    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf
      heli-wolf @heli-wolf last edited by
      @heli-wolf
      Die mehrfach vorhandenen Einträge/Zeilen in der
      /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      löschen.
      Wie lösche ich diese Dateien.
      Über Filezilla habe ich keine Berechtigung Dateien zu löschen.
        Thomas Braun Most Active @heli-wolf last edited by
        @heli-wolf sagte in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
        sollten die Fehler jetzt behoben sein?
        Nein, da hast du ganz schon rumgeaast...
        Da ist einiges schief.
        löschen.
        Da sollte nur
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
        drin stehen.
          Thomas Braun Most Active @heli-wolf last edited by Thomas Braun
          Nicht die Datei löschen, die doppelten Zeilen darin.
          Geht mit einem Editor, nano z. B.
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            heli-wolf @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
            Die Grafana.list habe ich mit einem Editor angesehen und sieht folgend aus:
            deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
            2 davon habe ich gelöscht.
              @heli-wolf
              sudo apt update
                sudo apt update
                iobroker@iobroker:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                All packages are up to date.
                  @heli-wolf
                  apt policy grafana*
                    apt policy grafana*
                    iobroker@iobroker:~ $ apt policy grafana*
                    N: Unable to locate package grafana_9.1.4_armhf.deb
                    N: Unable to locate package grafana-rpi_7.5.0_armhf.deb
                    N: Unable to locate package grafana-rpi_9.1.4_armhf.deb
                      @heli-wolf
                      Die drei hast du mal versucht manuell zu installieren? Per dpgk oder wie?
                        kann sein, ich habe vieles versucht.
                          @heli-wolf
                          apt install grafana-rpi --dry-run
                            iobroker@iobroker:~ $ apt install grafana-rpi --dry-run
                            NOTE: This is only a simulation!
                                  apt needs root privileges for real execution.
                                  Keep also in mind that locking is deactivated,
                                  so don't depend on the relevance to the real current situation!
                            The following NEW packages will be installed:
                              grafana-rpi:armhf
                            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Inst grafana-rpi:armhf (9.1.0 grafana stable:stable [armhf])
                            Conf grafana-rpi:armhf (9.1.0 grafana stable:stable [armhf])
                              @heli-wolf
                              .k
                              apt install grafana --dry-run
                                iobroker@iobroker:~ $ apt install grafana --dry-run
                                The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                  libbrotli1:armhf libexpat1:armhf libfontconfig1:armhf libfreetype6:armhf
                                  libpng16-16:armhf libuuid1:armhf zlib1g:armhf
                                Use 'apt autoremove' to remove them.
                                  grafana
                                Inst grafana (9.1.4 grafana stable:stable [arm64])
                                Conf grafana (9.1.4 grafana stable:stable [arm64])
                                  sudo apt install grafana
                                  sudo apt autoremove
                                    sudo apt autoremove
                                    iobroker@iobroker:~ $ sudo apt install grafana
                                    Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                      grafana
                                    Need to get 0 B/76.8 MB of archives.
                                    After this operation, 271 MB of additional disk space will be used.
                                    (Reading database ... 47950 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../grafana_9.1.4_arm64.deb ...
                                    Unpacking grafana (9.1.4) ...
                                    Setting up grafana (9.1.4) ...
                                    ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                                     sudo /bin/systemctl daemon-reload
                                     sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                    ### You can start grafana-server by executing
                                     sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                    iobroker@iobroker:~ $ sudo apt autoremove
                                    The following packages will be REMOVED:
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 7 to remove and 0 not upgraded.
                                    After this operation, 2,598 kB disk space will be freed.
                                    Do you want to continue? [Y/n] y
                                    (Reading database ... 54954 files and directories currently installed.)
                                    Removing libfontconfig1:armhf (2.13.1-4.2) ...
                                    Removing libfreetype6:armhf (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                                    Removing libbrotli1:armhf (1.0.9-2+b2) ...
                                    Removing libexpat1:armhf (2.2.10-2+deb11u3) ...
                                    Removing libpng16-16:armhf (1.6.37-3) ...
                                    Removing libuuid1:armhf (2.36.1-8+deb11u1) ...
                                    Removing zlib1g:armhf (1:1.2.11.dfsg-2+deb11u2) ...
                                    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4) ...
                                      systemctl status grafana-server.service
                                      sudo systemctl daemon-reload
                                      sudo systemctl enable grafana-server
                                        nach dem ersten Befehl
                                        kam folgendes:
                                        Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of grafana-server>
                                        ● grafana-server.service - Grafana instance
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendo>
                                             Active: failed (Result: signal) since Mon 2022-09-12 19:52:17 CEST; 1h 27m>
                                               Docs: http://docs.grafana.org
                                            Process: 15830 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --p>
                                           Main PID: 15830 (code=killed, signal=SYS)
                                                CPU: 68ms
                                        Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart >
                                        Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                        Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Start request repe>
                                        Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result>
                                        Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                        H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @heli-wolf
                                          rest lief ohne Probleme:
                                          iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                                          [sudo] password for iobroker:
                                          iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl enable grafana-server
                                          Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                          Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                                            @heli-wolf
                                            Mach das Mäusekinofenster von puTTY mal breiter. Da fehlt die rechte Hälfte.
                                            Dann
                                            6235
