    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      tklein @TT-Tom last edited by
      @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
      @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
      Wenn ich NotifyAction auf true setze, popt nix auf.
      der Datenpunkt ist die Rückmeldung vom Panel
      --> da wird bei mir nix gesetzt
      Welche Request Typen gibt es eigentlich?
      wo kommt dieser Datenpunkt her, habe ich was verpasst??
      --> sorry, kann ich nix zu sagen. habe ich nicht angelegt. war schon da
      das Popup meldet sich wenn der Datenpunkt
      0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
      sich ändert.
      --> hat geklappt. vielen dank!
      Wo/wie bekomme ich mittels einem Blockly eigentlich mit, ob z.B. Ja/Nein gedrückt wurde?
        TT-Tom @tklein last edited by TT-Tom
        wenn du im Panel auf Ja oder Nein tippst muss sich der Status ändern true/false
        sich ändert.
        du musst auf den DP "NotifyAction" triggern, kennst du dich damit aus? du musst aber auch bedenken, das die Updatefunktion vom Panel den Notify mit nutzt. Bedeutet du musst den DP popupNotifyInternalName mit abfragen.
        was genau möchtest du machen?
          SmartOtto @Armilar last edited by
          @armilar Kannst Du mir bitte mal auf die Sprünge helfen. Mit Javascript kenne ich mich nicht aus.
          Ich habe die Mülldaten im DP ical.0.data.table. Bei mir heißen die Tonnen im Kalender anders (z.B.: 'Papier (blau)')
          Dein Script habe ich entsprechend angepasst und starte es. Allerdings legt es mir keine Datenpunkte unter 0_userdata.0.Abfallkalender an.
          Was mache ich falsch?
          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @SmartOtto last edited by Armilar
            @smartotto sagte in Sonoff NSPanel:
            Bei mir ist auch Papier = blau. Habe dann noch Reststoff = schwarz, Bio = grün und gelbe Tonne
            Kannst du etwas mit meinem Blockly anfangen?
            <variables>
            <variable id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</variable> <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable> <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable> <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable> </variables> <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD"> <field name="oid">ical.1.data.table</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
            <value name="FROM">
            <shadow type="math_number" id="HK~R2U|xb$U5W+tsHpN"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv"> <field name="NUM">3</field> </shadow> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo"> <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ical.1.data.table</field> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mKe">
            <value name="ADD0">
            <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
            <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
            <value name="ADD1">
            <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
            <field name="OP">ADD</field>
            <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
            <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
            <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,"> <field name="TEXT">.date</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o="> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.99R4K)">
            <value name="PATH">
            <shadow type="text">
            <field name="TEXT">0.date</field>
            <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
            <value name="ADD0">
            <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
            <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa"> <field name="TEXT">.date</field> </block> </value> </block> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y"> <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field> </block> </value> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false"> <mutation at1="true" at2="false"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">LAST</field> <value name="STRING"> <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7"> <value name="PATH"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">0.event</field> </shadow> <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5?QCQNec">
            <value name="ADD0">
            <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA5]wg"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
            <value name="ADD1">
            <block type="text" id="$+g0XH}$2+{B}s3ID@">
            <field name="TEXT">.event</field>
            <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$wI">
            <value name="AT1">
            <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
            <field name="NUM">9</field>
            <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
            <value name="OID">
            <shadow type="field_oid">
            <block type="text_join" id="@U%x4KdNV~Y0I#+,BB">
            <value name="ADD0">
            <block type="text" id="Rk[Ngae|lr/9FXmY!no"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
            <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp"> <field name="TEXT">.event</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?yhOTCs:tJ^~">
            <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
            <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
            <block type="controls_if" id="r,.4GPI|(([[.76Cft~"> <mutation elseif="3"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.^;R!bu)T~|">
            <field name="OP">EQ</field>
            <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
            <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
            <field name="TEXT">Reststoff</field>
            <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
            <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
            <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
            <field name="NUM">33840</field>
            <value name="IF1">
            <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
            <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){B8uP">
            <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
            <field name="TEXT">Biotonne</field>
            <statement name="DO1">
            <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+5h3BVI]">
            <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw
            M7;o">
            <field name="NUM">2016</field>
            <value name="IF2">
            <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd7"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD"> <field name="TEXT">Blaue Tonne</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c"> <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ"> <field name="NUM">31</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS"> <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP"> <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$6Y">
            <field name="NUM">65504</field>
            <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
            <value name="OID">
            <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
            <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
            <value name="ADD0">
            <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}pS0"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_arithmetic" id="pj~|
            ~%6}=?B^fK4@;L">
            <block type="variables_get" id="To0?Cgf2pZ(ZzK|=?M"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
            <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
            <value name="ADD2">
            <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
            <field name="TEXT">.color</field>
            <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
            <block type="variables_get" id="/5
            6z@-R5w^1i2*XphN|">
            <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
            In die Datenpunkte schreibt das Blockly rein:
            Darüber liegen die Aliase
            Ein Alias vom Typ Warnung
            Und das kennt ihr ja schon aus dem Beispiel:
            //Subpage 1 von Subpages_1
            var Abfall: PageEntities =
                "type": "cardEntities",
                "heading": "Abfallkalender",
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Subpages_1,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
            Für alle 4 Events ein Alias - und das wars auch schon
              @armilar Perfekt. - Vielen Dank!
