    4. Ikea Adapter
    Ikea Adapter
    • AlCalzone
      Erste Schritte sind getan…
      Kann per Script-Tab halbmanuell mit dem Gateway kommunizieren und sehe die Geräte-Infos.
      Wahrscheinlich habe ich am Wochenende eine rudimentäre Adapterversion am Start.
      Edit:
      Habe gestern bei der Android App mitgelauscht und herausgefunden, wie folgendes funktioniert:
      • Geräte/Gruppen/Szenen umbenennen
      • Lampen an/aus/Farbe/dimmen
      • Szenen anlegen/aktivieren/umbenennen/löschen
      Noch zu erschnüffeln:
      • Geräte anlernen/entfernen
      • Geräte Gruppen zuweisen/Gruppen erstellen
      • Alles mit Zeitplänen
      TODO:
      • Objekt(struktur) in ioBroker verwalten
      • AlCalzone
        Kleines Update: ich war fleißig…
        Der Adapter läuft und legt die Geräte in ioBroker an bzw. aktualisiert die States nach externen Änderungen.
        Eventuell schaffe ich es heute abend noch, die grundlegende Steuerung zu ermöglichen. Im Laufe der Woche würde ich ihn dann zum Testen freigeben und zusätzliche Funktionen implementieren.
        @Bluefox: ein Problem habe ich, bei dem du mir eventuell helfen kannst.
        Bei der Installation lädt der Adapter ein Paket von github, was kompiliert werden muss. Das benötigt (zumindest bei mir) erhöhte Rechte (vielleicht hab ich auch was falsch konfiguriert?).
        Die automatische Installation über ioBroker schlägt fehl bzw. ist nicht ausreichend (npm überspringt das Paket).
        Nach der Installation kann ich manuell in den Adapter-Ordner wechseln und die Installation mit
        sudo npm install --production --unsafe-perm
        abschließen. Kann ich ioBroker irgendwie beibringen, dass das Paket die Option "–unsafe-perm" zur Installation benötigt?
          Ich bin nicht der blaue Fuchs, sondern der grüne Frosch 😄
          @AlCalzone:
          Bei der Installation lädt der Adapter ein Paket von github, was kompiliert werden muss. Das benötigt (zumindest bei mir) erhöhte Rechte `
          Geht es hier wieder um das bekannte Problem "root hat nicht die rechte…" mit node-gyp?
          Rainer
          • AlCalzone
            Jup, genau das!
            • AlCalzone
              weiteres und Feedback bitte unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=6311
                Pumbadinho last edited by
                Ich gehe gleich zu Ikea, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich mit so einem Starterset heim komme 😉
                Wo kann ich also den Adapter beziehen? Stelle mich auch gerne als Beta Tester zur Verfügung.
                • Dutchman
                  @Pumbadinho:
                  Wo kann ich also den Adapter beziehen? Stelle mich auch gerne als Beta Tester zur Verfügung. `
                  https://github.com/AlCalzone/iobroker.t … /README.md
                  Damit sollte es gehen 😉
                  Send from mobile device
                    ACE76 last edited by
                    @Dutchman:
                    Damit sollte es gehen 😉 `
                    Leider funktioniert der Adapter noch nicht, wie auch in dem Read-Me erwähnt. Installieren und testen führt also nicht weit und die Zeit kann aktuell sinnvoller verbracht werden. 😉
                    Sobald AlCalzone Zeit dafür hat wird er sich mit Sicherheit (hoffentlich) wieder der Weiterentwicklung dieses Adapters widmen. 🙂
                    • AlCalzone
                      Ich habe die Readme mal ergänzt um eine (grobe) Fortschrittsangabe.
                      Konkret arbeite ich gerade an https://github.com/AlCalzone/node-dtls-client was die Grundlage für sämtlichen Netzwerkcode darstellt.
                      Ist recht umfangreich, die TLS-Spec hat über 100 Seiten, dazu kommt die Erweiterung durch DTLS und diverse Schlüsselaustauschmethoden aus anderen Specs.
