    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Wolfi @oelison last edited by
      @oelison
      Welche netzwerk einstellu gen meinst du?
      Meine Kamera ist mit http erreichbar da nur intern oder mit vpn erreichbar.
      Werde plz heute abend nochmals testen
      • -cs-
        -cs- @oelison last edited by -cs-
        @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        PTZPreset geht jetzt.
        Einfach unter Objekte PTZ Preset auf die preset Nummer stellen.
        Kann ich bestätigen, funktioniert, passt, danke 👍 👏
          Kredar last edited by Kredar
          Okay "Intern" (im WLAN) geht die Kamera nun einwandfrei. Aber wenn ich mich per iobroker.pro extern auf die Kamera aufschalten will, bekomme ich kein Bild. Ich denke da ist es ähnlich beim Flow das es keine IP-Adressen in der URL beinhalten darf. Beim Flow kann man sie weglassen, bei der Kamera funktioniert das nicht dann bleibt das Bild schwarz.
          Gibt es da auch eine Lösung oder ist das eher unlösbar?
          mfg
            Wolfi @oelison last edited by Wolfi
            @oelison
            ok ptzPreset funktioniert auch bei mir!
            (E1 Outdoor)
            Gruss
            • oelison
              https und http sind jetzt auswählbar. https ist default, damit nach einem update alles wie vorher geht.
              Port kann einfach hinter die ip 192.168.99.99:1234. Meistens ist aber keiner nötig wenn 80 bei http und 443 bei https richtig ist.
                @oelison super Dankeschön
                • oelison
                  Es gibt bestimmt noch viele Wünsche an den Adapter. Bitte diese hier als "feature request" einstellen. reolink-feature-bug Dann können wir nichts übersehen und es kann über jeden einzelenen gesprochen werden ohne Überlappungen mit anderen Anfragen. Muss nicht in Englisch geschrieben sein, kann aber. Viel Spaß beim Wünschen!
                  • da_Woody
                    da_Woody @oelison last edited by
                    @oelison hab schon mal gefragt, aber anscheinend noch keine AW erhalten.
                    ich hab ja mehrere kameras. muss ich für jede eine instanz anlegen?
                    W oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Wolfi @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Ja klar! Jede Kamera hat je eine andere IP!
                      • da_Woody
                        da_Woody @Wolfi last edited by
                        @wolfi so klar ist das für mich nicht. gibt ja genug adapter, die auch mit mehren geräten können.
                        aber thnx für deine AW. 🙂 werd mal eine 2. instanz mit einer ptz machen. 😉
                        • oelison
                          Guten Abend zusammen.
                          Gerade ein paar neue Funktionen integriert.
                          Ticket ist damit noch nicht fertig, aber ein Teil ist schon dabei.
                          Viel Spaß beim Testen von dem neuen Adapter.
                          • oelison
                            oelison @da_Woody last edited by
                            @da_woody Doch hatte ich beantwortet wie @Wolfi. Das war in Post #97.
                            -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • -cs-
                              @oelison Du bist zu schnell für mich 😉 .
                              Muss schauen ob ich heut Abend Zeit finde um Dir die Antworten in GitHub geben zu können.
                              Jetzt geht's erst in die Arbeit.
                              Schöne Grüße
                              • da_Woody
                                gerade über den link update gemacht, jetzt werden beide instanzen kurz grün, dann rot...
                                host.ioBroker
                                2022-09-16 07:34:18.619	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                reolink.0
                                2022-09-16 07:34:17.973	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                reolink.0
                                2022-09-16 07:34:17.964	error	this.setValue is not a function
                                reolink.0
                                2022-09-16 07:34:17.964	error	TypeError: this.setValue is not a function at TestProject.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:83:9)
                                reolink.0
                                2022-09-16 07:34:17.963	error	unhandled promise rejection: this.setValue is not a function
                                reolink.0
                                2022-09-16 07:34:17.962	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                host.ioBroker
                                2022-09-16 07:34:04.314	error	instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                reolink.1
                                2022-09-16 07:34:03.592	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                reolink.1
                                2022-09-16 07:34:03.588	error	this.setValue is not a function
                                reolink.1
                                2022-09-16 07:34:03.588	error	TypeError: this.setValue is not a function at TestProject.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:83:9)
                                reolink.1
                                2022-09-16 07:34:03.587	error	unhandled promise rejection: this.setValue is not a function
                                reolink.1
                                2022-09-16 07:34:03.585	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • oelison
                                  Die Funktion wurde im VS Code angemeckert, aber hat keine absturz verursacht.
                                  Ich schmeiß die eben raus. Moment.
                                  • oelison
                                    @da_woody bugfix ist drauf. Ich hoffe der hilft, da bei mir sich nichts geändert hat.
                                    • da_Woody
                                      @oelison jep, die bleiben wieder grün. 👍
                                      allerdings bekomm ich von einer ptz keine daten...
                                      • oelison
                                        @da_woody Bitte stelle mal bei allen adaptern den Kameratyp auf others. Dann Adapter neu starten.
                                        • da_Woody
                                          bei allen adaptern
                                          du meinst instanzen...
                                          OK, hab ich gemacht. hat sich aber nichts geändert bei settings. immer nur anzeige bei (null)
                                          hab da 3 presets.
                                          • oelison
                                            @da_woody Ich glaube jetzt habe ich Dich verstanden. Sorry. Einfach die (null) anklicken und eine Zahl von 0-63 eintippen. Das ist die Preset nummer. Ich habe die Presetnamen noch nicht geholt und dann als auswahl da rein getan.
                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448343
