    4. Test Adapter Govee v0.0.x
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
      Naja, geklappt ist hier eher relativ.
      Ich persönlich finde den Adapter ziemlich instabil. Ob er Verbindung zur Cloud bekommt oder nicht, ist ein ziemliches Glücksspiel.
      Offensichtlich wird der Adapter auch nicht aktiv weiterentwickelt.
      Ich werde meinen Strip daher wieder mit einem Zigbee-Plug ein- und ausschalten. Das funktioniert wenigstens zuverlässig.
        Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Das schaut für mich auch wie 'blockiert wegen Limitüberschreitung'.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Das Intervall stand auf 10 Sekunden.
          Laut Doku sind 1.000 Abrufe/Std. zulässig. Hätte also locker gepasst.
          Hab's mal auf 20 Sekunden geändert und werde berichten.
          Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @codierknecht sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
            Das ist aber auch nur eine von mehreren Beschränkungen. Da gibt es auch noch ein Limit pro Minute, soweit ich das weiß. Wenn du also da mit vielen Geräten ein einmal anrückst kann das schon erreicht werden.
            Ich habe hier nur zwei Govee-Geräte im Adapter und hab die Meldungen noch nie gesehen.
            • Codierknecht
              @thomas-braun Hab nur 1 Gerät von Govee (H619A) 😀
              • Codierknecht
                Bei einem Intervall von 20 Sekunden werden die Fehler etwas weniger.
                Mir persönlich sind's aber noch immer zu viele.
                Die IP's gehören alle zu einem AWS DataCenter in den USA (Ashburn, Virginia).
                • Codierknecht
                  Das sind die Limits:
                  https://govee-public.s3.amazonaws.com/developer-docs/GoveeDeveloperAPIReference.pdf
                  Auch nicht uninteressant:
                  https://user-images.githubusercontent.com/18235963/167694034-b1d2f208-ad37-4189-bbe3-109e6ff3d6a8.PNG
                  https://app-h5.govee.com/share/community?client=0&postId=93664&t=1652143647014
                  https://github.com/LaggAt/hacs-govee/issues/77#issuecomment-1208491244
                  Die arbeiten offenbar auch an einem lokalen API.
                  Jetzt muss sich nur noch jemand finden, der das in den Adapter integriert.
                  Ich bin zwar selbst Entwickler, hab' aber mit JS/TS und der Architektur quasi Null Erfahrung.
                  Neekster created this issue in LaggAt/hacs-govee
                  open New local API coming soon! #77
                  • Codierknecht
                    Hier das neue API für den rein lokalen Zugriff:
                    https://user-images.githubusercontent.com/95883579/183618706-202a5195-06da-4404-9ebf-b2d6f1cfe4d9.png
                      Linax @nbuenger last edited by
                      Hi @nbuenger
                      ich setze auch deinen Adapter ein. Leider bekomme ich im Sekundentakt den Fehler
                      "AxiosError: Request failed with status code 429"
                      Woher kann der kommen?
                        Thomas Braun Most Active @Linax last edited by Thomas Braun
                        @linax
                        Ich fürchte, da wird keine Antwort mehr kommen:
                        nbuenger
                        Zuletzt online 4. Nov. 2021, 21:54
                        Bei dem Adapter war auch lange keine Bewegung mehr zu sehen, ich denke der ist verwaist.
                          Dellishelly last edited by Dellishelly
                          Hi zusammen,
                          @andiko2
                          @ilovegym
                          ich nutze den Adapter auch seit 2 Tagen.
                          Jetzt wird mit ständig ein Fehler und 2 infos ausgegeben.
                          Der Fehler ist auf ein Rate Limit zurückzuführen ?
                          Was sind die beiden Infos in dem Fall ?
                          admin Password ? system.user.admin ?
                          Was hat das mit dem Adapter zu tun ?
                          Danke für eure Hilfe!!
