    4. Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub)
      apollon77 last edited by apollon77
      Auf GitHub gibt es jetzt die 2.0.1 Alpha ... Unterschied ist nur das die Wetterstationsmodule einer Station jetzt korrekterweise unterhalb der Station gelistet sind. Siehe auch https://forum.iobroker.net/post/854943 (fix dafür)
      Bitte checkt alle nochmal die GitHub Version ... dann würde ich die zeitnah so ins Beta packen.
      O E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Schimi last edited by
        @schimi Das ist ebenso in der 2.0.1 auf GitHub gefixt
        O S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @apollon77
          Gibt es eine Möglichkeit die Aliasse über eine Zuweisungstabelle (alte AliasID, neue AliasID) mittels Skript massenhaft zu ändern?
            apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 man müsste sowas selbst schreiben aber ja das geht ... am Ende ist es die Modifikation eines Objekts. Frag doch mal im Skript-Bereich hier im Forum, da gibts garantiert Hilfemöglichkeiten
            • O
              @apollon77 sagte in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
              Ich hatte das direkt nachdem du mir geschrieben hast getan, Module werden jetzt unterhalb der zugehörigen Station angezeigt.
                Einstein67 @apollon77 last edited by Einstein67
                @apollon77 said in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                Ich hab nur eine Wetterstation mit einem Außenmodul. Da wird der Ordner für das Außenmodul "parallel" zu den Ordnern des Innenmoduls (CO2, Hum, Noise, Press, Temp) angelegt.
                Funktioniert problemlos.
                  apollon77 @Einstein67 last edited by
                  @einstein67 ja genau so soll es seit heute sein
                    @apollon77 Dann lass ich das gleich mal so laufen, und freue mich auf Beta 😉
                    • ToonPhantom
                      ToonPhantom last edited by
                      @apollon77 Wenn ich das richtig sehe, sollte es nicht allzu schwierig sein, weitere Sachen zu supporten, oder?
                      Ich habe die Netatmo Außenkamera, die scheinbar noch nicht vom Plugin unterstützt wird. So wie ich das sehe, sind Teile recht ähnlich zu der smarten Türklingel 🤔
                      Gibt es einen Grund, dass noch kein Support da ist, oder hats einfach noch keiner implementiert? 😜
                        apollon77 @ToonPhantom last edited by
                        @toonphantom Bist Du sicher das die nicht geht? An sich wird die mit abgefragt bei Welcome... Also bitte "Welcome/presence" wählen ... dann sollte die schon da sein. Wenn nicht bitte Debug log und GitHub issue
                        ToonPhantom 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ToonPhantom
                          ToonPhantom @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Okay, vielleicht sollte einfach nur das deutsche Label geändert werden 😅
                          Bei "Welcome Innenkamera" bin ich nicht davon ausgegangen, dass damit auch die Außenkamera supportet wird. Es funktioniert 👍
                            @toonphantom itHub done ... ist in nächster Version drin
                              Schimi @apollon77 last edited by
                              habe mit der aktuellen GitHub-Version (vor 2min installiert) folgenden Fehler:
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:36.408	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:36.407	debug	Plugin sentry destroyed
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:36.392	error	adapter disabled
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:36.153	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:03.511	error	DB closed
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:03.510	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:03.210	error	unhandled promise rejection: DB closed
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:03.209	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:03.207	warn	get state error: Connection is closed.
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:03.191	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:03.167	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.TemperatureMax ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:03.088	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.TemperatureMinDate ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:03.026	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.TemperatureMin ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:03.018	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:03.009	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:03.001	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.958	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.931	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.Temperature ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.918	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.907	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42 ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.848	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.LastUpdate ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.802	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.WifiStatus ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.695	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.695	debug	Plugin sentry destroyed
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.693	info	terminating
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.692	info	cleaned everything up...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.689	info	Websocket disconnected for events: io client disconnect
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.684	info	Doorbell: Unregistering realtime events
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.664	error	e is not defined
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.663	error	ReferenceError: e is not defined at handleDoorbell (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/lib/netatmoDoorBell.js:502:24) at handleHome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/lib/netatmoDoorBell.js:330:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/lib/netatmoDoorBell.js:78:29
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.656	error	unhandled promise rejection: e is not defined
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.655	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.642	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.633	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.missed_call.LastEvent ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.623	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.DewPoint ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.621	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Pressure.PressureTrend {"val":"down","ack":true,"ts":1663004522616,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662988804302}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.608	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.missed_call.LastEventId ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.589	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Pressure.PressureTrend ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.588	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.missed_call ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.586	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Pressure.AbsolutePressure {"val":1003,"ack":true,"ts":1663004522576,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1663004522576}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.528	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.incoming_call.LastEvent ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.511	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Pressure.AbsolutePressure ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.510	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.incoming_call.LastEventId ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.508	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Pressure.Pressure {"val":1007.5,"ack":true,"ts":1663004522503,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1663004522503}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.449	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.incoming_call ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.445	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.room {"val":"Draußen","ack":true,"ts":1663004522439,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662900017537}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.440	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Pressure.Pressure ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.380	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Pressure ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.378	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Noise.Noise {"val":55,"ack":true,"ts":1663004522372,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1663004522372}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.369	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.room ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.367	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.alim_status {"val":"correct power adapter","ack":true,"ts":1663004522363,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662900017507}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.306	