    4. ESP32 Sensoren mit Solar / Akku Betrieb
      AndyGR42 @Eisbaeeer last edited by
      @eisbaeeer Hast Du eine Idee warum sich die ESP32 so schwer tun mit WiFi? Meine AZ-Delivery D1 R32 Board haben echte Probleme mit der Connection. Ich habe schon alles Mögliche probiert. Der Scan zeigt alle SSID's und dann läuft der Connect ins Leere. Die ESP8266 brauchen 3-4 Sekunden und fertig.
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by
        Mein Sensor lief jetzt 3 Tage mit einem Akku Kapazität 650mAh und Sendeintervall 1 Minute. Dabei war die LED (im Bild zu sehen) dauernd an. Ich gehe mal davon aus, das das der größte Stromfresser ist. Das Board hat einen integrierten Laderegler 4V - 6,5V Eingangsspannung. Eine Solarzelle mit Nennspannung 6V, 120mAh sollte also ausreichen, um das Board auch im Winter mal eine Woche ohne Sonne zu versorgen (die LED werde ich noch entfernen bzw. sollte die sich auch noch abschalten lassen. Muss ich noch testen).
        Das ganze sieht schon sehr vielversprechend aus. Ich warte derzeit noch auf die Drucksonde, dann geht es weiter.
        Grüße Lars
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @AndyGR42 last edited by Eisbaeeer
          @andygr42 sagte in ESP32 Sensoren mit Solar / Akku Betrieb:
          Lass dir mal die RSSI Werte anzeigen. Eventuell ist ja auch mit dem Board was nicht in Ordnung. Hatte ich mit den ESP8266 aber auch schon mal.
            AndyGR42 @Eisbaeeer last edited by AndyGR42
            @eisbaeeer Ich verwende extra zusätzlich Channel und BSSID um den AP mit der besten RSSI zu connecten. Liegt bei -55dB, sollte also kein Thema sein.
            P.S.: Dann wäre die Serie defekt, das machen alle 3 😞
            • Eisbaeeer
              So, nächste Stufe. LED entfernt und BME280 in Sleep Modus geschickt. Mal sehen, ob es mehr als 3 Tage werden.
                @eisbaeeer Problem gefunden, ist ein Design Fehler in den D1 R32 Boards... 😞
                https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/2144
                gaurav0190 created this issue in espressif/arduino-esp32
                closed Wifi not connected to the esp32 module. #2144
                • Eisbaeeer
                  @andygr42 Zurückschicken. Das issues ist ja schon uralt.
                    @eisbaeeer Lohnt nicht. 330 Ohm habe ich im Bestand, das ist ne Sache von 3 Minuten pro Board 🙂
                    Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Eisbaeeer
                      @andygr42 Ja, hab es dann im Thread gelesen. Schon traurig, dass AZ-Delivery das nicht als Info mitgibt. Die könnten ja wenigstens den Widerstand dazulegen 😉
                      • Eisbaeeer
                        Mich würde es nicht wundern, wenn man die Schaltung schon fast ohne Solarzelle mit gelegentlichem Akkuwechsel betreiben könnte.
                        Was machen deine Tests?
                        Ich bekomme morgen die Pegelsonde. Das Solar-Panel ist noch unterwegs. Also 4 Tage konnte ich jetzt locker mit 1 Minute Sendeintervall überbrücken. Ich habe heute mal auf 2 Minuten erweitert. Wenn die Pegelsonde da ist, werde ich mal den Stromverbrauch der Sonde messen. Vor allem wird interessant, ob die Drucksonde eine Zeit zum Einpegeln benötigt oder sofort nach zuschalten der Spannung den richtigen Wert liefert.
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by Eisbaeeer
                          Quick & dirty
                          Ich habe mal ein zweites Board mit einem ESP32-C3 an die Pegelsonde angebunden. Die Sonde benötigt ca. 2mA. Nach ein paar Tests hat sich ergeben, dass die Sonde so gut wie keine Zeit braucht, um einen vernünftigen Wert zu liefern. Die Betriebsspannung ist 5V, die Pegelhöhe habe ich mit 3m bestellt und die Ausgabespannung zwischen Null und Max beträgt 3,3V. Der ADC verarbeitet von 0-2V am ESP32. Die Auflösung ist somit noch besser, als bei meiner bisherigen Sonde.
                          Damit die Sonde den Akku nicht belastet, habe ich einen BC547 verwendet, um die Sonde nur während der Messung mit Spannung zu versorgen. Derzeit teste ich einen Intervall von 2 Minuten. Als Solarzelle verwende ich eine Monokristaline mit 6V 150mA. Der Laderegler spricht ab 4,5V an. Falls das nicht reicht, könnte man auch zwei Module verwenden.
