    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by
      @heli-wolf
      puh, da weiss ich auch nicht weiter.
      Vielleicht kann da mal @thomas-braun drauf schauen wenn er Zeit und Muße hat.
        heli-wolf @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        wie kann ich eine Datei umbenennen bzw. Löschen.
        mit dem Befehl
        rm grafana_9.1.4_arm64.deb
        lässt er es nicht zu.
        ebenfalls funktioniert das Umbenennen mit MV auch nicht.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @heli-wolf last edited by
          @heli-wolf sagte in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
          Was hast Du da vor ??
            @djmarc75
            ich habe jetzt die Grafanainstallation entfernt und neu installiert und dabei die richtigen Dateien installiert.
            aber leider hat er die alte Version der grafana_9.1.4_arm64.deb noch im Archiv und das stößt bei der Installation auf Probleme.
            iobroker@iobroker:~ $ sudo apt install grafana
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            The following NEW packages will be installed:
              grafana
            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 0 B/76.8 MB of archives.
            After this operation, 271 MB of additional disk space will be used.
            (Reading database ... 54954 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../grafana_9.1.4_arm64.deb ...
            Unpacking grafana (9.1.4) ...
            dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/grafana_9.1.4_arm64.deb (  --unpack):
             trying to overwrite '/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service', which is                                       also in package grafana-rpi:armhf 9.1.4
            dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
            Errors were encountered while processing:
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
            Jetzt wollte ich die besagte Datei löschen um so die Installation ohne Konflikt vornehmen zu können.
              Homoran Global Moderator Administrators @heli-wolf last edited by
              ohne Konflikt
              da ist kein Konflikt
              da hast du wohl etwas am Paketmanager vorbei kaputt gespielt
              Broken pipe
                heli-wolf @Homoran last edited by
                wie kann man den Rohrbruch beseitigen?
                  keine Ahnung.
                  Aber vielleicht kann @thomas-braun da helfen, wenn er Zeit hat
                    Thomas Braun Most Active last edited by
                    Bin gerade am Handy. Schau später mit großem Monitor mal rein. Aber da sind falsche list-Dateien und falsche Pakete installiert, wenn ich das richtig sehe.
                      heli-wolf @Thomas Braun last edited by
                      Vielen Dank !!!
                        Thomas Braun Most Active @heli-wolf last edited by Thomas Braun
                        Wo kommt die denn her? Hast du die etwa am Paketmanager vorbei in das System geschraubt?
                        Die mehrfach vorhandenen Einträge/Zeilen in der
                        /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                        löschen.
                        Da sollte nur
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                        drin stehen.
                        Dann
                        sudo apt purge grafana-rpi
                        sudo apt update
                        apt policy grafana*
                          @thomas-braun said in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
                          apt policy grafana*
                          iobroker@iobroker:~ $ sudo apt purge grafana-rpi
                          The following packages were automatically installed and are no longer required:
                            libbrotli1:armhf libexpat1:armhf libfontconfig1:armhf libfreetype6:armhf
                            libpng16-16:armhf libuuid1:armhf zlib1g:armhf
                          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                          The following packages will be REMOVED:
                            grafana-rpi:armhf*
                          0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                          After this operation, 258 MB disk space will be freed.
                          Do you want to continue? [Y/n] y
                          Removing grafana-rpi:armhf (9.1.4) ...
                          (Reading database ... 47955 files and directories currently installed.)
                          Purging configuration files for grafana-rpi:armhf (9.1.4) ...
                          dpkg: warning: while removing grafana-rpi:armhf, directory '/etc/grafana' not empty so not removed
                          dpkg: warning: while removing grafana-rpi:armhf, directory '/usr/lib/systemd/system' not empty so not removed
                          iobroker@iobroker:~ $ sudo apt update
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          All packages are up to date.
                          W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                          iobroker@iobroker:~ $ apt policy grafana*
                          N: Unable to locate package grafana_9.1.4_armhf.deb
                          N: Unable to locate package grafana-rpi_7.5.0_armhf.deb
                          N: Unable to locate package grafana-rpi_9.1.4_armhf.deb
                          sollten die Fehler jetzt behoben sein?
                          kann ich die Installation mit
                          jetzt wieder starten?
                          H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            heli-wolf @heli-wolf last edited by
                            @heli-wolf
                            löschen.
                            Wie lösche ich diese Dateien.
                            Über Filezilla habe ich keine Berechtigung Dateien zu löschen.
                              Nein, da hast du ganz schon rumgeaast...
                              Da ist einiges schief.
                              löschen.
                              Da sollte nur
                              drin stehen.
                                Nicht die Datei löschen, die doppelten Zeilen darin.
                                Geht mit einem Editor, nano z. B.
                                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                  Die Grafana.list habe ich mit einem Editor angesehen und sieht folgend aus:
                                  deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                                  2 davon habe ich gelöscht.
                                    @heli-wolf
                                    sudo apt update
                                      sudo apt update
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        @heli-wolf
                                        apt policy grafana*
                                          apt policy grafana*
                                            @heli-wolf
                                            Die drei hast du mal versucht manuell zu installieren? Per dpgk oder wie?
                                            1.0k
                                            6226