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Noise.Noise ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.295	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.alim_status ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.291	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.sd_status {"val":"Working SD Card","ack":true,"ts":1663004522286,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662900017482}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.285	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Noise ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.283	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Humidity.Humidity {"val":67,"ack":true,"ts":1663004522277,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1663004522277}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.261	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.sd_status ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.256	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.name {"val":"Klingel","ack":true,"ts":1663004522251,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662902500856}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.252	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Humidity.Humidity ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.198	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Humidity ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.196	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.CO2.Calibrating {"val":false,"ack":true,"ts":1663004522188,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662900017078}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.187	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.name ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.185	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.setup_date {"val":"Sat Nov 06 2021 12:14:33 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1663004522179,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662900017428}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.106	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.CO2.Calibrating ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.104	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.setup_date ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.102	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.CO2.CO2 {"val":907,"ack":true,"ts":1663004522093,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1663004522093}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.098	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.id {"val":"70:ee:50:6e:bb:74","ack":true,"ts":1663004522093,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662900017399}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.035	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.CO2.CO2 ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.025	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.id ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.019	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.CO2 ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.017	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1663004522012,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1663002905015}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:02.000	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74 ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:01.987	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureTrend ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:01.984	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Mon Sep 12 2022 18:43:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)","ack":true,"ts":1663004521979,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1663001404365}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:01.980	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.LastEventData.LastEvent ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:01.893	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.LastEventData.LastEventDeviceId ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:01.886	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:01.883	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureMax {"val":24.1,"ack":true,"ts":1663004521878,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1663001404354}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:01.872	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.LastEventData.LastEventType ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:01.853	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.LastEventData.LastEventId ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:01.851	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureMax ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:01.844	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Mon Sep 12 2022 06:54:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)","ack":true,"ts":1663004521839,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662958504072}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:01.789	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.LastEventData.LastPushType ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:01.755	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureMinDate ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:01.749	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.LastEventData ...
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:01.736	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureMin {"val":23.1,"ack":true,"ts":1663004521722,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662958504061}
                              netatmo.0
                              2022-09-12 19:42:01.717	debug	Update object 5eea11c3c20743509886b280 ...{"type":"folder","common":{"name":"Wallonischer Ring"},"native":{"type":"NAMain","id":"70:ee:50:13:66:18"},"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","ts":1663004521519} => {"type":"folder","common":{"name":"Wallonischer Ring"},"native":{"id":"5eea11c3c20743509886b280"}}
                                apollon77 @Schimi last edited by apollon77
                                @schimi Fix auf GitHub
                                EDIT: 21:42 ... ok jetzt gefixt auf GitHub
                                  Die aktuelle version geht jetzt als 2.0.2 ins Beta/Latest. Vielen Dank an alle Tester!
                                    schweiger2 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Habe die 2.0.2 installiert und möchte mir ID und Secret von der angegebenen Netatmo-Site holen.
                                    Unter meinem Account ist keine App aufgeführt; nach Eingabe der App "ioBroker" und meinen Angaben zum Datenschützer erhalte ich die Meldung "Application already exists", obwohl - wie geschrieben - unter meinem Account nichts aufgeführt ist.
                                    Ich komme also nicht an ID und Secret.
                                    Folgende Warnmeldung finde ich noch im ioBroker-Log:
                                    netatmo.0 2022-09-13 08:26:20.149	warn	Invalid check interval "10", fallback to 10 minutes
                                    Danke vielmals für den hohen Arbeitsaufwand, der hier für die Allgemeinheit investiert wird.
                                      apollon77 @schweiger2 last edited by
                                      @schweiger2 Dann versuch doch mal ob Du eine App "ioBroker 2" anlegen kannst? 🙂 AN der stelle kann ich wenig helfen
                                        @apollon77
                                        och menno - so einfach, dass man selbst drauf kommen müsste.
                                        Ich habe nicht gedacht, dass der App-Name generell nur einmal vergaben werden darf.
                                        Danke auf jeden Fall.
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Ich habe seit gestern v2.0.1 laufen. Die Authentifizierung hat ja schon bei meinen Test im August funktioniert. Diese Version läuft bei mir mit der Wetterstation plus zwei Innenmodule auch ohne Probleme.
                                          Jetzt galt es eben auch die Aliase und einige Skripte anzupassen. Und natürlich hatte ich ein Skript übersehen das dann entsprechende warns ausgeworfen hat. Wenn so ein Skript öfter mal läuft, bemerkt man es relativ rasch. Doch wenn es nur unter speziellen Gegebenheiten angestoßen wird und entsprechend selten ausgeführt wird, bekommt man das erst spät mit.
                                          Gibt es eine Möglichkeit Skripte auf fehlende Datenpunkte hin zu überprüfen? Bzw. könnte man diese Funktion in ioBroker integrieren?
                                            apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                                            @dr-bakterius sagte in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                                            Ist Recht Off topic für hier ... am Ende meckert Javascript wenn Du getState auf ein nicht existierendes Skript machen willst. Auch wenn es bei Alias passiert sollte was im Log sein. Ich wüsste sonst keinen Weg es zu prüfen. Da könnte man aber ggf was schreiben als kleines JavaScript ... meld dich doch mal im Skript-Forumbereich
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            100
                                            7800
