 500ms (so dass man z.B. ein Licht direkt beim Schieben des Sliders dimmt).
          Habs gerade noch mal getestet, macht er bei mir auch genau so. Bei Dir nicht?
          LG
          dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
            Top
            Prima.
            @s-bormann
            LG
            Ich probiere es nochmal.Ich nutze die Slider nicht so oft bzw. hatte mir aus dem Grund die Value List gebaut.
            Jedenfalls war es bei mir immer so, das wenn ich die Thermostate über Slider einstellen wollte und den Slider schiebe und wieder zurück und vor, weil ich den Temperaturwert nicht getroffen habe, dann konnte ich in der Kachel beobachten, das die Temperatureinstellung nacheinander hoch und runter springt, bis zum letzten Wert. Vielleicht ist es aber auch das „loslassen“ des Sliders. 🤷
            Edit: ich habe es eben probiert, wenn ich den Slider mehrfach hin und her schiebe und dann zur Kachel wechsel, dann sehe ich die Werte springen.
              meerkat @s.bormann last edited by
              Hi @s-bormann,
              Ist bei mir auch so. Habe auch thermostat als Typ ausgewählt. Vielleicht kann man das ja als Option einbauen, nach wieviel ms er senden soll
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @meerkat last edited by
                Hi @s-bormann,
                Hi, darf ich fragen, welche Browser ihr nutzt? Bei klappt es im Safari (iPhone) und Chrome (Windows).
                LG
                • dslraser
                  @s-bormann
                  Chrome am iPhone und Macbook Pro
                    @s-bormann chrome -> windows und android
                    • s.bormann
                      @meerkat @dslraser
                      Könntet Ihr bitte mal schauen, was in der Konsole steht beim Scrollen, also wie oft wirklich gesendet wird? Bei mir sieht das so aus:
                      (Habe ein Thermostat genommen und zum Testen als Ziel-ID ein Licht genommen - es wird tats. nur beim Loslassen und sonst alle 5 Sekunden gesendet (die blauen Zeilen in der Konsole)).
                      • dslraser
                        @s-bormann
                        am Mac mit Chrome scheint es zu funktionieren wie Du es gedacht und beschrieben hast.
                        Am iPhone mit Chrome springen die Werte. Ich probiere mal Safari....
                        EDIT: Safari am iPhone funktioniert auch wie gewünscht.
                        Bei mir ist es also die Kombi iPhone 13pro und Chrome, die macht die beschriebenen zicken....
                        (dann nehme ich jetzt für iQontrol Safari)
                        • da_Woody
                          da_Woody @dslraser last edited by
                          weil safari noch nie probs gemacht hat? 🙄
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            keine Ahnung, jedenfalls funktioniert es dort bei mir am iPhone...
                            • da_Woody
                              @dslraser ist ja ok, ich hab nur schon zu oft schon von probs mit safari gelesen... 🙂
                                @s-bormann hmmm, Windows und Chrome ok.
                                Android und Chrome ok.
                                Aber: wenn der slider in den Addition controls ist, dann schreibt er die Werte sofort.
                                  Hi @s-bormann,
                                  muss nochmal auf das Thema slider zurückkommen. Ist es möglich in den spezifischen Einstellungen der Datenpunkte (siehe Screenshot) auch level.temperature einzufügen. ich glaube dann würde es auch mit der verzögerung klappen. In den Datenpunkt selber kann ich das nicht ändern bzw. weiß ich nicht wie sich dann der Adapter verhält.
                                  • dslraser
                                    @meerkat
                                    Du kannst Dir alias erstellen, da kannst Du selbst die role wählen oder eintragen.
                                    Kannst ja mal den alias manager probieren.
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                                    • N
                                      navlis last edited by
                                      Guten Abend,
                                      Ich benötige mal wieder euer Schwarmwissen 😉
                                      Wie bekomme ich es hin das hier die Kacheln bzw die Buttons alle freistehend sind also ohne diese Fernbedienung außern drum rum ??
                                      Und wie bekomme ich es hier hin das das Eventuell auch in Kacheln steht ?? Das habe ich jetzt alles in additional info rein gemacht
                                      Besten Dank und ein schönes Wochenende euch
                                      LG aus lg
                                      Silvan
                                        Moin zusammen,
                                        Hi @s-bormann.
