    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
      SpacerX @Aquin last edited by
      @aquin
      Überprüfe bitte noch mal deinen Token und
      probiere mal:
      sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org 'my-org' --bucket iobroker --start 2022-09-11T07:58:00.00Z --stop 2022-09-11T08:02:00.00Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"'
        Aquin @SpacerX last edited by Aquin
        @spacerx
        Habe den Token nochmal überprüft und den Befehl übernommen, leider ohne Erfolg. 😠
        Das komische ist, ich bekomme keine Feedback, eine neu Zeile wird geöffnet.
        m@ubuntuserver:~$ sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org 'my-org' --bucket iobroker --start 2022-09-11T07:58:00.00Z --stop 2022-09-11T08:02:00.00Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"'
        m@ubuntuserver:~$
          SpacerX @Aquin last edited by SpacerX
          @aquin
          keine Ahnung mehr. Bitte setzt die Befehle in code-Tags das liest sich einfach besser.
          Vieleicht mal anders herum einen Query für diese bestimmte Zeit und schauen ob überhaupt in dem Zeitpunkt Daten da sind.
          sudo influx query 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2022-09-11T07:58:00.00Z, stop: 2022-09-11T08:02:00.00Z ) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Netzeinspeisung")' --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org my-org
          sollte dir den Bereich zeigen den du löschen möchtest.
          Bei mir kommt auch keine Meldung das der Datenpunkt gelöscht wurde.
            @spacerx danke für deine Hilfe. Leider kommen keine Daten, wieso auch immer, habe ja Daten in der Grafik.
            Kann es evtl. mit dem Alias zusammenhängen "Netzeinspeisung"?
              @aquin wundert mich?
              Benutzt du überhaupt flux in Influxdb?
                @spacerx
                Naja, ich bin neu in dieser Materie aber es sollte es sein 😊
                S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @aquin
                  Erweitere mal die start und stop Zeit vom query um einen weiteren Bereich zu bekommen. Wo keine Points sind werden auch keine Angezeigt.
                    ftd @Aquin last edited by
                    @aquin said in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                    @spacerx
                    Klick mal auf "View Raw Data" und zeig mal hier ein Bild mit Star/Stop/Time und dem Fehlerhaften Datenpunkt.
                      SpacerX @ftd last edited by
                      @ftd den Gedanken hatte ich auch schon.
                      Deshalb mal der Versuch die Zeitspanne in dem Query über die Konsole zu erweitern.
                      Über die RAW Ansicht sollte ja die Time Stamps zu ermitteln sein.
                        ich kann euch nicht sagen, warum der Datenpunkt auf einmal weg ist. Habe es mehrfach ausprobiert und ohne Erfolg, nun ist er weg 😊
                        Ich habe noch ein, zwei Punkte die ich löschen möchte, werde es weiter probieren. Vielen Dank an euch, wenn ich nochmal Probleme bekomme würde ich euch gerne weiterhin befragen, wenn das ok ist?
                        Jedoch gelingt die abfrage der Daten noch nicht, wie beschrieben. Wie sieht dieses bei euch aus?
                        Vielen Dank
                          bitwicht last edited by
                          Guten Morgen zusammen.
                          Ich möchte gerne diese ganzen "Sachen" löschen - siehe Bild.
                          Sind das Datenpunkte oder measurements?
                          Wo sehe ich denn die Zeit Start/Stop das ihr in dem Befehl eingebt?
                          Kann ich nicht nur einfach den Namen "wolf.0.xxxxx" angeben?
                          lg
                          Bit
                            @bitwicht das wirst du jeweils einzeln eingeben müssen. Ist aber auch kein Problem. in der Konsole Pfeiltaste nach oben und den Namen vom Measurement ändern + Return.
                            Wenn du das komplette Measurement löschen möchtest.
                            gibst du als Start/Stop
                            --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
                            ein.
                            Vorher das loggen des Datenpunktes ausschalten nicht vergessen.
                              @SpacerX Danke, hat geklappt.
                                bitwicht last edited by bitwicht
                                @SpacerX
                                noch eine Frage.
                                Ich habe in Grafana einen Datenpunkt (2022-11-26 12:46:30) was sicher ein Messfehler ist und der mir die Grafik vermakelt.
                                Ich hatte jetzt folgenden Syntax:
                                sudo influx delete --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --org home --bucket iobroker --start 2022-11-26T12:46:10.000Z --stop 2022-11-26T12:46:50.000Z --predicate '_measurement="Heizung-Kesseltemperatur"'
                                Es kam kein Fehler aber der Datenpunkt in Grafana ist noch da.
                                Hast du eine Idee?
                                  Knoddel @bitwicht last edited by
                                  @bitwicht
                                  Hatte ich auch schon, hast Du den Browsercache mit strg F5 mal gelöscht?
                                  Das hatte wenn ich mich noch recht entsinne bei mir geholfen.
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                    @bitwicht
                                    Die Zeiten werden in UTC angegeben, Du musst also jeweils 1h abziehen, damit die richtigen Datensätze gelöscht werden.
                                      @Marc Berg
                                      super Tipp mit der UTC. Genau das war es. Danke.
                                      lg
                                      bit
                                        bommel_030 @SpacerX last edited by
                                        @spacerx
                                        Das löschen klappt soweit wie geplant, ich habe aber so meine Probleme wenn ich den Filter weiter eingrenzen will, vielleicht hast du ja ne Idee.
                                        Ziel ist es die unnötigen Datenpunkte aus dem influx-Adapter zu löschen. Sollte sinngemäß so klappen:
                                          influx delete \
                                          --bucket iobroker_short \
                                          --start 1970-01-01T00:00:00Z \
                                          --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
                                          --predicate '_measurement="Azimut" AND from="system.adapter.influxdb.1"'
                                        Ergebnis ist aber:
                                        Error: failed to delete data: 400 Bad Request: error decoding json body: bad logical expression, at position 26
                                        Versuche ich einen anderen Filter an einem Testdatenpunkt klappt es, z.B.:
                                            influx delete \
                                          --predicate '_measurement="0_userdata.0.Test.Test_Number" AND ack="false"'
                                        Kann es sein dass das "from" bei Influx schon vorbelegt ist? und wenn ja, wie kann ich alle Datenpunkte von system.adapter.influxdb.1 löschen?
                                          bommel_030 last edited by
                                          Vielleicht hilft es einem der vor dem gleichen Problem steht. Der key from möchte mit "from" angesprochen werden.
                                                  influx delete \
                                            --bucket iobroker_never \
                                            --predicate '"from"="system.adapter.influxdb.0"'
                                          löscht dann alle Einträge vom Adapter influxdb.0 aus dem bucket iobroker_never.
                                            friemelkarl last edited by
                                            @SpacerX
                                            Danke nochmal für den Tipp. Das löschen funktioniert damit einwandfrei.
                                            Jetzt möchte ich den falschen Wert aber gerne korrigieren.
                                            Dazu müsste ich ihn doch auch über die Konsole schreiben können, oder?
                                            Funktioniert das?
                                            97
                                            26045