                      Aktuell siehts aber ganz gut aus, sodass ich täglich ein bisschen was daran tun kann. Die Fleißarbeit ist getan, jetzt gehts ans zusammenpuzzlen der bewegten Teile.
                      • AlCalzone
                        @AlCalzone:
                        Konkret arbeite ich gerade an https://github.com/AlCalzone/node-dtls-client was die Grundlage für sämtlichen Netzwerkcode darstellt. `
                        DTLS ist auf der Zielgeraden, ich denke dass ich Ende dieser Woche eine nutzbare Version der Library habe. Dann ist CoAP dran, was relativ zügig gehen müsste. Anschließend sollte der Adapter ruck zuck wieder laufen.
                          krissi last edited by
                          Super, dann werde ich langsam mal bei Ikea einkaufen gehen 😉
                          • AlCalzone
                            Ich habe gerade das erste Mal erfolgreich per DTLS mit dem Gateway kommuniziert. 🙂
                            Jetzt noch ein bisschen Code aufräumen, dann ist CoAP dran.
                              Ich habe die letzten Tage etwas Probleme mit der Tradfri App.
                              Erst fand die App das Gateway nicht mehr, ich musste es neu anlernen, jetzt laufen die Lampen (2 Stück an einem Dimmer) nicht mehr synchron.
                              Rainer
                              • etv
                                etv last edited by
                                Liebe Leute,
                                kurze Frage in die Runde nachdem ich da schnell durchgelesen habe…
                                Sehe ich das richtig, dass die Ikea Dinger eine Rückmeldung haben wenn sie ein/aus/oder sonst einen Status haben? Zumindest über das Gateway...wenn jemand die Birne über die App steuert oder auch als Rückmeldung wie bei Bidcos??
                                Liebe Grüße
                                Tom
                                • AlCalzone
                                  Das stimmt. Jede Änderung, per App oder FB kommt live in ioBroker an. Gateway natürlich vorausgesetzt, da das für den Adapter benötigt wird.
                                  • etv
                                    etv last edited by
                                    @AlCalzone:
                                    Das stimmt. Jede Änderung, per App oder FB kommt live in ioBroker an. Gateway natürlich vorausgesetzt, da das für den Adapter benötigt wird. `
                                    …sehr schön, danke für die Info - werd' mir die Dinge bei Ikea mal genauer anschauen. Scheint ja was vernünftiges zu sein...
                                    Liebe Grüße
                                    tom
                                    • BuZZy
                                      BuZZy last edited by
                                      @etv:
                                      werd' mir die Dinge bei Ikea mal genauer anschauen. Scheint ja was vernünftiges zu sein… `
                                      Gibts jetzt seit kurzem übrigens auch in der bunten RGB Variante bei Ikea. 🙂
                                      • etv
                                        etv last edited by
                                        @BuZZy:
                                        @etv:
                                        Gruß `
                                        …das system wird ja immer interessanter....perfekt, danke für den Tipp!
                                        Liebe Grüße
                                        tom
                                        • AlCalzone
                                          Bitte mithelfen => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=8358
                                          • BuZZy
                                            War heute mal bei Ikea.. Habe mir die rgb Variante mal angesehen. Bin ziemlich enttäuscht von der Helligkeit gewesen, eventuell lag es auch da dran dass die Verkaufsfläche so hell beleuchtet war. Natürlich war das farbige Set sowieso nicht mehr vorrätig.
                                            Habe mit der Fernbedienung rum gespielt und mir ist aufgefallen dass keine grüne Farbe mit der Fernbedienung einstellbar war.. Hm. Mal sehen ob Ikea irgendwann mal eine hellere version davon raus bringt..
                                            Hat jemand schon die farbige Version zuhause und kann mir sagen wie die Helligkeit so ist wenn der Raum nicht hell beleuchtet ist? 😄
                                            30
                                            10364
