    4. iQontrol Vis Support Thread
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @meerkat last edited by dslraser
      @meerkat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @dslraser perfekt, vielen Dank. Der Zieltyp fehlte mir. Jetzt habe ich keine Abstürze mehr.
      Top
      Prima.
      Ich habe zwar keine Abstürze vom RPC Adapter über den Slider, aber die Werte werden über iQontrol und den Slider zu schnell bzw. zu oft aktualisiert. Sobald man nur ganz kurz den Slider „pausiert“ und dann weiter schiebt wird wieder geschrieben. @s-bormann kannst Du das vielleicht noch etwas verzögern, also nicht direkt senden/schreiben der Werte ?
      @s-bormann
      die Frage bezieht sich darauf
      https://forum.iobroker.net/post/855917
      • s.bormann
        @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Top
        Prima.
        @s-bormann
        bei Thermostaten und Jalousien sollte nur alle 5 Sekunden und beim Loslassen des Sliders aktualisiert werden. Bei allen anderen Slidern sind es 500ms (so dass man z.B. ein Licht direkt beim Schieben des Sliders dimmt).
        Habs gerade noch mal getestet, macht er bei mir auch genau so. Bei Dir nicht?
        LG
        dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
          @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Top
          Prima.
          @s-bormann
          LG
          Ich probiere es nochmal.Ich nutze die Slider nicht so oft bzw. hatte mir aus dem Grund die Value List gebaut.
          Jedenfalls war es bei mir immer so, das wenn ich die Thermostate über Slider einstellen wollte und den Slider schiebe und wieder zurück und vor, weil ich den Temperaturwert nicht getroffen habe, dann konnte ich in der Kachel beobachten, das die Temperatureinstellung nacheinander hoch und runter springt, bis zum letzten Wert. Vielleicht ist es aber auch das „loslassen“ des Sliders. 🤷
          Edit: ich habe es eben probiert, wenn ich den Slider mehrfach hin und her schiebe und dann zur Kachel wechsel, dann sehe ich die Werte springen.
            meerkat @s.bormann last edited by
            Hi @s-bormann,
            Ist bei mir auch so. Habe auch thermostat als Typ ausgewählt. Vielleicht kann man das ja als Option einbauen, nach wieviel ms er senden soll
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @meerkat last edited by
              Hi @s-bormann,
              Hi, darf ich fragen, welche Browser ihr nutzt? Bei klappt es im Safari (iPhone) und Chrome (Windows).
              LG
              • dslraser
                @s-bormann
                Chrome am iPhone und Macbook Pro
                  @s-bormann chrome -> windows und android
                  • s.bormann
                    @meerkat @dslraser
                    Könntet Ihr bitte mal schauen, was in der Konsole steht beim Scrollen, also wie oft wirklich gesendet wird? Bei mir sieht das so aus:
                    (Habe ein Thermostat genommen und zum Testen als Ziel-ID ein Licht genommen - es wird tats. nur beim Loslassen und sonst alle 5 Sekunden gesendet (die blauen Zeilen in der Konsole)).
                    • dslraser
                      @s-bormann
                      am Mac mit Chrome scheint es zu funktionieren wie Du es gedacht und beschrieben hast.
                      Am iPhone mit Chrome springen die Werte. Ich probiere mal Safari....
                      EDIT: Safari am iPhone funktioniert auch wie gewünscht.
                      Bei mir ist es also die Kombi iPhone 13pro und Chrome, die macht die beschriebenen zicken....
                      (dann nehme ich jetzt für iQontrol Safari)
                      • da_Woody
                        da_Woody @dslraser last edited by
                        weil safari noch nie probs gemacht hat? 🙄
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          keine Ahnung, jedenfalls funktioniert es dort bei mir am iPhone...
                          • da_Woody
                            @dslraser ist ja ok, ich hab nur schon zu oft schon von probs mit safari gelesen... 🙂
                              @s-bormann hmmm, Windows und Chrome ok.
                              Android und Chrome ok.
                              Aber: wenn der slider in den Addition controls ist, dann schreibt er die Werte sofort.
                                Hi @s-bormann,
                                muss nochmal auf das Thema slider zurückkommen. Ist es möglich in den spezifischen Einstellungen der Datenpunkte (siehe Screenshot) auch level.temperature einzufügen. ich glaube dann würde es auch mit der verzögerung klappen. In den Datenpunkt selber kann ich das nicht ändern bzw. weiß ich nicht wie sich dann der Adapter verhält.
                                • dslraser
                                  @meerkat
                                  Du kannst Dir alias erstellen, da kannst Du selbst die role wählen oder eintragen.
                                  Kannst ja mal den alias manager probieren.
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                                  • N
                                    navlis last edited by
                                    Guten Abend,
                                    Ich benötige mal wieder euer Schwarmwissen 😉
                                    Wie bekomme ich es hin das hier die Kacheln bzw die Buttons alle freistehend sind also ohne diese Fernbedienung außern drum rum ??
                                    Und wie bekomme ich es hier hin das das Eventuell auch in Kacheln steht ?? Das habe ich jetzt alles in additional info rein gemacht
                                    Besten Dank und ein schönes Wochenende euch
                                    LG aus lg
                                    Silvan
                                      Moin zusammen,
                                      Hi @s-bormann.
