    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Strobelix last edited by
      @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      Kann dann so aussehen
      Hallo
      Verwendest du noch diese Views? Könnte ich die haben?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Ist hier noch jemand am Start, der beim GEN24 auch die neue Firmware 1.21.6-1 aufgespielt hat?
        Hatte gestern das Firmware Update gemacht und heute Morgen festgestellt, das sich die Solarweb Daten nicht mehr aktualisieren. Hatt ggf. jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Das manuelle anstoßen zum abholen der Daten habe ich schon hinter mir.
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan
          Ich habs noch nicht aufgespielt, aber meinst du die Solarweb Daten auf der Fronius Homepage aktualisieren nicht mehr oder nur im iobroker?
          P.S. Du hast ja bestimmt auch den normalen Fronius Adapter am laufen, läuft der nach dem Update noch einwandfrei?
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @nik82 last edited by
            @nik82 Ja, der Normale Fronius Adapter läuft und auch auf der Solarweb Seite sieht alles normal aus - nur in ioB aktualisieren sich die Daten nicht mehr.
            PS: Habe gerade gesehen, das nach dem java Skript Adapter Update auf 5.8.10 der Adapter nicht mehr startet. Das wird dann wohl auch die Ursache sein, warum die Daten aus dem Solarweb nicht ausgelesen werden.
            • nik82
              nik82 Most Active @Strobelix last edited by
              @nik82 danke für den Hinweis
              Schau ich mir an
              Hi, ich wollte nur mal fragen ob du dir das schon angeschaut hast?
              Hab nur ich das Problem?
              Ich bekomme diese Warnung jeden Tag um 0.00 Uhr 🙂
              nik82 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active @nik82 last edited by
                mir fehlen bei dem Script die "Gesamten Energiekosten":
                Gibt es eine Möglichkeit die noch einzubauen?
                Danke im Voraus.
                  Strobelix @nik82 last edited by
                  @nik82 kann leider nichts finden, ich habe diesen Fehler nicht
                    @nik82 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                    Danke im Voraus.
                    Das ist kein API Wert, sondern wird beim öffnen der App über den eingegebenen kwh Preis errechnet. Den vorgegebenen kwh Preis kann ich nicht abfragen (da es den nicht gibt) somit lässt sich das auch nicht errechnen.
                    Ich habe ein kleines weiteres Skript, mit dem man Einspeisung und Ersparnis lokal errechnen kann.
                    Das nutze ich für die Ust Erklärung.
                    Kann ich demnächst hier teilen
                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • nik82
                      @strobelix
                      Ah ok, vielen Dank.
                      Habs jetzt auch einfach mit einem Script umgerechnet:
                      Danke dir.
                        forelleblau @Xsev last edited by
                        @xsev Hallo Xsev.
                        Für Solarlog schau doch gelegentlich hier iobroker.Solarlog rein. Ich bin gerade dran, für den Übergang eine Lösung zu erstellen, die die Status Mails des Solarlog ausliest. Ist nächstens Test-ready.
                        Grüsse forelleblau
                          warhammer73 last edited by
                          ... kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich mit den Daten das Energiebilanzdiagramm in Grafana nachgebaut bekomme?
                          Danke!
                            ... und leider gleich noch eine Frage:
                            Die Batterie vom Speicher wurde über die Nacht natürlich entladen. Das lässt sich über den Ladestand auslesen und auch der Verlauf der Energie sagt das Strom aus der Batterie geflossen ist.
                            0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyBattDischarge steht aber (Wie alle anderen Werte für den Current_Day) auf 0.
                            Warum wird der Wert nicht korrekt berechnet?
                              Strobelix @warhammer73 last edited by
                              @warhammer73 der Wert wird ja um 0:00 zurückgesetzt und da der Wechselrichter die Daten zyklisch an Solarweb sendet, vergehen hier schon mal ein paar Stunden bis das aktuell ist und sich die Werte wieder aufbauen.
                              Wenn der Speicher vor 0:00 leer ist, dann bleibt natürlich auch der Bat-Discharge für diesen Tag auf 0 bis er wieder so voll ist um entladen zu können. Wo nichts ist, kann nichts entladen werden.
                              Vergleiche die Werte einfach mal mit solarweb, die sollten immer übereinstimmen, dann ist auch das Script in Ordnung
                                Triple-M last edited by
                                Kann man über die API auch den Autarkie-Grad abrufen?
                                  Strobelix @Triple-M last edited by
                                  @triple-m said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                  Abrufen nicht, da die Werte nicht vorliegen, sie lassen sich aber sehr simple errechnen.
                                  Da das keine grosse Kunst ist und eben nicht direkt was mit der Solarweb APi zu tun hat, hatte ich das bisher nicht eingebaut.
