    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TS last edited by
      @ts sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
      @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
      @ts
      Was ist Buzzer?
      Geh in deine Tasmota Oberfläche, da in die Konsole und gib den Befehl
      Buzzer 1
      ein. Das führt zum "Piep" Ton. Oder das Beispiel von Tasmota selber
      Buzzer 1,2,3,0xF54
      https://tasmota.github.io/docs/Buzzer/
      Ja man lernt nie aus 😉
      Hilft die das?
      rule3 on CustomSend do Buzzer 1 endon
      rule3 1
      für den Anfang und zum verfeinern?
      Wunderbar- jetzt hat es geklappt.
      "on CustomSend" ist nix, das wird ja auch ausgeführt, wenn die Zeit, das Wetter etc. geschickt werden. Aber mit
      rule3 on CustomRecv do Buzzer 1 endon
      ist es was geworden. Danke dir! 👍
      Gerne, wieder etwas gelernt und das kommt auch in die github Wiki
        Kuckuckmann last edited by
        Für @Armilar
        Die DP für Googel Home Player:
          Meister Petz last edited by Meister Petz
          Guten Morgen,
          ist es möglich, dass 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyText auf dem Panel als Lauftext im Screensaver ausgegeben wird?
          Hintergrund:
          Ich lasse mir dort aktuell Wetterwarnungen aus dem DWD Adapter anzeigen, aber hierfür ist die Zeichenanzahl der darstellbaren Textes zu kurz.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Meister Petz last edited by
            @meister-petz sagte in Sonoff NSPanel:
            Guten Morgen,
            Hintergrund:
            Lauftext ist leider im Feld "0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText" (Das wäre der Screensaver Datenpunkt) nicht möglich. Zumindest nicht wirklich flüssig. Da die Zeichen mit entsprechendem Delay abgeschnitten und wieder angehängt werden müssten und dann jedes mal (mit jedem Buchstabenwechsel) der Screensaver neu gerendert werden müsste
            Alternativer Lösungsvorschlag:
            Über den "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyText" müsste die Länge doch in den meisten Fällen ausreichen und wird auch nicht ausgeblendet, wenn "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifySleepTimeout" auf 0 steht.
            Eigentlich würde es ja schon reichen, wenn im Screensaver folgendes steht:
            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading: --> "DWD Warnung"
            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText: --> dwd.0.warning.headline
            Wenn man nun auf einen Alias "Taste" (DWD) drückt, wird ein 0_userdata-Datenpunkt aktualisiert und ein externes Programm befüllt die popUpNotify Felder. Der Text sollte zumindest ausreichen.
            • N
              niiccooo1 @Kuckuckmann last edited by
              @kuckuckmann
              Welchen iob Adapter nutzt du für Google Home?
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @niiccooo1 last edited by
                @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
                @kuckuckmann
                Ich Antworte schonmal 😉
                chromecast.0.
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                  Inspiriert durch @Meister-Petz habe ich mal ein Blockly erstellt, dass die Nachrichten des Deutschen Wetterdienstes an unterschiedliche NSPanel sendet... Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen:
                  <variables>
                  <variable id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</variable>
                  <variable id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</variable>
                  </variables>
                  <block type="comment" id=".H8cu)X4;0/ELXg0~!2" x="-212" y="-137"> <field name="COMMENT">1.) DWD-Adapter muss installiert sein!</field> <next> <block type="comment" id="cMAJA*6Mucx!}~#*FItV"> <field name="COMMENT">2.) Anpassen: Pfade deiner NSPanel 1-n</field> <next> <block type="comment" id="I,l}p*+|7)O*7iDhs{C{"> <field name="COMMENT">wenn mehr NSPanel dann Liste erweitern</field> <next> <block type="comment" id="z#bI#s:k[=wnRjs?t=M">
                  <field name="COMMENT">wenn weniger NSPanel dann Liste verkürzen</field>
                  <block type="variables_set" id="IZv),n_W8%BJqvjwFH60">
                  <field name="VAR" id="VC{%szTBZ]@G*Z1kd=p">NSPanel_Path</field>
                  <block type="lists_create_with" id="hbVUA-n,wK$8EN8v9M2x">
                  <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="^nQ3=mooLvr$lZ;cPu!t">
                  <field name="TEXT">0.userdata.0.NSPanel.1.</field>