              • Armilar
                Sehr gerne 😊
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                  Ich könnte eure Hilfe brauchen...
                  Hat jemand den Sonos-Adapter mit mehr als einem Sonos am laufen?
                  Ich könnte einen kleinen Auszug aus dem Inhalt der Datenpunkte gebrauchen. Für mich wäre in erster Linie Interessant, wie die Geräte getrennt sind (Komma, Semikolon, etc)
                  Habe leider nur einen 😕
                  Dann wäre noch interessant, ob ihr noch weitere Ordner außer root und admin seht:
                    @armilar Es gibt Unterordner für jedes Device: dca38a6f-74ae-41be-917a-b0ce7041ce06-image.png
                    • Armilar
                      Cool danke, genau der richtige.
                      • aber gibt es außer root noch einen weiteren Ordner? Ich habe nur root und admin unter sonos.0.
                      • was steht dann in den Datenpunkten members und membersChannels. Ist da mehr als ein Gerät drin?
                      Es geht mir hierbei um die Weitergabe der Musik an weitere Sonos innerhalb der cardMedia. Ich finde den Sonos-Adapter irgendwie im Vergleich zu anderen Player-Adaptern etwas zu einfach aufgebaut 😉
                        @armilar Also ich habe nur root, kein admin.5e1e67c8-712c-472d-85a4-f72f68b3e627-image.png
                        Unter root dann die Unterordner für die Devices.
                        Uner Mmembers und membersChannels jeweis nur das eigene Gerät:1129c7ed-c105-4aaa-808a-3697cf726167-image.png
                        Armilar N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Dank dir 😊
                          P.S.: admin siehst du wahrscheinlich nur im Expertenmodus
                          • N
                            niiccooo1 @SmartOtto last edited by
                            @smartotto
                            Nutzt du zufällig auch den spotify Adapter?
                            Wenn ja, werden dort die Sonos Geräte bzw. auch Sonos Gruppierungen unter devices dargestellt?
                            VG
                            Nico
                              SmartOtto @niiccooo1 last edited by
                              @niiccooo1 Ja, ich nutze auch den Spotify Adapter. Und nein. Dieser erkennt leider nicht die Sonos Geräte.
                              • Armilar
                                Hmm, das sieht mein Adapter aber anders...
                                Terrasse ist ein SonosOne
                                  TT-Tom @SmartOtto last edited by
                                  Hallo, rein aus Interesse welches Javascript hast du genutzt? aus der FAQ oder hier aus dem Beitrag. Es gibt hier aktuell 3 Versionen, die letzte hatte ich bereitgestellt, darum meine Nachfrage.
                                  • Armilar
                                    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                    Der Sonos ist aber im Spotify-Premium-Adapter irgendein Temporäres Device. Sobald es nicht mehr abspielt, hat es keinen relevanten Datenpunkt mehr zum steuern.
                                    Mit anderen Worten. Man kann zwar von diesem Device auf eine Alexa, aber nicht von einer Alexa zu einem Sonos switchen.
                                    Im Alexa2-Adapter ist es ähnlich. Den Sonos stehen softwareseitig die relevanten Funktionen nicht zur Verfügung, selbst wenn eine Alexa-Funktion integriert ist.
                                    Der Sonos Adapter hat aus meiner Sicht gar keine Switch-Möglichkeiten
                                      SmartOtto @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom Ich hatte das javascript hier aus dem Beitrag benutzt. Habe dann aber (da ich kein javascript kann) auf Blockly umgestellt. Damit kam ich klar. 🙂
                                        @armilar Stimmt. Ich habe jetzt über meine Spotify App einen Sonos Lautsprecher angesteuert und dann erscheint er auch in der ioBroker Spotify Adapter Liste. -- Aber scheinbar nur temporär, denn das hatte ich vorher ja auch schon mal gemacht und heute morgen war er nicht in der Liste.
                                          @smartotto okay, kannst du mir vielleicht genauer sagen welches Script du probiert hast.
                                          hattest du das Script nach den Einstellungen noch einmal neu gestartet?
                                            @tt-tom Ich habe diese Script benutzt: https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/987?_=1663055772088
                                            Und jetzt nachdem ich die Datenpunkte angelegt hatte und auch verstanden habe wie das Script getriggert wird kann sagen: Das Script funktioniert. 👍
                                            1548
                                            630130
