    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      Rushmed Most Active @darkiop last edited by
      @darkiop Klingt toll, hast du evtl. ein Script dafür?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Rushmed last edited by
        @rushmed
        Ich ziehe mittlerweile mit scp die Backups auf einen Raspberry Pi und von dort synchronisiere ich über rclone in meinem google drive.
        Hierzu muss der public key des Raspberry auf die udmpro kopiert werden, damit das login ohne Passwort funktioniert. Blöd nur, dass die udmpro den key bei einem reboot vergisst.
        Hierzu gibt es aber auch einen workaround bei github (udm-boot).
        • David G.
          Kann mir zufällig jemand sagen, wie ich mit dem Adapter die CPU Auslastung auslesen kann?
          Hoffe, das wurde hier nich nicht gefragt, hab nichts gefunden.
          Die Befehle die ich kenne (zB top) spucken ja viel zu viele Infos aus.
          EDIT:
          Hab hab was gefunden:
          echo $[100-$(vmstat 1 2|tail -1|awk '{print $15}')]
            haumichel last edited by
            Schönen guten Abend,
            Linux Control läuft bei mir so gut, dass ich ihn, glaub ich, ein Jahr schon nicht mehr beachtet und somit auch alles vergessen habe. 😢
            Ich möchte unter "meine Befehle" eine neue DB Abfrage ans PiHole senden.
            Die eingetragene "Datenpunkt-ID" erscheint nicht in den Objekten und Linux Control mault im Log rum, dass kein Objekt da ist.
            State "linux-control.0.PiHole.wha_used" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Die Datenpunkte werden doch eigentlich automatisch erstellt, oder?
            Dankeschön.....
              haumichel @haumichel last edited by
              @haumichel
              Hat sich erledigt, mein Fehler.
              Im DP sollte natürlich auch ein Inhalt sein.
              Kaum macht man's richtig, dann klappts......
                Kuddel @Scrounger last edited by
                @scrounger in wie weit kann man ESXi Systeme abfragen?
                Ich habe alle DPs deaktiviert und will nur einen Button für meinen ESX Host hinterlegen, damit ich den Host, wenn die USV leer ist, herunterfahren kann.
                SSH auf dem ESX Host ist aktiv.
                Der Adapter meldet:
                	[getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2/lib/client.js:413:17) at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2/lib/client.js:484:5) at SSH2Stream.onUSERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2/lib/client.js:597:5) at SSH2Stream.emit (node:events:527:28) at parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2-streams/lib/ssh.js:3682:10) at SSH2Stream._transform (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2-streams/lib/ssh.js:701:13) at SSH2Stream.Transform._write (node:internal/streams/transform:184:23) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:389:12) at _write (node:internal/streams/writable:330:10) at SSH2Stream.Writable.write (node:internal/streams/writable:334:10) at Socket.ondata (node:internal/streams/readable:754:22) at Socket.emit (node:events:527:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                • mickym
                  So nachdem ich nun auch seit einiger Zeit Nutzer dieses tollen Adapters bin - hier mal die Warnungen für die es ja auch schon ein gitHub Issue gibt: https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/39
                  Taucht bei mir immer nach Neustart des Adapters auf.
                  022-07-30 13:20:42.088 - warn: linux-control.0 (2339) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2022-07-30 13:20:42.092 - warn: linux-control.0 (2339) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-07-30 13:20:42.115 - info: linux-control.0 (2339) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-30 13:20:42.263 - warn: linux-control.0 (2339) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2022-07-30 13:20:42.265 - warn: linux-control.0 (2339) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  liv-in-sky created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
                  closed warning im log #39
                  • david83
                    david83 last edited by david83
                    @Scrounger
                    Hallo Scrounger. Ich habe deinen Adapter mal wieder installiert da ich ein ihn für ein Projekt nutzen möchte.
                    Kurz gesagt mein Problem ist wenn ich einen Host im Adapter anlege und den Benutzer root mit Passwort nutze, funktioniert alles wie es soll. Benutze ich den Benutzer osmc der sudo Rechte hat. Funktioniert kein Button und keine Datenabfrage. Wo mache ich einen Fehler? Nutze Sudo ist natürlich angehakt im Adapter.
                    Distribution ist Debian Buster / Osmc
                    linux-control.0
                    2022-09-12 16:38:09.164	info	successful received data from Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332)
                    linux-control.0
                    2022-09-12 16:38:05.723	error	[cmdAptUpdate] Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332): response error: bash: column: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332): bash: column: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:707:18) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:607:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
                    linux-control.0
                    2022-09-12 16:37:47.050	warn	[distributionInfo] Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332): property 'VERSION_CODENAME' not exist in result!
                    linux-control.0
                    2022-09-12 16:37:46.585	info	getting data from Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332, Adapter start)
                    linux-control.0
                    2022-09-12 16:37:46.571	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    linux-control.0
                    2022-09-12 16:37:46.570	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    linux-control.0
                    2022-09-12 16:37:46.513	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                    linux-control.0
                    2022-09-12 16:37:46.504	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    linux-control.0
                    2022-09-12 16:37:46.503	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    linux-control.0
                    2022-09-12 16:37:42.842	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    linux-control.0
                    2022-09-12 16:37:42.841	info	terminating
                      A Former User last edited by
                      @david83 Hi, wie sieht dein Eintrag fuer den User in der Visudo Datei aus?