                  <value name="ADD1">
                  <block type="text" id="X!Pp5k{{2N5^~VZ24!X{">
                  <field name="TEXT">0.userdata.0.NSPanel.2.</field>
                  <value name="ADD2">
                  <block type="text" id="htgZqn!7]yOK?I%{#m9D">
                  <field name="TEXT">0.userdata.0.NSPanel.EMU.</field>
                  <block type="comment" id="}C)!uPDDrlP+Z_ZZxCTP">
                  <field name="COMMENT">Trigger auf dwd.0.warning.headline</field>
                  <block type="on_ext" id="?o?W:(X@bTJ~te|=L*A"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="o;@Yb+8-u0:)}3FV/ayZ"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="en?eq5J4w5-U^CGl=+Iq"> <field name="oid">dwd.0.warning.headline</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_forEach" id="cY44Jgg1PYPJ54ee{d2t"> <field name="VAR" id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="g.tPwvave?zcNnhoj#.o"> <field name="VAR" id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="QPGGF3MVC*NdY!,Moey?"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="}r2=99u*N|9-V+V=o?E">
                  <field name="OP">GT</field>
                  <block type="text_length" id="(TJ!yd2sS0(/Sk_iE1;">
                  <shadow type="text" id="ynMYy4ITGRb%9Q-7A6^n">
                  <field name="TEXT">abc</field>
                  <block type="on_source" id=";)N
                  ~d3E+|T|z{Fyxp%#">
                  <block type="math_number" id="Vw,J0v/)7719Hc@+Fi=x">
                  <field name="NUM">0</field>
                  <block type="comment" id="PX+4_x%y+g1GWg+Ug6R">
                  <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                  <block type="control_ex" id="o7P*;1Ttxs*C/e.0Pn88" inline="true">
                  <value name="OID">
                  <shadow type="field_oid" id="@?zbekjnHNiqZ.?:UZ,"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="VAdQl$ZWG@WOy_,rcu6%"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="YT;mRR_H6+t{J~}QU_E/"> <field name="VAR" id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="^7!wIf6=?EvYr$SoR^P">
                  <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                  <shadow type="logic_boolean" id="4]C|sQYZbuEUMP]xH-Ab">
                  <block type="text" id="+(i@.kA
                  ,fI(I2w-ZHuo">
                  <field name="TEXT">Deutscher Wetterdienst</field>
                  <value name="DELAY_MS">
                  <shadow type="math_number" id="rDN^aNATSKF-a=?gO?Ww">
                  <block type="comment" id="TG}L5iTO?~|;AN-yf?NV">
                  <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
                  <block type="control_ex" id="q/ci(sG(Vxs+s07bvr]b" inline="true">
                  <value name="OID">
                  <shadow type="field_oid">
                  <block type="text_join" id="IoU
                  ]L/3.jrEgMe=(I)K">
                  <value name="ADD0">
                  <block type="variables_get" id="EXcC{bR:k@EwC!QkJ)YQ">
                  <value name="ADD1">
                  <block type="text" id="+Zex[j7epd,T21~*k6-"> <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="0{J_-SZvB.zu]ETOXlH/"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="on_source" id="5?IF}*4XhhK0PN3[wD!z"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="pJ2jr~?.G0YB;6r]?S=">
                    tklein @Kuckuckmann last edited by
                    @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
                    @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
                    Besteht die Möglicheit, auch ein PopUp anzeigen zu lassen, auch wenn nicht der Ruhebildschirm angezeigt wird?
                    Ja, die popupNotify Page kannst Du immer öffnen lassen, Du musst nur via Skript die Datenpunkte befüllen.
                    Du kannst Dir dazu mal das erweiterte Beispiel in der Wiki FAQ & Anleitung ansehen zur Alarmpage. Da habe ich ganz viel mit den Popups gearbeitet.
                    Deine erste Frage interessiert mich auch. Hoffen wir mal das @Armilar uns das beantworten kann.
                    LG
                    thx, dann werde ich mal schauen, wie ich das popup anzeigen lassen kann, auch wenn ich auf dem display am navigieren bin. sind das die gleichen datenpunkte wie für das popup im ruhebildschirm?
                    Das sind die Datenpunte in dem Pfad: 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify
                    danke, gibt es da schon eine doku zu?
                    Wenn ich NotifyAction auf true setze, popt nix auf.
                    Welche Request Typen gibt es eigentlich?