                                        Ich habe momentan sporadisch mal den Fehler, dass die Kacheln nicht richtig dargestellt werden, Siehe Screenshot
                                        In der Konsole habe ich dann folgendes stehen:
                                        AdsContent.js:1 [AdBlock] loadQueryList: e = TypeError: Failed to fetch
                                        l @ AdsContent.js:1
                                        (anonym) @ AdsContent.js:1
                                        await in (anonym) (async)
                                        layout.js:211 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'left')
                                            at layout.js:211:43
                                            at Array.map (<anonymous>)
                                            at x (layout.js:211:6)
                                            at u.value (shuffle.js:588:12)
                                            at u.value (shuffle.js:555:19)
                                            at u.value (shuffle.js:503:32)
                                            at u.value (shuffle.js:817:10)
                                            at u.value (shuffle.js:801:10)
                                            at index.js:7605:19
                                            at Array.forEach (<anonymous>)
                                        (anonym) @ layout.js:211
                                        x @ layout.js:211
                                        value @ shuffle.js:588
                                        value @ shuffle.js:555
                                        value @ shuffle.js:503
                                        value @ shuffle.js:817
                                        value @ shuffle.js:801
                                        (anonym) @ index.js:7605
                                        viewShuffleFilterHideDeviceIfInactive @ index.js:7604
                                        updateFunction @ index.js:6285
                                        updateState @ index.js:2556
                                        (anonym) @ index.js:7457
                                        (anonym) @ index.js:1665
                                        r.onack @ socket.io.js:8
                                        r.onpacket @ socket.io.js:8
                                        (anonym) @ socket.io.js:8
                                        r.emit @ socket.io.js:6
                                        r.ondecoded @ socket.io.js:6
                                        a.add @ socket.io.js:6
                                        r.ondata @ socket.io.js:6
                                        r.onPacket @ socket.io.js:6
                                        (anonym) @ socket.io.js:6
                                        r.onPacket @ socket.io.js:7
                                        r.onData @ socket.io.js:7
                                        ws.onmessage @ socket.io.js:8
                                            at layout.js:211:43
                                            at u.value (shuffle.js:841:12)
                                            at index.js:7769:53
                                        x @ layout.js:211
                                        value @ shuffle.js:841
                                        (anonym) @ index.js:7769
                                        (anonym) @ index.js:7768
                                        setTimeout (async)
                                        (anonym) @ index.js:7766
                                        viewShuffleReshuffle @ index.js:7775
                                        (anonym) @ index.js:7655
                                        (anonym) @ index.js:7623
                                        attributes (async)
                                        addClass @ jquery-1.11.3.min.js:5
                                        updateFunction @ index.js:7224
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                        (anonym) @ index.js:7454
                                        (anonym) @ index.js:1637
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                        (anonym) @ index.js:1636
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7769:53
                                        Hat jemand ne Idee
                                        • s.bormann
                                          Moin zusammen,
                                          Hi @s-bormann.
                                          l @ AdsContent.js:1
                                              at layout.js:211:43
                                              at index.js:7605:19
                                          x @ layout.js:211
                                              at layout.js:211:43
                                              at index.js:7769:53
                                          x @ layout.js:211
                                          setTimeout (async)
                                          attributes (async)
                                              at layout.js:211:43
                                              at index.js:7605:19
                                          x @ layout.js:211
                                              at layout.js:211:43
                                              at index.js:7605:19
                                          x @ layout.js:211
                                              at layout.js:211:43
                                              at index.js:7605:19
                                          x @ layout.js:211
                                              at layout.js:211:43
                                              at index.js:7605:19
                                          x @ layout.js:211
                                              at layout.js:211:43
                                              at index.js:7605:19
                                          x @ layout.js:211
                                              at layout.js:211:43
                                              at index.js:7605:19
                                          x @ layout.js:211
                                              at layout.js:211:43
                                              at index.js:7605:19
                                          x @ layout.js:211
                                              at layout.js:211:43
                                              at index.js:7605:19
                                          x @ layout.js:211
                                              at layout.js:211:43
                                              at index.js:7769:53
                                          Hat jemand ne Idee
                                          Zeige mal bitte die Zeile 7769 in der index.js
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @navlis last edited by
                                            @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            Guten Abend,
                                            LG aus lg
                                            Silvan
                                            Schau mal hier und versuche ein paar Einstellungen durch:
                                            VG
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647137
