    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf
      Thomas Braun Most Active @heli-wolf last edited by Thomas Braun
      @heli-wolf sagte in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
      Über Filezilla habe ich keine Berechtigung Dateien zu löschen.
      Nicht die Datei löschen, die doppelten Zeilen darin.
      Geht mit einem Editor, nano z. B.
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        heli-wolf @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
        Die Grafana.list habe ich mit einem Editor angesehen und sieht folgend aus:
        deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
        2 davon habe ich gelöscht.
          @heli-wolf
          sudo apt update
            sudo apt update
            iobroker@iobroker:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            All packages are up to date.
              @heli-wolf
              apt policy grafana*
                apt policy grafana*
                iobroker@iobroker:~ $ apt policy grafana*
                N: Unable to locate package grafana_9.1.4_armhf.deb
                N: Unable to locate package grafana-rpi_7.5.0_armhf.deb
                N: Unable to locate package grafana-rpi_9.1.4_armhf.deb
                  @heli-wolf
                  Die drei hast du mal versucht manuell zu installieren? Per dpgk oder wie?
                    kann sein, ich habe vieles versucht.
                      @heli-wolf
                      apt install grafana-rpi --dry-run
                        iobroker@iobroker:~ $ apt install grafana-rpi --dry-run
                        NOTE: This is only a simulation!
                              apt needs root privileges for real execution.
                              Keep also in mind that locking is deactivated,
                              so don't depend on the relevance to the real current situation!
                        The following NEW packages will be installed:
                          grafana-rpi:armhf
                        0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Inst grafana-rpi:armhf (9.1.0 grafana stable:stable [armhf])
                        Conf grafana-rpi:armhf (9.1.0 grafana stable:stable [armhf])
                          @heli-wolf
                          .k
                          apt install grafana --dry-run
                            iobroker@iobroker:~ $ apt install grafana --dry-run
                            The following packages were automatically installed and are no longer required:
                              libbrotli1:armhf libexpat1:armhf libfontconfig1:armhf libfreetype6:armhf
                              libpng16-16:armhf libuuid1:armhf zlib1g:armhf
                            Use 'apt autoremove' to remove them.
                              grafana
                            Inst grafana (9.1.4 grafana stable:stable [arm64])
                            Conf grafana (9.1.4 grafana stable:stable [arm64])
                              sudo apt install grafana
                              sudo apt autoremove
                                sudo apt autoremove
                                iobroker@iobroker:~ $ sudo apt install grafana
                                Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                  grafana
                                Need to get 0 B/76.8 MB of archives.
                                After this operation, 271 MB of additional disk space will be used.
                                (Reading database ... 47950 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../grafana_9.1.4_arm64.deb ...
                                Unpacking grafana (9.1.4) ...
                                Setting up grafana (9.1.4) ...
                                ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                                 sudo /bin/systemctl daemon-reload
                                 sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                ### You can start grafana-server by executing
                                 sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                iobroker@iobroker:~ $ sudo apt autoremove
                                The following packages will be REMOVED:
                                0 upgraded, 0 newly installed, 7 to remove and 0 not upgraded.
                                After this operation, 2,598 kB disk space will be freed.
                                Do you want to continue? [Y/n] y
                                (Reading database ... 54954 files and directories currently installed.)
                                Removing libfontconfig1:armhf (2.13.1-4.2) ...
                                Removing libfreetype6:armhf (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                                Removing libbrotli1:armhf (1.0.9-2+b2) ...
                                Removing libexpat1:armhf (2.2.10-2+deb11u3) ...
                                Removing libpng16-16:armhf (1.6.37-3) ...
                                Removing libuuid1:armhf (2.36.1-8+deb11u1) ...
                                Removing zlib1g:armhf (1:1.2.11.dfsg-2+deb11u2) ...
                                Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4) ...
                                  systemctl status grafana-server.service
                                  sudo systemctl daemon-reload
                                  sudo systemctl enable grafana-server
                                    nach dem ersten Befehl
                                    kam folgendes:
                                    Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of grafana-server>
                                    ● grafana-server.service - Grafana instance
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendo>
                                         Active: failed (Result: signal) since Mon 2022-09-12 19:52:17 CEST; 1h 27m>
                                           Docs: http://docs.grafana.org
                                        Process: 15830 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --p>
                                       Main PID: 15830 (code=killed, signal=SYS)
                                            CPU: 68ms
                                    Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart >
                                    Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                    Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Start request repe>
                                    Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result>
                                    Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                    H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      heli-wolf @heli-wolf last edited by
                                      @heli-wolf
                                      rest lief ohne Probleme:
                                      iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                                      [sudo] password for iobroker:
                                      iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl enable grafana-server
                                      Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                      Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                                        @heli-wolf
                                        Mach das Mäusekinofenster von puTTY mal breiter. Da fehlt die rechte Hälfte.
                                        Dann
                                          iobroker@iobroker:~ $ systemctl status grafana-server.service
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: failed (Result: signal) since Mon 2022-09-12 19:52:17 CEST; 1h 31min ago
                                                  CPU: 68ms
                                          Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                          Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                          Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'signal'.
                                            @heli-wolf
                                            Boote die Kiste mal durch.
                                            sudo reboot
                                            Und dann nochmal
                                            6235