                      SmartOtto @SmartOtto last edited by
                      Ich habe den Fehler gefunden.
                      Mein MQTT Client hat die Meldung nicht weitergeleitet, da der Haken bei "Nur bei Änderungen publizieren" gesetzt war.
                        TT-Tom @tklein last edited by TT-Tom
                        der Datenpunkt ist die Rückmeldung vom Panel
                        wo kommt dieser Datenpunkt her, habe ich was verpasst??
                        das Popup meldet sich wenn der Datenpunkt
                        0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
                        sich ändert.
                        Auszug aus dem Script
                          // popupNotify - Notification an separate Seite
                            on({ id: [popupNotifyInternalName], change: 'ne' }, async (obj) => {
                                var notification = 'entityUpdateDetail' + '~'
                                    + getState(popupNotifyInternalName).val + '~'
                                    + getState(popupNotifyHeading).val + '~'
                                    + '65504' + '~' // Farbe Headline - gelb
                                    + getState(popupNotifyButton1Text).val + '~'
                                    + '63488' + '~' // Farbe Button1 - rot
                                    + getState(popupNotifyButton2Text).val + '~'
                                    + '2016' + '~' // Farbe Button2 - grün
                                    + getState(popupNotifyText).val + '~'
                                    + '65535' + '~' // Farbe Text - weiß
                                    + getState(popupNotifySleepTimeout).val;
                                setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~popupNotify');
                                setIfExists(config.panelSendTopic, notification);
                        Hier wird die Rückmeldung (notifyaction) ausgewertet, es sind schon 3 interne Namen definiert.
                        on({ id: NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyAction', change: 'any' }, async function (obj) {
                            const val = obj.state ? obj.state.val : false;
                            if (!val) {
                                manually_Update = false;
                                if (Debug) console.log('Es wurde Button1 gedrückt');
                            } else if (val) {
                                if (manually_Update) {
                                    const internalName = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                                    if (internalName == 'TasmotaFirmwareUpdate') {
                                        update_tasmota_firmware();
                                    } else if (internalName == 'BerryDriverUpdate') {
                                        update_berry_driver_version();
                                    } else if (internalName == 'TFTFirmwareUpdate') {
                                        update_tft_firmware();
                                if (Debug) console.log('Es wurde Button2 gedrückt');
                          tklein @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
                          --> da wird bei mir nix gesetzt
                          --> sorry, kann ich nix zu sagen. habe ich nicht angelegt. war schon da
                          sich ändert.
                          --> hat geklappt. vielen dank!
                          Wo/wie bekomme ich mittels einem Blockly eigentlich mit, ob z.B. Ja/Nein gedrückt wurde?
                            wenn du im Panel auf Ja oder Nein tippst muss sich der Status ändern true/false
                            sich ändert.
                            du musst auf den DP "NotifyAction" triggern, kennst du dich damit aus? du musst aber auch bedenken, das die Updatefunktion vom Panel den Notify mit nutzt. Bedeutet du musst den DP popupNotifyInternalName mit abfragen.
                            was genau möchtest du machen?
                              SmartOtto @Armilar last edited by
                              @armilar Kannst Du mir bitte mal auf die Sprünge helfen. Mit Javascript kenne ich mich nicht aus.
                              Ich habe die Mülldaten im DP ical.0.data.table. Bei mir heißen die Tonnen im Kalender anders (z.B.: 'Papier (blau)')
                              Dein Script habe ich entsprechend angepasst und starte es. Allerdings legt es mir keine Datenpunkte unter 0_userdata.0.Abfallkalender an.
                              Was mache ich falsch?
                              Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @SmartOtto last edited by Armilar
                                @smartotto sagte in Sonoff NSPanel:
                                Bei mir ist auch Papier = blau. Habe dann noch Reststoff = schwarz, Bio = grün und gelbe Tonne
                                Kannst du etwas mit meinem Blockly anfangen?
