    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • Wszene
      Wszene @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Hast du schon eine Idee wann der geile Adapter in die Repo kommt?
        roughestboy @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Und ich frag lieber nochmal. 'Nochmal installieren' = wie ich es oben beschrieben habe, 'Instanz gelöscht, Adapter neu installiert', oder muss das anders gemacht werden.
        Mich würd auch interessieren ob ich mich darauf einstellen muss, danach in der VIS alle Buttons neu zu verdrahten.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @roughestboy last edited by
          @roughestboy Neu verlinkt werden braucht nichts, die DPs werden wieder genau so heißen. Mach über die Konsole iob url https://github.com/foxriver76/ioBroker.philips-tv-android
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Wszene last edited by
            @wszene Evtl. kümmere ich mich das kommende WE darum.
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
              Hängt bei
              • foxriver76
                @roughestboy Geduld, liegt leider an npm, dauert gerne mal 10 min.
                  @foxriver76
                  Jetzt sind sie da... . Danke.
                  • Wszene
                    @foxriver76
                    Sehr schön
                    Ich würde mich sehr freuen wenn ich den Adapter in mein Live-System installieren kann
                    • foxriver76
                      @wszene 0.3.0 vom philips-tv Adapter ist die aktuelle Version vom philips-tv-android Adapter.
                      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Wszene
                        @foxriver76
                        Leider wird in meinem Live-System der Adapter nicht gefunden
                        • foxriver76
                          @wszene Oh, der ist ja anscheinend auch nicht im Beta Repo gewesen. Dann erledige ich das noch.
                          • Wszene
                            @foxriver76
                            ich danke dir
                            Die Stable wäre auch ganz gut aber Beta kann ich erst mal mit leben 😜
                            • foxriver76
                              @wszene eins nach dem anderen 😉
                              PR für latest ist gestellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1942
                              foxriver76 created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                              closed new adapter: add philips tv #1942
                                @foxriver76
                                So, habe jetzt ziemlich viele der Buttons auf meiner VIS. Damit das Ganze aber einen Mehrwert hat, also dass es nicht 'nur' eine 2. Fernbedienung ist, würde ich ein paar Spezialitäten einbauen. Konkret z.B. Launch von DAZN, auch wenn den TV ausgeschaltet ist. Der Philips streamt DAZN leider recht ruckelig. Nun hängt am HDMI1 ein Fire TV Cube, der macht das deutlich besser. Deswegen meine Frage, ob Du eine Möglichkeit siehst, mit dem DP 'Source' nicht nur das Sourcemenu zu öffnen, sondern die HDMI-Quelle gleich direkt zu wählen.
                                Mag sein, dass sich die Frage mit Steuerung des Fire TV über den entsprechenden Adapter von selbst löst, wenn der Cube aktiviert wird, aber diesen Adapter habe ich mir bisher noch nicht näher angesehen.
                                • foxriver76
                                  Adapter ist nun im latest.
                                  HDMI Quelle wechseln geht wohl auf Android tvs über die Google Assistant App kann ich mal schauen ob ich das in den Adapter rein bringe.
                                  R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @roughestboy last edited by foxriver76
                                    @roughestboy Input Change für Android TVs ist drin über Google Assistant.
                                    Mit v0.4.0. ansonsten paar kleinere Schönheitskorrekturen
                                      @foxriver76
                                      Jo, da gibts wieder was zu testen, vielen Dank. Soweit mal etwas Werbung für den Adapter mit nem Bild, wie das gerade bei mir aussieht. Adapter funktioniert sehr zuverlässig, ich schätze das sehr.
                                        Rushmed Most Active @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 Bin noch auf v0.0.1 und mir wird kein Update angeboten. Bekomm ich den Adapter irgendwie aktualisiert oder muss ich neu installieren?
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Rushmed last edited by
                                          @rushmed neu installieren, der Adapter heißt nun auch philips-tv ohne den Android suffix
                                            @foxriver76 Ok danke.
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            130955
