    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @Zelkin last edited by
      @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      26_E3DC_Diag_Leistung --> Wad dad?
      0_userdata.0.PV_Anlage.Zaehlerstaende.Netzeinspeisung_Jahr_Prozent
      --> wie bekommst du den Wert zusammen? Wenn Ich das richtig verstehe nimmst du hier den Gesamt Autarkiegrad übers Jahr?! Die Daten der Einspeisung und der entnahme bekomme Ich aus meine Stromzähler gelesen, was mir aber fehlt, ist der Eigenverbrauch / Direktverbrauch --> wo bekomme Ich den her??
      Nein, ich berechne hier, wie viel von dem produzierten Strom in das Netz eingespeist wird.
      Das interessiert mich nur, um nicht unter 10% zu kommen wegen der Steuer und um abschätzen zu können, was ich an Potenzial für den Eigenverbrauch noch habe.
      In der Vis 28_E3DC_RSCP_Batterie ist mir aufgefallen, dass Ich gar kein DCB2 habe --> hast du 3 Akkupacks oder mehr in deiner Pro? Auch dass Ich nur Zelltemperatur 0 und 1 habe ..... 3 und 4 NaN
      --> Ist in dem sinne nicht wichtig, mich interressiert nur woher das evtl. kommt
      Ich habe 6 Akkupacks, also maximale Bestückung.
      Mit den Temperaturen ist das von E3DC unglücklich gelöst. E3DC verwendet auf der Schnittstelle je nach Typ Hauskraftwerk die gleichen Tags für unterschiedliche Werte. Bei einem Typ sind das die Temperaturwerte beim nächsten Volt Angaben. Uli hat das in seinem Adapter so gelöst das, wenn Werte unter 4.8 von der Schnittstelle kommen, geht er davon aus das es sich um V Werte handelt und über 4.8 um °C.
      Bei mir sind es vier Temperaturwerte, wo die allerdings in den Zellen gemessen werden weiß ich auch nicht und kann somit auch nicht sagen was normal ist. Bei mir sind es vier Messsensoren je Batteriepack.
        Chilihead @ArnoD last edited by
        @arnod Hallo Arno, hab mir das ganze jetzt heute nochmal angesehen, es wurde wieder unter Notstromreserve entladen ab ca. 7:30 Uhr da nicht genügen PV Leistung vorhanden war.
        Auch um 2:10 stehen im Log Fehlermeldungen vom Script.
        Log hab ich dir geschickt
        J A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          jans_ios @Chilihead last edited by
          @chilihead @ArnoD
          Hallo Ihr beiden,
          bei mir wird die Notstrom-Grenze ebenfalls ignoriert. Heute kam ich mit weit mehr als Notstrom durch die Nacht, gestern Morgen war der Akku aber trotz errechneter 8% Notstromgrenze leer.
            ArnoD @Chilihead last edited by
            @chilihead
            Die Warnung um 2:10 Uhr ist mir klar, da sind auf der Homepage Proplanta anscheinend noch keine Daten für die Tage 4-6 vorhanden und deswegen stimmt die Zuordnung der einzelnen Arrays zu den Parametern nicht mehr.
            Das muss ich bei mir mal logen, um zu sehen, was da genau passiert.
            Um 4:00 Uhr wurden die Daten von Solcast abgerufen und die Einstellung 1 angewählt.
            Die Notstromreserve von 12% wurden auch eingehalten.
            Um 7:30 Uhr wurde MAX_DISCHARGE_POWER, MAX_CHARGE_POWER auf 4500W eingestellt.
            Soweit passt alles.
            Jetzt kann ich aber leider nicht erkenne, wie die Regelung vom Script ausgesehen hat, da du LogAusgabeSteuerung = false eingestellt hast.
            Bitte folgende Einstellung im Script machen und morgen mal laufen lassen:
            LogAusgabe = true
            DebugAusgabe = false
            LogAusgabeSteuerung = true
              ArnoD @jans_ios last edited by
              @jans_ios
              ohne LOG kann ich nur raten, was die Ursache sein könnte.
              Wenn @chilihead mir morgen das LOG schickt, hoffe ich das ich den Fehler finde.
              J C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                jans_ios @ArnoD last edited by
                @arnod
                Ich habe die Log-Einstellungen auch wie beschrieben konfiguriert - jedoch erst heute und da war noch deutlich mehr im Akku 😉 Wenn der Fehler wieder auftritt, kann ich also auch mit einem Log dienen.
                Ich habe heute auf die aktuellste Version des Scripts upgedated und seitdem die folgende Meldung im Log:
                2022-09-12 20:35:08.052  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 200
                2022-09-12 20:35:08.052  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 200
                2022-09-12 20:35:08.052  - warn: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: -==== Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200 ====-
                Was hat das zu bedeuten?