                                      Ich habe momentan sporadisch mal den Fehler, dass die Kacheln nicht richtig dargestellt werden, Siehe Screenshot
                                      In der Konsole habe ich dann folgendes stehen:
                                      AdsContent.js:1 [AdBlock] loadQueryList: e = TypeError: Failed to fetch
                                      l @ AdsContent.js:1
                                      (anonym) @ AdsContent.js:1
                                      await in (anonym) (async)
                                      layout.js:211 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'left')
                                          at layout.js:211:43
                                          at Array.map (<anonymous>)
                                          at x (layout.js:211:6)
                                          at u.value (shuffle.js:588:12)
                                          at u.value (shuffle.js:555:19)
                                          at u.value (shuffle.js:503:32)
                                          at u.value (shuffle.js:817:10)
                                          at u.value (shuffle.js:801:10)
                                          at index.js:7605:19
                                          at Array.forEach (<anonymous>)
                                      (anonym) @ layout.js:211
                                      x @ layout.js:211
                                      value @ shuffle.js:588
                                      value @ shuffle.js:555
                                      value @ shuffle.js:503
                                      value @ shuffle.js:817
                                      value @ shuffle.js:801
                                      (anonym) @ index.js:7605
                                      viewShuffleFilterHideDeviceIfInactive @ index.js:7604
                                      updateFunction @ index.js:6285
                                      updateState @ index.js:2556
                                      (anonym) @ index.js:7457
                                      (anonym) @ index.js:1665
                                      r.onack @ socket.io.js:8
                                      r.onpacket @ socket.io.js:8
                                      (anonym) @ socket.io.js:8
                                      r.emit @ socket.io.js:6
                                      r.ondecoded @ socket.io.js:6
                                      a.add @ socket.io.js:6
                                      r.ondata @ socket.io.js:6
                                      r.onPacket @ socket.io.js:6
                                      (anonym) @ socket.io.js:6
                                      r.onPacket @ socket.io.js:7
                                      r.onData @ socket.io.js:7
                                      ws.onmessage @ socket.io.js:8
                                          at layout.js:211:43
                                          at u.value (shuffle.js:841:12)
                                          at index.js:7769:53
                                      x @ layout.js:211
                                      value @ shuffle.js:841
                                      (anonym) @ index.js:7769
                                      (anonym) @ index.js:7768
                                      setTimeout (async)
                                      (anonym) @ index.js:7766
                                      viewShuffleReshuffle @ index.js:7775
                                      (anonym) @ index.js:7655
                                      (anonym) @ index.js:7623
                                      attributes (async)
                                      addClass @ jquery-1.11.3.min.js:5
                                      updateFunction @ index.js:7224
                                          at layout.js:211:43
                                          at index.js:7605:19
                                      x @ layout.js:211
                                      (anonym) @ index.js:7454
                                      (anonym) @ index.js:1637
                                          at layout.js:211:43
                                          at index.js:7605:19
                                      x @ layout.js:211
                                          at layout.js:211:43
                                          at index.js:7605:19
                                      x @ layout.js:211
                                          at layout.js:211:43
                                          at index.js:7605:19
                                      x @ layout.js:211
                                          at layout.js:211:43
                                          at index.js:7605:19
                                      x @ layout.js:211
                                          at layout.js:211:43
                                          at index.js:7605:19
                                      x @ layout.js:211
                                          at layout.js:211:43
                                          at index.js:7605:19
                                      x @ layout.js:211
                                      (anonym) @ index.js:1636
                                          at layout.js:211:43
                                          at index.js:7605:19
                                      x @ layout.js:211
                                          at layout.js:211:43
                                          at index.js:7769:53
                                      Hat jemand ne Idee
                                      • s.bormann
                                        Moin zusammen,
                                        Hi @s-bormann.
                                        l @ AdsContent.js:1
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7769:53
                                        x @ layout.js:211
                                        setTimeout (async)
                                        attributes (async)
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7605:19
                                        x @ layout.js:211
                                            at layout.js:211:43
                                            at index.js:7769:53
                                        Hat jemand ne Idee
                                        Zeige mal bitte die Zeile 7769 in der index.js
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @navlis last edited by
                                          @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Guten Abend,
                                          LG aus lg
                                          Silvan
                                          Schau mal hier und versuche ein paar Einstellungen durch:
                                          VG
                                            @s-bormann 7769 ist die mit if (shuffleInstance.isEnabled) shuffleInstance.update(); else shuffleInstance.enable();
                                            Habe dir mal den kompletten if-Block reinkopiert
                                            if (!nearbyTimer){
                                            		(function(){ //Closure--> (everything declared inside keeps its value as ist is at the time the function is created)
                                            			var _id = setTimeout(function(){
                                            				console.log("viewShuffleReshuffle: Shuffle! id: " + _id);
                                            				viewShuffleInstances.forEach(function(shuffleInstance, i){
                                            				delete viewShuffleReshuffleTimeouts[_id];
                                            			}, delay);
                                            			viewShuffleReshuffleTimeouts[_id] = {destinationTime: destinationTime};
                                            			console.log("viewShuffleReshuffle: set timer id " + _id + " to destinationTime " + destinationTime);
                                            		})(); //<--End Closure
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646966