                                  Da stellt sich auch die Frage, für welchen Zeitraum du das brauchst? Aktuell, Tag, Vortag, Monat, Alles?
                                  Die komplizierten Rechnungen aus der API sind im Skript enthalten, deine Wunschwerte zu Eigenverbrauch und Autarkie kannst du in einem eigenen Skript ganz einfach errechnen:
                                  Eigenverbrauchsverhältnis=Eigenverbrauch/Produktion
                                  Autarkie=Eigenerzeugung/Verbrauch
                                    Triple-M @Strobelix last edited by
                                    @strobelix
                                    Danke dann muss ich mal schauen, bin in Sachen Skripte nicht wirklich fit. Die Autarkie vom Vorjahr und vom aktuellen Jahr wäre ganz interessant denke ich.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                      Wenn ich an dieser Stelle kurz einharken darf. Ich persönlich verwende auch @strobelix sein Skript um mir genau solche Dinge wie den Eigenverbrauch aber auch die Kosten darzustellen - beides Werte, welche nicht über das Skript bzw. über die API ausgegeben werden.
                                      Früher habe ich das alles über den Adapter Sourceanalytix errechnen lassen. Leider bin ich mit Sourceanalytix gar nicht mehr glücklich. Wenn es in ioBroker mal einen "Hänger" gegeben hat, oder man ein Backup einspielen musste, war danach in der Regel alles was SA betraf im A...... - Also die ganze Jahresauswertung für die Tonne.
                                      Ich bin aktuelle dazu über gegangen, mir alle Solarweb API Werte aus Strobelix seinem Skript, in Tabellen schreiben zu lassen. In diesen Tabellen habe ich mir dann auch Berechnungsformeln eingebaut, die das ausgeben, was eben nicht über API reinkommt, sich aber aufgrund vorhandener Datenpunkte berechnen läßt.
                                      Die Rechenoperation als solches ist in der Tat ein Witz. Was allerdings eine brutale Fleißaufgabe ist, ist die javaSkript konforme Umsetzung. Das hat mich viele viele Stunden gekostet, weil ich auch nicht besonders fit in JS bin.
                                      Durch die aktuelle Energie Diskussionen, habe ich mir dann auch gleich noch Datenpunkte geschaffen, in denen ich aus der VIS heraus Strompreis Änderungen schnell in die Tabelle übertragen kann.
                                      Da das Skript von Strobelix nur die Werte vom "aktuellen Jahr" und vom "Vorjahr" aus der API holt (holen kann) , werde ich mir jedes Jahr am 31.12. einen Screenshot der entsprechenden Jahrestabelle weg speicher, denn nach Mitternacht werden sich die Daten automatisch in den Tabellen "austauschen" .
                                      "Aktuelles Jahr" wird zu "Vorjahr" und das neue "aktuelle Jahr" startet erst einmal wieder bei 0
                                      W E S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        warhammer73 @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                        Ja, für manche Sachen wäre es durchaus schöner gewesen wenn es nicht sowas wie "Current Day", "Last Week Tuesday"... geben würde sondern das ganze einfach fortlaufend in einer Tabelle samt Timestamp liegen würde.
                                        Aber es kommt ja der Winter und vielleicht hab ich dann mal Lust und Zeit die Werte umzuschreiben...
                                          Aare 07 @Strobelix last edited by
                                          Ihr müsst die Solarweb Zugangsdaten und die PV-ID (aus dem Browser ersichtlich) einfügen und das Blockly starten.
                                          Danke für das umfangreiche und gut strukturierte Script
                                          Das Problem ist, dass das Script meldet es kann Daten nicht auslesen (...Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden...) und die Datenpunkte unter solarweb leer bleiben.
                                          eMail und Passwort eingegeben, und PV ID , wenigstens was ich denke es ist die PV-ID.
                                          Bei der PV ID bin ich mir nicht sicher: Ist dies der Name der PV gleich oben im schwarzen Balken neben dem Fronius Icon?
                                          Respektive auf der Webseite unter Einstellungen im Feld "Name der PV-Anlage"
                                          Oder habe ich etwas überlesen? Die Serienummer der PV eingeben?
                                          Habe in PV ID das Sonderzeichen "-" und in PW das Sonderzeichen "&" drin.
                                          Danke für Tipps
                                            Aare 07 @Aare 07 last edited by
                                            @aare-07 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                            PV ID
                                            Grad selber gefunden, hat sich erledigt.
                                            Die PV ID ist in der Browser URL zu finden: ...solarweb.com/PvSystems/PvSystem?pvSystemId=0945cbd3-7ba8-4e95-8946-85xyz
                                            619
                                            184845
