    4. Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub)
      Einstein67 @apollon77 last edited by
      @apollon77 Dann lass ich das gleich mal so laufen, und freue mich auf Beta 😉
      • ToonPhantom
        ToonPhantom last edited by
        @apollon77 Wenn ich das richtig sehe, sollte es nicht allzu schwierig sein, weitere Sachen zu supporten, oder?
        Ich habe die Netatmo Außenkamera, die scheinbar noch nicht vom Plugin unterstützt wird. So wie ich das sehe, sind Teile recht ähnlich zu der smarten Türklingel 🤔
        Gibt es einen Grund, dass noch kein Support da ist, oder hats einfach noch keiner implementiert? 😜
          apollon77 @ToonPhantom last edited by
          @toonphantom Bist Du sicher das die nicht geht? An sich wird die mit abgefragt bei Welcome... Also bitte "Welcome/presence" wählen ... dann sollte die schon da sein. Wenn nicht bitte Debug log und GitHub issue
          ToonPhantom 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ToonPhantom
            ToonPhantom @apollon77 last edited by
            @apollon77 Okay, vielleicht sollte einfach nur das deutsche Label geändert werden 😅
            Bei "Welcome Innenkamera" bin ich nicht davon ausgegangen, dass damit auch die Außenkamera supportet wird. Es funktioniert 👍
              @toonphantom itHub done ... ist in nächster Version drin
                Schimi @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                @schimi Das ist ebenso in der 2.0.1 auf GitHub gefixt
                habe mit der aktuellen GitHub-Version (vor 2min installiert) folgenden Fehler:
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:36.408	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:36.407	debug	Plugin sentry destroyed
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:36.392	error	adapter disabled
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:36.153	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:03.511	error	DB closed
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:03.510	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:03.210	error	unhandled promise rejection: DB closed
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:03.209	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:03.207	warn	get state error: Connection is closed.
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:03.191	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:03.167	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.TemperatureMax ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:03.088	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.TemperatureMinDate ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:03.026	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.TemperatureMin ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:03.018	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:03.009	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:03.001	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.958	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.931	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature.Temperature ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.918	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42.Temperature ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.907	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.02-00-00-13-6e-42 ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.848	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.LastUpdate ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.802	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.WifiStatus ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.695	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.695	debug	Plugin sentry destroyed
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.693	info	terminating
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.692	info	cleaned everything up...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.689	info	Websocket disconnected for events: io client disconnect
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.684	info	Doorbell: Unregistering realtime events
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.664	error	e is not defined
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.663	error	ReferenceError: e is not defined at handleDoorbell (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/lib/netatmoDoorBell.js:502:24) at handleHome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/lib/netatmoDoorBell.js:330:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/lib/netatmoDoorBell.js:78:29
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.656	error	unhandled promise rejection: e is not defined
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.655	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.642	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.633	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.missed_call.LastEvent ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.623	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.DewPoint ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.621	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Pressure.PressureTrend {"val":"down","ack":true,"ts":1663004522616,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662988804302}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.608	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.missed_call.LastEventId ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.589	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Pressure.PressureTrend ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.588	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.missed_call ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.586	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Pressure.AbsolutePressure {"val":1003,"ack":true,"ts":1663004522576,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1663004522576}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.528	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.incoming_call.LastEvent ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.511	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Pressure.AbsolutePressure ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.510	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.incoming_call.LastEventId ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.508	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Pressure.Pressure {"val":1007.5,"ack":true,"ts":1663004522503,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1663004522503}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.449	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.incoming_call ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.445	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.room {"val":"Draußen","ack":true,"ts":1663004522439,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662900017537}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.440	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Pressure.Pressure ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.380	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Pressure ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.378	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Noise.Noise {"val":55,"ack":true,"ts":1663004522372,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1663004522372}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.369	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.room ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.367	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.alim_status {"val":"correct power adapter","ack":true,"ts":1663004522363,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662900017507}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.306	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Noise.Noise ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.295	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.alim_status ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.291	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.sd_status {"val":"Working SD Card","ack":true,"ts":1663004522286,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662900017482}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.285	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Noise ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.283	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Humidity.Humidity {"val":67,"ack":true,"ts":1663004522277,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1663004522277}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.261	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.sd_status ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.256	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.name {"val":"Klingel","ack":true,"ts":1663004522251,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662902500856}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.252	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Humidity.Humidity ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.198	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Humidity ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.196	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.CO2.Calibrating {"val":false,"ack":true,"ts":1663004522188,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662900017078}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.187	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.name ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.185	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.setup_date {"val":"Sat Nov 06 2021 12:14:33 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1663004522179,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662900017428}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.106	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.CO2.Calibrating ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.104	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.setup_date ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.102	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.CO2.CO2 {"val":907,"ack":true,"ts":1663004522093,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1663004522093}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.098	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.id {"val":"70:ee:50:6e:bb:74","ack":true,"ts":1663004522093,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662900017399}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.035	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.CO2.CO2 ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.025	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74.info.id ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.019	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.CO2 ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.017	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1663004522012,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1663002905015}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:02.000	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74 ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:01.987	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureTrend ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:01.984	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Mon Sep 12 2022 18:43:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)","ack":true,"ts":1663004521979,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1663001404365}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:01.980	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.LastEventData.LastEvent ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:01.893	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.LastEventData.LastEventDeviceId ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:01.886	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:01.883	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureMax {"val":24.1,"ack":true,"ts":1663004521878,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1663001404354}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:01.872	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.LastEventData.LastEventType ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:01.853	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.LastEventData.LastEventId ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:01.851	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureMax ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:01.844	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Mon Sep 12 2022 06:54:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)","ack":true,"ts":1663004521839,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662958504072}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:01.789	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.LastEventData.LastPushType ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:01.755	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureMinDate ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:01.749	debug	Initially Check/Extend object 5eea11c3c20743509886b280.LastEventData ...