                      Wenn du mit dem User dich einloggst, und das Command ausfuehrst, wird da ein sudo und password abgefragt?
                      Falls ja, dann musst du den User in der Visudo mit NOPASSWD: eintragen.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        Oder den Befehl mit sudo -S ausführen, dann geht's auch mit passwort.
                        david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • david83
                          david83 @Scrounger last edited by
                          @scrounger
                          @ilovegym
                          Danke. Ich kann momentan wegen Zeitmangel nichts machen. Melde mich die Tage nochmal ob es geklappt hat. Danke erstmal
                          • david83
                            david83 @david83 last edited by
                            @Scrounger
                            @ilovegym
                            Ich habe nun den Adapter komplett deinstalliert und die 1.1.5 Beta installiert. Instanz erstellt und mit einem neu aufgesetztem Debian Bullseye getestet. Es funktioniert soweit alles. Nutze den sudo Haken in den Einstellungen und sudo -S für eigene Befehle. Dennoch gibt es weiterhin folgende Fehlermeldungen im Log:
                            linux-control.0
                            2022-09-14 20:01:09.192	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            linux-control.0
                            2022-09-14 20:01:09.192	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            linux-control.0
                            2022-09-14 20:01:09.132	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                            linux-control.0
                            2022-09-14 20:01:09.119	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            linux-control.0
                            2022-09-14 20:01:09.117	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            linux-control.0
                            2022-09-14 20:01:04.053	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            linux-control.0
                            2022-09-14 20:01:04.053	info	terminating
                            linux-control.0
                            2022-09-14 20:01:04.052	info	cleaned everything up...
                            linux-control.0
                            2022-09-14 20:01:04.051	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 last edited by
                              Tag,
                              versuche über diesen tollen Adapter die installierte Version von Grafana abzufragen.
                              Per SSH auf dem Host klappt es mit:
                              pi@RPI4-Tools:~ $ grafana-cli -v
                              Grafana CLI version 9.1.5
                              pi@RPI4-Tools:~ $  grafana-server -v
                              Version 9.1.5 (commit: df015a9301, branch: HEAD)
                              pi@RPI4-Tools:~ $
                              Im Adapter allerdings kommt im LOG folgendes:
                              linux-control.0
                              	2022-09-15 12:53:41.792	error	[userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): response error: bash: line 1: grafana-cli: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): bash: line 1: grafana-cli: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21) at LinuxControl.userCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:194:9) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:85:5)
                              Hab ich etwas vergessen zu beachten ?
                              • mickym
                                mickym Most Active @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 Der user iobroker - hat vielleicht nicht die gleichen Rechte oder unterschiedliche Umgebungsvariablen und findet deshalb die grafana tools nicht.
                                Du müsstest die Befehle mal unter dem user iobroker ausprobieren.
                                sudo -su iobroker
                                grafana-cli -v
                                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @mickym last edited by
                                  @mickym
                                  Merci für den Hinweis.
                                  Hat zwar mit dem Befehl nicht ganz hingehauen aber so geht es jetzt:
                                  sudo -S grafana-cli -v
                                    Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    sudo -H -u iobroker grafana-cli -v
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                      Das funktioniert zwar in der Konsole aber nicht als Befehl im Adapter.
                                        liv-in-sky @DJMarc75 last edited by liv-in-sky
                                        @Scrounger
                                        hi - kann es sein das dieser befehl (siehe bild) vom adapter ausgeführt wird ? ich suche verzweifelt nach dem bash-script oder javascript - wo immer ich das drin haben könnte
                                        meine externe platte (am proxmox) "rödelt" sehr oft lautstark vor sich hin - das konnte ich finden
                                        evtl bei der ordner abfrage im adapter ?
                                        das bleibt da teilweise minutenlang stehen
                                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau @liv-in-sky last edited by lobomau
                                          Ich habe den Adapter mal installiert, habe aber die Inbetriebnahme noch nicht verstanden (Doku hat mir nicht geholfen).
                                          Wie ist die Minimaleinstellung, um es irgendwie ans Laufen zu bekommen? SSH habe ich natürlich bei den Hosts in Betrieb.
                                          Reicht es aus, wenn man nur unter "Allgemein" etwas einträgt, um einen Kontakt mit dem Host herzustellen?
                                          Datenpunkt-ID ist ein freier Text unter dem gespeichert wird, richtig? Die weiteren Einträge sind auch klar.
                                          RSA-Schlüssel sagt mir nichts.... habe ich frei gelassen (path and filename of your rsa key. Access rights must be available! hab keinen RSA key)
                                          Hab mal mit zwei Hosts getestet:
                                          linux-control.0
                                          2022-11-02 14:52:26.839	info	[getConnection] Host 'iobroker' (192.168.1.19:22) seems not to be online
                                          linux-control.0
                                          2022-11-02 14:52:26.837	info	[getConnection] Host 'Pi4' (192.168.1.22:22) seems not to be online
                                          Edit: wenn ich über SSH auf iobroker gehe und den Pi4 anpinge, kommt eine Antwort.
                                            Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                                            @lobomau sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                            kommt eine Antwort.
                                            Aber nicht vom Port 22.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163940
