    4. [gelöst] sendTo() in eigenem Adapter funktioniert nicht
    • Jey Cee
      Wäre mir neu das alert in Verbindung mit nodejs/iobroker funktioniert.
      Du musst "Adapter.log.info" nutzen.
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        apollon77 last edited by
        Damit das Message-Handling funktioniert musst Du im io-package folgendes angeben:
                "messagebox":               true,
                "subscribe":                "messagebox",
        unter "common".
        Kannst es bei iobroker.sql o.ä. prüfen. Ansonsten kommen keine Nachrichten an.
        Hast Du das drin?
        • carsten04
          carsten04 Developer last edited by
          @apollon77:
          Das war der Fehler. Super vielen dank. Die Info sollte auf jeden Fall in der Doku unter:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … mon-fields
          nachgepflegt werden. Wenn man das nicht weiss, sucht man sich blöde. Wo sollten eigentlich Dokuergänzungen gemeldet werden, hier im Forum in einem betimmten Thread, oder in Jira, oder …?
          @JeyCee: Das hat erst mal nichts mit node.js zu tun, da der code im Browser ausgeführt wird, also ganz normales Javascript.
          • Jey Cee
            Dann habe ich nicht begriffen wie nodejs funktioniert.
            Ich dachte nodejs ist eine Server Anwendung die es möglich macht JS ohne Browser auszuführen.
            Und demnach würden alle Skripte und Adapter code auf dem Server ausgeführt.
            Bitte um Aufklärung.
            • carsten04
              @Jey Cee: was Du schreibst ist ja richtig. Der serverseitige Teil eines Adapters läuft ja auch unter node.js, also das was ich unter main.js aufgeführt habe. Der clientseitige Teil, also admin/index.html für die Parametrierung des Adapters läuft im Browser, egal ob Firefox, Chrome, Safari oder was auch immer und ist schnödes javascript.
                Aufklärung ist einfach: Der Teil wo "alert" verwendet wurde war aus der "admin.html"-Datei. Das ist HTML/JS was den Adapter-Konfigurationsdialog darstellt. Daher läuft dieser Teil im Browser und ist normales JavaScript und kein Serverseitiges nodejs.
                Andere Teile von oben (der Teil der hier die Nachricht empfängt) ist Serverside-code und läuft in nodejs,
                Konnte ich es klarer machen?
                Hehe doppelt 🙂
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @carsten04:
                  @apollon77:
                  @JeyCee: Das hat erst mal nichts mit node.js zu tun, da der code im Browser ausgeführt wird, also ganz normales Javascript. `
                  Habe in der Doku aufgenommen:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ackagejson
                  Ich glaube es reicht jetzt nur "messagebox" auf true zu setzen.
                  • Jey Cee
                    Danke für die Erklärung, jetzt ist das Klar und ergibt Sinn.
                    • Jey Cee
                      Jetzt muss ich den Thread nochmal hoch holen.
                      Die 'sendTo' Funktion will einfach nicht funktionieren. Ich hab alles gelesen was ich dazu finden konnte und natürlich hab ich die io-packages.js angepasst.
                      • Adapter instanz neu anlegen
                      • Adapter löschen & neu installieren
                      • ioBroker neustart
                      Nichts hat geholfen.
                      Um Tippfehler zu vermeiden hab ich sogar den code per copy & paste eingefügt.
                      Was übersehe ich?
                          "common": {
                              "name":                     "upnp",
                              "version":                  "0.3.7",
                              "title":                    "UPnP Adapter",
                              "desc":                     {
                       			"en": "ioBroker UPnP Adapter",
                      			"de": "ioBroker UPnP Adapter",
                      			"ru": "ioBroker UPnP драйвер как образец"
                              "platform":                 "Javascript/Node.js",
                              "license":                  "MIT",
                              "mode":                     "daemon",
                              "icon":                     "upnp-discovery.png",
                              "keywords":                 ["upnp"],
                      		"extIcon":          "https://raw.githubusercontent.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp/master/admin/upnp-discovery.png",
                      		"readme":           "https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp/blob/master/README.md",
                      		"loglevel":         "info",
                              "type":                     "hardware",
                              "messagebox":               true,
                          "native": {
                      	"enableAutoDiscover": "",
                      	"enableAutoSubscription": ""
                          "instanceObjects": [
                      / Some message was sent to adapter instance over message box. Used by email, pushover, text2speech, ...
                      adapter.on('message', function (obj) {
                          adapter.log.info('incoming message');
                        Hast du auch ein iobroker upload adaptername gemacht?!
                        • Jey Cee
                          Nein das hab ich noch nicht gemacht. Das werde ich heute Abend noch testen.
                            Die io-package wird per "upload" aktualisiert und quasi "integriert". Kannst Danach sachauen das in der Instanzdefinition auf die Messagebox drin steht.
                            Ansonsten danach ggf nochmal iobroker stop und start
                            • Jey Cee
                              @apollon77:
                              Hast du auch ein iobroker upload adaptername gemacht?! `
                              Danke das war es.
                              3925
