    4. JavaScript
    5. ID of type boolean or number is not supported.
      paul53 @haus-automatisierung last edited by paul53
      @haus-automatisierung sagte: eine kleine Hilfestellung für die User.
      Die ich etwas massiver formulieren würde:
      Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number
        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
        @haus-automatisierung sagte in ID of type boolean or number is not supported.:
        Daher aktuell nur eine kleine Hilfestellung für die User.
        mir fehlte hauptsächlich der deutliche Bezug zum Trigger!
        Als normaler Blockly-User kann ich Subscription nicht zuordnen
        haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in ID of type boolean or number is not supported.:
          Beim Wording habe ich mich an den anderen (bereits existierenden) Fehlermeldungen orientiert. Die Funktion heißt halt subscribe (on ist ja nur ein alias dafür).
          Aber ich bin ganz bei Dir: Den Blockly-Nutzern wird das nicht klar. Nehme ich mal mit auf ToDo.
            @homoran sagte: Als normaler Blockly-User kann ich Subscription nicht zuordnen
            So besser?
              @paul53 sagte:
              So besser?
              Super!
              da wird es allen gerecht!
                @homoran sagte: da wird es allen gerecht!
                PR ist erstellt.
                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 Danke 🙂 Die Meldung ein paar Zeilen da drüber könntest Du ja analog dazu auch noch anpassen.
                    @haus-automatisierung sagte: Die Meldung ein paar Zeilen da drüber könntest Du ja analog dazu auch noch anpassen.
                    Erledigt.
                      Timee @paul53 last edited by
                      ich habe die Lösung im obigen Fall jetzt nicht verstanden, komme aber selbst bei meiner Fehlermeldung nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
                      Aufgabe:
                      Der Rika Firenet Adapter liefert mir zwei Objekte, welche ich auf Veränderung in Blockly überwachen und auslesen will.
                      Je nach Inhalt der Objekte, sollen zwei von mir unter userdata.0 angelegte DP gefüllt und später in der VIS ausgegeben werden.
                      statusMainState und statusSubState sind vom Typ "Zahl" und sollen ausgewertet werden:
                      Hier die zwei DP, welche entsprechend gefüllt werden sollen:
                      mein Blockly:
                      hier als Code:
                        <block type="on_ext" id="2]$m9XT.$xVSZy9ifQOD" x="63" y="-612">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="l`9EH{g@kD%473y3[c7x">
                              <field name="oid">rika-firenet.0.77979967.sensors.statusMainState</field>
                            <block type="logic_operation" id="p|Ikt*f`4Dj5FKJ$hXwM">
                              <field name="OP">OR</field>
                                <block type="get_value" id="V]83q}l8tJpkPM3x_Jn{">
                                  <field name="OID">rika-firenet.0.77979967.sensors.statusMainState</field>
                                <block type="get_value" id="i/up|~p+1%~VK+(NdSE,">
                                  <field name="OID">rika-firenet.0.77979967.sensors.statusSubState</field>
                            <block type="controls_if" id="[a2NS(a))R2t5LgbfC?^">
                              <mutation elseif="14" else="1"></mutation>
                                <block type="logic_operation" id="xq`45[=otJ~sHMky|bsb" inline="false">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                    <block type="logic_compare" id="TOc5kbSB-lvMF#ML~M)5">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="get_value" id="?:[.#h|?jAtK`QST{fch">
                                        <block type="math_number" id="TeRL[`GQe!Gd@ZLY2l8a">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="logic_compare" id="}UAC%#gITW~?,,Kp+/r[">
                                        <block type="get_value" id="4Ex@i9m;cpiF.WHKDc#o">
                                        <block type="math_number" id="bfgM$2I2X`poBFxgg1lD">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                <block type="update" id="zFS4[@*+Nj{3$Pz)`d{A">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.RIKA_MainStateBezeichnung</field>
                                    <block type="text" id="hhPd1RqqW4#TNxL72XIE">
                                      <field name="TEXT">Ofen ist aus</field>
                                    <block type="update" id="3,It2U=rct{]wnGm`+P]">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.RIKA_MainStateImage</field>