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @eisbaeeer Moin. Ich war im Urlaub 🙂
                              @eisbaeeer Moin.
                              Ich habe jetzt mal die Power LED "deaktiviert" und schaue wie lange eine einzelne Akku Zelle bei einem 15 Minuten Intervall durchhält. Erstmal ohne Sensor, rein eine WiFi Verbindung und MQTT Update.
                                AndyGR42 @AndyGR42 last edited by AndyGR42
                                @Eisbaeeer Läuft nach 48h immer noch, wenn auch ab und an die WiFi Verbindung nicht zustande kommt. Woran das noch liegt kann ich leider noch nicht sagen, erhöht aber durch den dann folgenden Reset eher den Stromverbrauch noch etwas.
                                P.S.: nach gut 50h war dann wirklich Schluss 🙂 Aber damit kann man schon mal starten.
                                • Eisbaeeer
                                  @andygr42 Verwendest du den 3000mAh Akku? Dann stimmt da was nicht. Ich schaffe mit dem 650mAh Akku mehr als 3 Tage im 2 Minuten Zyklus. Welcher Spannungsregler ist bei deinem Board verbaut? Ich bin gerade bezüglich Ladeschaltung am Testen. Derzeit benötige ich ein 5W Panel mit 6V, um die Ladung sauber hinzubekommen. Ich hatte mit einem 2W Panel angefangen. Eventuell muss ich an der Laderegelung noch arbeiten.
                                  • Eisbaeeer
                                    Neuer Zwischenstand. Es ist jetzt möglich, den ESP32 in zwei Modi´s zu betreiben. Einmal Batteriebetrieben und einmal im Dauermodus. Umschaltbar über MQTT command. Folgende Settings sind bis jetzt realisiert:
                                    BatteryMode schaltet zwischen "deepSleep" und Dauermodus um
                                    MqttIntervalSeconds definiert die Pause im "Nicht Battery Mode"
                                    SleepTimeSeconds definiert, wie lange der ESP32 im deepSleep schläft
                                    ZistMax ist noch nicht aktiv. Dieser Wert soll dann den Füllstand berechnen
                                    Ich habe vor, den maximalen Füllstand automatisch zu ermitteln. Der Code nimmt immer den high-level-watermark als maximalen Füllstand. Wenn die Zisterne dann das erste Mal voll ist, ist der Sensor kalibriert. Das erspart das kalibrieren.
                                    Hier mal noch einen Screenshot vom Debug des ESP im Dauermodus:
                                    • Eisbaeeer
                                      Gestern hatte ich wieder Zeit, am Code weiterzuarbeiten. Die automatische Nivilierung funktioniert schon mal. Jetzt muss man also keinen Abgleich mehr durchführen. Lediglich abwarten, bis die Zisterne einmal leer ist und einmal voll ist. Die untere und obere Grenze stellt die Firmware selbst fest und speichert die Werte dann ab. Die Berechnung von linearen (symmetrischen) Tanks ist auch bereits realisiert. Es werden Liter und Prozent des Füllstandes berechnet.
                                      ToDo: liegender Tank: Link Text
                                      • Eisbaeeer
                                        Eisbaeeer Developer last edited by
                                        Die Initiale Version ist jetzt online.
                                        https://github.com/Eisbaeeer/MQTT.PressureProbe.ESP32.Cistern
                                          schmuh @Eisbaeeer last edited by
                                          @eisbaeeer sagte in ESP32 Sensoren mit Solar / Akku Betrieb:
                                          Hallo @eisbaeeer,
                                          das klingt sehr interessant, besonders dass man unabhängig vom Installationsort ist. Du davon gesprochen, dass es eventuell sogar einen Bausatz geben würde. Hat sich dahin gehend etwas getan, oder gibt es eine Anleitung/Plan für den Nicht-Profi das nachzubauen, evtl. mit einer Stückliste?
                                          Gerne würde ich das auch so umsetzen.
                                          Danke und beste Grüße
                                          Werner
                                          Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @schmuh last edited by
                                            @schmuh Hallo Werner. Das ganze hat bei mir schon auf dem Labortisch funktioniert. Ich hätte sozusagen den kompletten Testaufbau hier liegen und würde es auch verkaufen. Einen Bausatz wird es nicht geben, da zu wenig Interesse da war. Schick mir mal eine PN, falls du Interesse hast. Das Gehäuse, Solarmodulhalter, etc. müsstest du dir selbst bauen. Die Software ist schon drauf.
                                            Gruß Lars
                                            8450