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:01.736	debug	stateChange netatmo.0.5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-13-66-18.Temperature.TemperatureMin {"val":23.1,"ack":true,"ts":1663004521722,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1662958504061}
                netatmo.0
                2022-09-12 19:42:01.717	debug	Update object 5eea11c3c20743509886b280 ...{"type":"folder","common":{"name":"Wallonischer Ring"},"native":{"type":"NAMain","id":"70:ee:50:13:66:18"},"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","ts":1663004521519} => {"type":"folder","common":{"name":"Wallonischer Ring"},"native":{"id":"5eea11c3c20743509886b280"}}
                  apollon77 @Schimi last edited by apollon77
                  @schimi Fix auf GitHub
                  EDIT: 21:42 ... ok jetzt gefixt auf GitHub
                    apollon77 last edited by apollon77
                    Die aktuelle version geht jetzt als 2.0.2 ins Beta/Latest. Vielen Dank an alle Tester!
                      schweiger2 @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Habe die 2.0.2 installiert und möchte mir ID und Secret von der angegebenen Netatmo-Site holen.
                      Unter meinem Account ist keine App aufgeführt; nach Eingabe der App "ioBroker" und meinen Angaben zum Datenschützer erhalte ich die Meldung "Application already exists", obwohl - wie geschrieben - unter meinem Account nichts aufgeführt ist.
                      Ich komme also nicht an ID und Secret.
                      Folgende Warnmeldung finde ich noch im ioBroker-Log:
                      netatmo.0 2022-09-13 08:26:20.149	warn	Invalid check interval "10", fallback to 10 minutes
                      Danke vielmals für den hohen Arbeitsaufwand, der hier für die Allgemeinheit investiert wird.
                        apollon77 @schweiger2 last edited by
                        @schweiger2 Dann versuch doch mal ob Du eine App "ioBroker 2" anlegen kannst? 🙂 AN der stelle kann ich wenig helfen
                          @apollon77
                          och menno - so einfach, dass man selbst drauf kommen müsste.
                          Ich habe nicht gedacht, dass der App-Name generell nur einmal vergaben werden darf.
                          Danke auf jeden Fall.
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Ich habe seit gestern v2.0.1 laufen. Die Authentifizierung hat ja schon bei meinen Test im August funktioniert. Diese Version läuft bei mir mit der Wetterstation plus zwei Innenmodule auch ohne Probleme.
                            Jetzt galt es eben auch die Aliase und einige Skripte anzupassen. Und natürlich hatte ich ein Skript übersehen das dann entsprechende warns ausgeworfen hat. Wenn so ein Skript öfter mal läuft, bemerkt man es relativ rasch. Doch wenn es nur unter speziellen Gegebenheiten angestoßen wird und entsprechend selten ausgeführt wird, bekommt man das erst spät mit.
                            Gibt es eine Möglichkeit Skripte auf fehlende Datenpunkte hin zu überprüfen? Bzw. könnte man diese Funktion in ioBroker integrieren?
                              apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius sagte in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                              Ist Recht Off topic für hier ... am Ende meckert Javascript wenn Du getState auf ein nicht existierendes Skript machen willst. Auch wenn es bei Alias passiert sollte was im Log sein. Ich wüsste sonst keinen Weg es zu prüfen. Da könnte man aber ggf was schreiben als kleines JavaScript ... meld dich doch mal im Skript-Forumbereich
                                Für Netatmo kommt gerade die 2.0.3 mit noch ein paar Doorbell optimierungen und Fixes ... wenn keiner sonst mehr meckert geht die zeit nah ins Stable
                                  2.0.4 mit einem Fix für Smoke-Detector events ... Denke geht aber auch bald in Stable!
                                    peer69 Forum Testing last edited by
                                    Habe gerade setHome und setAway getestet.
                                    setHome funktioniert wie erwartet, setAway wirft jedoch bei gleicher Syntax folgenden Fehler:
                                    netatmo.0 2022-09-19 21:32:40.702	info	API Warning: setPersonsAway error: Invalid string arg
                                    Ich nutze die folgende Syntax aus den Beispielen aus dem GitHub-Repo für beide Aufrufe:
                                    sendTo('netatmo.0', "setAway", {homeId: '1234567890abcdefg', personsId: ['123123123123123']});
                                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @peer69 last edited by
                                      @peer69 Debug Log bite als GitHub issue. Danke
                                        apollon77 @peer69 last edited by apollon77
                                        @peer69 Ok, mach mal bitte ohne das array ... ich glaube das darf nur ein String sein. Das kann nicht mehrere. Wenn DU mir das so bestätigst kann ich es umbauen das es so tut wie das andere. Ich kann es nur selbst nicht testen
                                        Bitte teste mal
                                        sendTo('netatmo.0', "setAway", {homeId: '1234567890abcdefg', personsId: '123123123123123'});
                                          Halvar 0 last edited by
                                          Ich bin noch fast ganz neu bei ioBroker und in diesem Forum.
                                          Der Netatmoadapter wird als „laufend“ angezeigt aber ich bekomme keine Werte. Die Authentifizierung funktioniert wohl nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                          Habe Version 2.0.5
                                          Weiss jemand weiter?
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @Halvar 0 last edited by
                                            @halvar-0 sagte in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                                            Schon das gemacht was in der Warnung steht?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            100
                                            7800