                                        <block type="text" id="}#y)iJf:DW|$+SK.9EL0">
                                          <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Off.svg</field>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id="6k?RAJ=DH:OPf/1]7%68" inline="false">
                                    <block type="logic_compare" id="W-5jIc+_balAd]]gUR!B">
                                        <block type="get_value" id="p0Xx@8~Yp~?s[pcN6rK]">
                                        <block type="math_number" id="n$~0pxO9Pw3@q**1e-Pg">
                                    <block type="logic_compare" id="]N#4oX^+SA.oU[6Jc;+}">
                                        <block type="get_value" id="4[4(HQ}3:Y8d]-p:r1c-">
                                        <block type="math_number" id="/m5|g)/+c]5YWHqWNY~6">
                              <statement name="DO1">
                                <block type="update" id="NGWgLrcUP4ounzR)3=~y">
                                    <block type="text" id="d:Lyb6d@)VzyuE]v~sYR">
                                      <field name="TEXT">Ofen im Standby</field>
                                    <block type="update" id="xlPyT2f2L)=W^m!hZ|QA">
                                        <block type="text" id="L5%?4H,0R5{,!N/Yd$v?">
                                          <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Standby.svg</field>
                              <value name="IF2">
                                <block type="logic_compare" id="#Ip-3xJYb/1{98E3+.cN">
                                    <block type="get_value" id="*lrmlX#NMbM%,,y6dr@3">
                                    <block type="math_number" id="?hPxq)iS:abXK;9aK*Q%">
                                      <field name="NUM">2</field>
                              <statement name="DO2">
                                <block type="update" id="H]l;?6mDqXL4fA*]}XZ.">
                                    <block type="text" id="aZ]XqP,k~0D-6mrepmDj">
                                      <field name="TEXT">Zündung Ein</field>
                                    <block type="update" id="@*`uP5p=VP1`[Q7}st70">
                                        <block type="text" id=";HB_}3DHr2xUu;:|05SR">
                                          <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Ignition.svg</field>
                              <value name="IF3">
                                <block type="logic_compare" id="XLTKjSY0S}{w]u!6F%.z">
                                    <block type="get_value" id="D%Z`R^gabF%c017!MfT7">
                                    <block type="math_number" id="F9Wdeg?~(9*)=cqYxG3p">
                                      <field name="NUM">3</field>
                              <statement name="DO3">
                                <block type="update" id="Bw1?eNw49MBF*NLMQ)9N">
                                    <block type="text" id="zX:uw|.Z-#879Pm2/Bmq">
                                      <field name="TEXT">Startphase</field>
                                    <block type="update" id="sW}6VZU%5;,r}TzP)P5`">
                                        <block type="text" id="Xae+K15%chckcXiXM,rk">
                              <value name="IF4">
                                <block type="logic_compare" id="8oX=4jkcwO]xL3oW81sZ">
                                    <block type="get_value" id="m`}eDEx9m!+n1Pvi)ja8">
                                    <block type="math_number" id="kX#6$,.xp3L+mK[0IV]n">
                                      <field name="NUM">4</field>
                              <statement name="DO4">
                                <block type="update" id="!gx3u][E}G]E?TT=0(9-">
                                    <block type="text" id="%OdWFjw3$0!_C@ghwKe{">
                                      <field name="TEXT">Regelbetrieb</field>
                                    <block type="update" id="/Z@W1(Dr,3;}8,VHBNa%">
                                        <block type="text" id="HK;|Z)H}[AG%o0?z@+sa">
                                          <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Control.svg</field>
                              <value name="IF5">
                                <block type="logic_compare" id="5f!_B+3!!iCgn%PX#nXe">
                                    <block type="get_value" id="9`O8*kITx*3iN}^KfUn?">
                                    <block type="math_number" id="tydAse4xa;^1C#3;ZACe">
                                      <field name="NUM">5</field>