                Größerer Auszug, der nach meinem Verständnis zeigt, dass Proplanta grundsätzlich abgerufen wird:
                2022-09-12 20:35:00.300  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
                2022-09-12 20:35:03.550  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                2022-09-12 20:35:03.553  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =21:35 Uhr
                2022-09-12 20:35:03.553  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen *******************
                2022-09-12 20:35:07.254  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                2022-09-12 20:35:07.257  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Globalstrahlung Tag4 =0  Globalstrahlung Tag5 =0  Globalstrahlung Tag6 =0
                2022-09-12 20:35:07.257  - warn: javascript.0 (461) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.Datum_Tag_4" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                2022-09-12 20:35:07.259  - warn: javascript.0 (461)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1687:20)
                2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at new Promise (<anonymous>)
                2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control:1155:13
                2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at runMicrotasks (<anonymous>)
                2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                2022-09-12 20:35:07.261  - warn: javascript.0 (461) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.Datum_Tag_5" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                2022-09-12 20:35:07.261  - warn: javascript.0 (461)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1687:20)
                2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at new Promise (<anonymous>)
                2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control:1156:13
                2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at runMicrotasks (<anonymous>)
                2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                2022-09-12 20:35:07.263  - warn: javascript.0 (461) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.Datum_Tag_6" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1687:20)
                2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at new Promise (<anonymous>)
                2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control:1157:13
                2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at runMicrotasks (<anonymous>)
                2022-09-12 20:35:07.265  - warn: javascript.0 (461)     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                2022-09-12 20:35:07.603  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 65.78
                2022-09-12 20:35:07.604  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 69.73
                2022-09-12 20:35:07.604  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 68.44907520000001
                2022-09-12 20:35:07.604  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 67.1145376
                2022-09-12 20:35:07.604  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung  = 60.13671650492071
                2022-09-12 20:35:07.668  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 6.9778210950792925
                2022-09-12 20:35:08.017  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=0
                2022-09-12 20:35:08.017  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 35
                2022-09-12 20:35:08.017  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 90
                2022-09-12 20:35:08.017  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 6.9778210950792925 - Berechneter Eigenverbrauch 35) - FreieKapBatterie_kWh 1.1
                2022-09-12 20:35:08.017  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 0
                  @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Das bedeutet erst mal, dass die Seite von Proplanta sich eventuell geändert hat und der Filter somit nicht richtig funktioniert. Warum auch immer, sind die Werte nicht richtig aus der HTML Seite gefiltert worden.
                  Das kann beim nächsten Abruf bereits wieder anders aussehen.
                  Ich schaue mir das aber noch mal in Ruhe an.
                    Matis @ArnoD last edited by
                    Wo wird denn grade e3/dc RSCP diskutiert? Ich find mich jetzt in den einzelnen Stängen hier nicht mehr zurecht.
                    Gibt es eine Change die beiden Werte:
                    e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
                    e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE
                    auch beschreibbar zu machen?
                      @matis sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Es gibt nur das Forum für die Adapter Entwicklung , aber das Liest Uli anscheinend nicht mehr.
                      Da bleibt nur ein Issue auf Github zu eröffnen.
                      • Z
                        Zelkin last edited by Zelkin
                        @arnod
                        Wie bekommst du es hin, dass er dir die Punkte Anzeigt??
                        Bei mir zieht er immer die linie bis zum ende durch
                        Dank noch für die Infos .... sind die Dinger (E3DC) doch so unterschiedlich 😉
                        Wo bekommst du eigentlich den Wert für den Produzierten Gesamt Strom her??
                          @arnod Ja Arno daspassiert wenn man das Script aktualisiert 🙂 Hab debug wieder aktiviert aber heute war es nicht...
                            Es sind bei mir auch keine Punkte sondern Linien, nur der Zomm vom Diagramm ist auf 10 Jahre eingestellt.
                            Ich habe einen PV-Zähler den ich auslese und mir die Werte jedes Monat in eine .json Datei speichere. Mit einem Script hole ich mir dann den Zählerstand aus der Datei vom 31.12 und den aktuellen Zählerstand von meinem PV-Zähler.
                            Z C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Welche Version hattest du dann vorher ?
                              • Z
                                Zelkin @ArnoD last edited by
                                @arnod
                                Das hab Ich auch, der Zoom läuft bis Mai 2032 (siehe X-Achse) .... er knallt mir die linie aber immer bis hinten durch
                                  @zelkin
                                  Wenn ich daheim bin schicke ich dir mal Bilder von den Einstellungen.
                                    @arnod vorher hatte ich die 1.0.16 aber mit der aktuellen Version hat es den Speicher gestern auch entladen. Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht 🙂 Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen wenn du das Feature gefunden hast. Ich schau weiterhin aber glaub gestern war nicht 1 sondern 2 angewählt da sind andere Einstellungen.
                                      Chilihead @ArnoD last edited by Chilihead
                                      @arnod mal was Off-topic... du hast einen PV Zähler? Der ist nicht zufällig ein SMD630? Bin auf der Suche nach einem Modbus RTU => TCP Gateway oder besser MQTT
                                        Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen
                                        Wenn du Unload auf 100% einstellst sollte nicht entladen werden.
                                        Nein ich habe vom EVU einen einbauen müssen da ich über 10 kWp war.
                                          @zelkin
                                          Hier die Einstellungen der Flot Instanz:
                                            ArnoD @ArnoD last edited by
                                            Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                            Version: 1.0.20
                                            Änderungen:
                                            • Bereinigung der HTML-Daten Proplanta an die HTML Seite nach 2:00 Uhr angepasst, da nicht alle Werte um diese Zeit zur Verfügung stehen.
                                            1.2k
                                            3439
                                            1581503