                                <variables>
                                <variable id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</variable> <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable> <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable> <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable> </variables> <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD"> <field name="oid">ical.1.data.table</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                                <value name="FROM">
                                <shadow type="math_number" id="HK~R2U|xb$U5W+tsHpN"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv"> <field name="NUM">3</field> </shadow> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo"> <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ical.1.data.table</field> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mKe">
                                <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
                                <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
                                <value name="ADD1">
                                <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
                                <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
                                <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,"> <field name="TEXT">.date</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o="> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.99R4K)">
                                <value name="PATH">
                                <shadow type="text">
                                <field name="TEXT">0.date</field>
                                <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
                                <value name="ADD0">
                                <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
                                <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa"> <field name="TEXT">.date</field> </block> </value> </block> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y"> <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field> </block> </value> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false"> <mutation at1="true" at2="false"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">LAST</field> <value name="STRING"> <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7"> <value name="PATH"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">0.event</field> </shadow> <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5?QCQNec">
                                <value name="ADD0">
                                <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA5]wg"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                                <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="$+g0XH}$2+{B}s3ID@">
                                <field name="TEXT">.event</field>
                                <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$wI">
                                <value name="AT1">
                                <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
                                <field name="NUM">9</field>
                                <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
                                <value name="OID">
                                <block type="text_join" id="@U%x4KdNV~Y0I#+,BB">
                                <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="Rk[Ngae|lr/9FXmY!no"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                                <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp"> <field name="TEXT">.event</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?yhOTCs:tJ^~">
                                <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
                                <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
                                <block type="controls_if" id="r,.4GPI|(([[.76Cft~"> <mutation elseif="3"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.^;R!bu)T~|">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
                                <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
                                <field name="TEXT">Reststoff</field>
                                <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
                                <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
                                <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
                                <field name="NUM">33840</field>
                                <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
                                <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){B8uP">
                                <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
                                <field name="TEXT">Biotonne</field>
                                <statement name="DO1">
                                <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+5h3BVI]">
                                <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw
                                M7;o">
                                <field name="NUM">2016</field>
                                <value name="IF2">
                                <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd7"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD"> <field name="TEXT">Blaue Tonne</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c"> <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ"> <field name="NUM">31</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS"> <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP"> <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$6Y">
                                <field name="NUM">65504</field>
                                <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
                                <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
                                <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
                                <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}pS0"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_arithmetic" id="pj~|
                                ~%6}=?B^fK4@;L">
                                <block type="variables_get" id="To0?Cgf2pZ(ZzK|=?M"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                                <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
                                <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
                                <field name="TEXT">.color</field>
                                <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
                                <block type="variables_get" id="/5
                                6z@-R5w^1i2*XphN|">
                                <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
                                In die Datenpunkte schreibt das Blockly rein:
                                Darüber liegen die Aliase
                                Ein Alias vom Typ Warnung
                                Und das kennt ihr ja schon aus dem Beispiel:
                                //Subpage 1 von Subpages_1
                                var Abfall: PageEntities =
                                    "type": "cardEntities",
                                    "heading": "Abfallkalender",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "parent": Subpages_1,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                Für alle 4 Events ein Alias - und das wars auch schon
                                  @armilar Perfekt. - Vielen Dank!
                                  • Armilar
                                    Sehr gerne 😊
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                      Ich könnte eure Hilfe brauchen...
                                      Hat jemand den Sonos-Adapter mit mehr als einem Sonos am laufen?
                                      Ich könnte einen kleinen Auszug aus dem Inhalt der Datenpunkte gebrauchen. Für mich wäre in erster Linie Interessant, wie die Geräte getrennt sind (Komma, Semikolon, etc)
                                      Habe leider nur einen 😕
                                      Dann wäre noch interessant, ob ihr noch weitere Ordner außer root und admin seht:
                                        @armilar Es gibt Unterordner für jedes Device: dca38a6f-74ae-41be-917a-b0ce7041ce06-image.png
                                        • Armilar
                                          Cool danke, genau der richtige.
                                          • aber gibt es außer root noch einen weiteren Ordner? Ich habe nur root und admin unter sonos.0.
                                          • was steht dann in den Datenpunkten members und membersChannels. Ist da mehr als ein Gerät drin?
                                          Es geht mir hierbei um die Weitergabe der Musik an weitere Sonos innerhalb der cardMedia. Ich finde den Sonos-Adapter irgendwie im Vergleich zu anderen Player-Adaptern etwas zu einfach aufgebaut 😉
                                            @armilar Also ich habe nur root, kein admin.5e1e67c8-712c-472d-85a4-f72f68b3e627-image.png
                                            Unter root dann die Unterordner für die Devices.
                                            Uner Mmembers und membersChannels jeweis nur das eigene Gerät:1129c7ed-c105-4aaa-808a-3697cf726167-image.png
                                            Armilar N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1548
                                            630146