                          @Codierknecht :Danke für die Sammlung
                          Dokumentation:
                          https://2h8pfc2d.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fgovee-public.s3.amazonaws.com%2Fdeveloper-docs%2FGoveeDeveloperAPIReference.pdf/1/0100018463b0a0e4-6b8060aa-56d5-4ef2-9838-b8ae94514d90-000000/ganY3CfMvzjhwsA9G7zzmq1Z8sk=295
                          Limits:
                          ovee.0
                          26795 2022-11-11 07:04:47.241 error Error: Request failed with status code 429
                          govee.0
                          26795 2022-11-11 07:04:46.714 info check group user admin group admin: false
                          govee.0
                          26795 2022-11-11 07:04:46.709 info check user admin pw iobroker: false,system.user.admin
                          govee.0
                          26795 2022-11-11 07:04:46.448 info Govee API Key: *******************************9bc7
                          govee.0
                          26795 2022-11-11 07:04:46.447 info Refresh interval set to: 15 seceonds
                          govee.0
                          26795 2022-11-11 07:04:46.446 info Private mode is enabled (senstive data will not shown in log output)
                          govee.0
                          26795 2022-11-11 07:04:46.445 info Expert log enabled
                          govee.0
                          26795 2022-11-11 07:04:46.408 info starting. Version 0.0.5 (non-npm: nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                          Olli_M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Olli_M
                            Olli_M @Dellishelly last edited by
                            @dellishelly
                            Wöre auch interessant dass es wieder geht
                              Thomas Braun Most Active @Dellishelly last edited by
                              @dellishelly sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                              Typischerweise ins RateLimit gelaufen.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by
                                @olli_m
                                Request für einen neuen Adapter ist ja schon vorhanden.
                                https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/781
                                Dellishelly created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                closed Govee LED Adapter #781
                                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Olli_M
                                  Olli_M @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht
                                  Ist halt die Frage ob sich da jemand ran setzt und was programmiert 🙂
                                  Es bekommt keiner grad zum laufen oder?
                                  Habe folgende Meldung:
                                  ? Thomas Braun Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Olli_M last edited by
                                    @olli_m bei mir laeuft der Adapter, ich kann meine Govee Devices schalten und Steuern.
                                    Welche Node-NPM Versionen hast du denn?
                                    Bei mir geht das mit Node16 und NPM 8 unter Debian Bullseye im lxc.
                                      Thomas Braun Most Active @Olli_M last edited by
                                      @olli_m sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                      Ist wohl von der Hardware abhängig. Meine beiden Govee-Geräte funktionieren. Neuere wohl nicht, weil die in der verwaisten App vermutlich nicht angelegt sind.
                                      Aber wenn es da ja eine dokumentierte API gibt sollte das nicht so komplex sein wie bei Geräten wo 'stochern im Nebel' angesagt ist.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by Codierknecht
                                        Ich habe ihn wieder rausgeworfen. Er war aber auch nie wirklich gut.
                                        Liegt aber z.T, auch an den Beschränkungen des API.
                                        Effekte gingen nie und werden nie funktionieren - sieht das API nicht vor.
                                        Ich steuere meinen Stripe jetzt über die Dose. An und aus reicht mir an der Ecke.
                                        Muss sich halt mal jemand erbarmen.
                                        Mein JS-Kenntnisse reichen dafür nicht aus.
                                        Olli_M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Olli_M
                                          @codierknecht
                                          bekomme heute den Stripe und evtl hab ich noch ne andere Idee werde ich aber austesten.
                                          Mit JS hab ich leider auch keine Ahnung 😞
                                            @olli_m
                                            dann evtl. mal mit dem Homebridge-Adapter und einem Goovee-Plugin versuchen, hatte ich auch schon, ging damals gut.. ( aber auch mit der alten API die der Adapter nutzt.. )
                                            Hab aber gesehen, dass es sogar ein Plugin fuer Goovee-Bluetooth Devices gibt.. oder warten, bis es ein Update des Adapters gibt, man ist ja dran 🙂
                                            312
                                            68107