                              <statement name="DO5">
                                <block type="update" id="SRDX$83VD~Xmq@buf+3m">
                                    <block type="text" id="k^97b}i9b.%R35S5?}{_">
                                      <field name="TEXT">Reinigung</field>
                                    <block type="update" id="d]:0onSr.X%?{.c!X2)m">
                                        <block type="text" id="InQbshL`-BuUV8NvN#Dm">
                                          <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Clean.svg</field>
                              <value name="IF6">
                                <block type="logic_compare" id="ZEu5%!OD7JfJ$mmQ0c_T">
                                    <block type="get_value" id="wpqqhY9c)V$?8(vL;q_M">
                                    <block type="math_number" id="wzoaNiMYFuoVk;57/Rzm">
                                      <field name="NUM">6</field>
                              <statement name="DO6">
                                <block type="update" id="7DnWErkGM:A)$PzVTQDW">
                                    <block type="text" id="g@E*AGG0tBTuNJut]ghD">
                                      <field name="TEXT">Ausbrand</field>
                                    <block type="update" id="kf.AApR#I9M?BODTuSL;">
                                        <block type="text" id="R4e-_NLmjNmH3VI`Rm0k">
                                          <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_BurnOff.svg</field>
                              <value name="IF7">
                                <block type="logic_compare" id="H*D8qX0xJezTQDMf@BGi">
                                    <block type="get_value" id="B4JyJBgCi`?h/LRk0Ts3">
                                    <block type="math_number" id=".b:reA7;bh!rG~mWZTl:">
                                      <field name="NUM">11</field>
                              <statement name="DO7">
                                <block type="update" id="A+z/bGqQ+s^U2^eXCYeK">
                                    <block type="text" id="vLErKxU0m%?Uq38ErG^!">
                                      <field name="TEXT">Scheitholzcheck</field>
                                    <block type="update" id="9vW].-RoEtO:H?QtpeQy">
                                        <block type="text" id="X$YwVdnw`}dSq-ES/dHk">
                                          <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_SpliLog.svg</field>
                              <value name="IF8">
                                <block type="logic_compare" id="|4^h~nsHH^J.ctg0FUi~">
                                    <block type="get_value" id="U#3IQAk3LKZe@d,~y[ku">
                                    <block type="math_number" id="2#Iik~!k^T284,9YWwt7">
                                      <field name="NUM">13</field>
                              <statement name="DO8">
                                <block type="update" id=")/C:UT;?vqc,vRp00@u9">
                                    <block type="text" id="%~82$px6a:Wvce5rd,iC">
                                    <block type="update" id="m0yPb|`7NL?2VJT@`;r_">
                                        <block type="text" id="Kus]iF]`!CF-BiAt[ivk">
                              <value name="IF9">
                                <block type="logic_compare" id="2/Cy+tDz9@BdDY6@=ee_">
                                    <block type="get_value" id="=|U5Z5%eK9xm-00=|A1x">
                                    <block type="math_number" id="M^eKzd~Lc6?@8)K5KWp2">
                                      <field name="NUM">14</field>
                              <statement name="DO9">
                                <block type="update" id="n[:vU,E`[kK(Pb%GO4gY">
                                    <block type="text" id="pWw4+,LI8Lxvx^YED4Vp">
                                    <block type="update" id="523Sv|f0_y$$+H%:?s#f">
                                        <block type="text" id="?Ge$7n7KJ0x_:YE#0-?Y">
                              <value name="IF10">
                                <block type="logic_compare" id="{k(.(.G26}^GAw};ro@w">
                                    <block type="get_value" id="AQ4NLTh+WYpJ2R$Lp_N2">
                                    <block type="math_number" id="APt?jvGVyz0W8BKu,ZYy">
                                      <field name="NUM">16</field>
                              <statement name="DO10">
                                <block type="update" id="mO[B;60kS]$F8s{-?U||">
                                    <block type="text" id="8(p9]e~7nQ,qV,NoYlUS">
