    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    • Rene55
      Rene55 @Tigger66 last edited by
      @tigger66 Das soll auch so bleiben. Gelegentliche Axios-Fehler werden immer wieder mal auftreten - lässt sich auch nicht verhindern. Ich für meinen Teil denke, der Adapter ist (erstmal) so fertig. Danke für die tatkräftige Unterstützung.
        @Rene55 vielen Dank für Deine Mühe und Zeit und natürlich auch für das Teilen...👏
          loverz @Rene55 last edited by loverz
          @rene55 bitte bei der nächsten Version noch die Logstufen anpassen:
          solarmanpv.0
          2022-08-07 14:18:12.824	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
          solarmanpv.0
          2022-08-07 14:18:12.817	warn	[initializeStation] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
          solarmanpv.0
          2022-08-07 13:12:12.177	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
          solarmanpv.0
          2022-08-07 13:12:12.170	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
          solarmanpv.0
          2022-08-07 13:06:15.443	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
          solarmanpv.0
          2022-08-07 13:06:15.438	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
          am besten auf error setzen, dann kann man die generelle Logstufe auf error setzen und sieht den "Kram" nicht 😉
          • Rene55
            @loverz Ja, das krieg ich auch noch hin. Warte nur noch darauf, dass der Adapter ins ioBroker-Repository kann.
              sicuro0815 @Rene55 last edited by sicuro0815
              ich bin auch seit kurzem Besitzer einer kleinen Solaranlage. Ich habe allerdings keinen Wechselrichter von Bosswerk, sondern von Sofar Solar. Und zwar das Modell: Sofar 1600TL-G3. Das Monitoring läuft hier aber auch über die Solarman PV Plattform (wahrscheinlich auch ein Logger von der gleichen Firma) was mich dazu bewegt hat mal zu schauen ob der Adapter auch für mein Modell funktioniert. Und siehe da, grundsätzlich schon. Allerdings bekomme ich außer den aktuell Erzeugten Leistungswert nichts weiter angezeigt. Laut dem Solarman Smart Portal gäbe es da noch ein paar werte wie z.B. gesamt erzeugte Leistung, aber scheinbar kommt da nichts aus der API rüber.
              Ich würde mich freuen wenn man etwas mehr heraus holen könnte, aber ich freu mich auch jetzt schon das ich nicht immer die Solarman APP aufrufen muss um den Tagesverlauf einsehen zu können.
              Ich hänge hier mal ein Bild von der ObjectView dran wo gegenübergestellt der Sofar Solar (oben) und der MI600 (unten) von Bosswerk (ist bei meinem Vater im Einsatz) zu sehen sind.
              Sven
              • Rene55
                Rene55 @sicuro0815 last edited by
                @sicuro0815 Hi, es freut mich, dass du diesen Adapter auch für deine Anlage nutzen kannst. Tatsächlich habe ich in der API noch nichts gefunden, womit man Historienwerte auslesen könnte. Ehrlicherweise haben die mich auch nicht wirklich interessiert, da ich die Werte in History/Influx gespeichert habe und mir die alten Werte auch unabhängig von der APP hier ansehen kann.
                  Ralf Topas last edited by
                  Hallo zusammen und erstmal vielen Dank an @Rene55 für dein Engagement!
                  Ich hab bei/nach der installation ein kleines Problem:
                  Die Installation läuft ohne Fehlermeldung druch.
                  Unter Adapter (roter Stern) finde ich den Adapter in der aktuellen Version 0.1.3
                  Unter Objekte steht ein leerer solarmanpv Ordner ohne Unterordner.
                  Unter den Instanzen (passend zum roten Stern) steht kein solarmanpv... Ergo kann ich auch die ID & das Secret nicht eintragen.
                  Irgend eine IDee wie ich den Fehler beheben kann?
                  Vielen Dank fürs Feedback!
                    Silversurfer 0 @Ralf Topas last edited by
                    @ralf-topas Hast du schon eine ID bei solarman beantragt, bekommen und eingetragen ?
                    Ohne die geht es nicht.
                    Siehe https://github.com/raschy/ioBroker.solarmanpv
                      Ja bereits beantragt, jedoch noch nicht per email bekommen.
                      Entweder steh ich auf dem Schlauch... Wo wäre die einzugeben?
                      Unter Instanzen taucht kein solarmanpv auf...
                        loverz @Ralf Topas last edited by
                        @ralf-topas die Instanz muss unter dem Reiter Adapter mit dem „+“ manuell installiert werden.
                          Danke... Problem gelöst 😉
                          • Rene55
                            Danke an die Kollegen, dass ihr Rolf so schnell geholfen habt. 👍
                              Ralf Topas @Rene55 last edited by
                              Nachdem der Adapter läuft (Danke nochmal für die Tips!) ist mir folgendes aufgefallen:
                              Ich bekomme als Daten nur folgendes zurückgespielt:
                              In älteren Beioträgen habe ich gesehen, dass auch "Station Data" & "Device Data" als Unterpunkt vorhanden sind.
                              Teilweise auch ohne diese Unterteilung mehr Daten zurückgeliefert werden.
                              Hat sich hier was geändert?
                              Wovon sind die zurückgespielten Daten abhängig?
                              Danke für Eure Rückmeldung!
                              VG Ralf
                              • Rene55
                                @ralf-topas Unter dem Ordner '2680xx" sollte noch ein weiterer Ordner sein, in dem noch bis zu 13 weitere Datenpunkte sind. Wie ist denn der derzeitige 'networkStatus' ?
                                  @rene55
                                  Das ist alles was angezeigt wird im Objektbaum. Reload usw. bringt keine anderen Unterordner...
                                  Netzwerkstatus ist "normal"...
                                  • Rene55
                                    Rene55 @Ralf Topas last edited by
                                    @ralf-topas Hast du den/die anderen Ordner schon mal bei dir gesehen? Die Daten in den Unterordnern kommen erst, wenn plausible Daten aus der Cloud abgeholt werden konnten. Gibts Fehler im Log? Sonst versuch doch mal, den Adapter komplett zu löschen und neu zu installieren. Möglicherweise ist bei der Installation was nicht ganz sauber gelaufen.
                                      @rene55
                                      Entschuldige die späte Antwort...
                                      Zu deinen fragen:
                                      1.) Nein. Die anderen Ordner sind noch nie im Objektebaum vorhanden gewesen
                                      2.) Daten werden erfolgreich abgefragt. Sprich Watt Anzeige aktualisiert sich (identisch zur App auf dem Handy)
                                      3.) Log zeigt keine Fehler.
                                      4.) Neuinstallation hat leider nicht geholfen...
                                      Irgendwelche anderen Ideen?
                                      Gibts ggf. nen Cache?
                                      Sprich deinstallieren, dann iobroker mal neustarten, dann re-installieren?
                                      VG und vielen Dank!
                                      • Rene55
                                        @ralf-topas Hallo Ralf, da bin ich jetzt auch etwas ratlos. Vertraust du mir und schickst mir per Mail (raschy@gmx.de) deine 4 Zugangsdaten. Dann kann ich mal intensiver nachsehen
                                          @rene55
                                          Ich schau mal 😉
                                          Was ich eben versucht habe war, den npm install befehl über die Konsole laufen zu lassen.
                                          Da kam folgendes bei raus:
                                            Thomas Braun Most Active @Ralf Topas last edited by
                                            @ralf-topas
                                            Du bist root und du stehst in falschen Verzeichnis und du postest Screenshots und keinen Text in CodeTags
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            136012