                                    <block type="update" id="su}Ane:kX%zHJl3rL0[s">
                                        <block type="text" id="ezV39y/@mC2.[dCA|Z~:">
                              <value name="IF11">
                                <block type="logic_compare" id="W-U+!s]1FTdDj+*CCMag">
                                    <block type="get_value" id="ODz=SY7sPK[rYi9EJPnI">
                                    <block type="math_number" id="r9qY+*6XA+Db~{P=7qNi">
                                      <field name="NUM">17</field>
                              <statement name="DO11">
                                <block type="update" id="%R2*rWU,|H?s-K!7kxzg">
                                    <block type="text" id="mr:dz(12?}Z,Te%+Nr}u">
                                    <block type="update" id="e~m8chKFf/Xz{MIma5iw">
                                        <block type="text" id="x=}tsO;E89;=JD1LCKNP">
                              <value name="IF12">
                                <block type="logic_compare" id="m668XY9ines{?SD;j}v1">
                                    <block type="get_value" id="TNY;t.vYxVpgO:MarpRT">
                                    <block type="math_number" id=",GlJLA)uJLLt{=7anI7l">
                                      <field name="NUM">50</field>
                              <statement name="DO12">
                                <block type="update" id="}J{QD7@o?P94n??~/kBB">
                                    <block type="text" id="+GB7fLg=r!l)Qzj|CjhP">
                                    <block type="update" id="t-[RJ2|zckzJfTrB||7Y">
                                        <block type="text" id="7tVxqGKu5uqqiry.I42$">
                              <value name="IF13">
                                <block type="logic_compare" id="=$-kUD0oL02^63)r9XKD">
                                    <block type="get_value" id="aE{V@rALQLya9(!JbQix">
                                    <block type="math_number" id="jn`iHKex|q)K(uFpfDw[">
                                      <field name="NUM">20</field>
                              <statement name="DO13">
                                <block type="update" id="ri(3V^8ox3.)dK./YQ:T">
                                    <block type="text" id="H:vwHE0sMqY)NuJBt:*`">
                                      <field name="TEXT">Scheitholzbetrieb</field>
                                    <block type="update" id="#,na?U$w$}[XNa5OEfgN">
                                        <block type="text" id="S?4U+S1D9:El7lW-Q{lq">
                              <value name="IF14">
                                <block type="logic_compare" id="Txz?`|/7zq9G17?aN=vD">
                                    <block type="get_value" id="0W[43AokZ_;}1]Azn:v7">
                                    <block type="math_number" id="T*sdtLHIH0ll82)It6(_">
                                      <field name="NUM">21</field>
                              <statement name="DO14">
                                <block type="update" id="iNf{kN#ue^t[2ItlL!C}">
                                    <block type="text" id="Rx!_T/u.s|b)PfLGqeh4">
                                    <block type="update" id="EA=`#D7@F7MTR;.j6H2=">
                                        <block type="text" id=")*-W^o?ig?*S-xzOhljE">
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="update" id="#CrO=}l~b/-C,4R]uMW[">
                                    <block type="text" id="MdE!BboZ4A{}vJDi,-LZ">
                                      <field name="TEXT">Unbekanntes Problem</field>
                                    <block type="update" id="ISow=C[B{wLmVQ=xW0`s">
                                        <block type="text" id="Px|+P#doIZNzyAEn4.h-">
                      und nun die Fehlermeldung, welche ich nicht verstehe:
                      Wäre super, wenn wir zusammen das Problem beseitigt bekommen.
                      Timee
                        paul53 @Timee last edited by
                        @timee
                        An den Trigger dürfen nur IDs übergeben werden - keine Werte!
                        Richtig:
                          @paul53 said in ID of type boolean or number is not supported.:
                          @timee
                          Richtig:
                          Danke, werde ich testen.
                          Ist die restliche Abfrage, welche ja eigentlich einer "case" entspricht so in Ordnung, oder könnte man die in Blockly einfacher und kürzer gestallten?
                          thx
                          Timee
                          2847
