    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @jans_ios last edited by
      @jans_ios
      ohne LOG kann ich nur raten, was die Ursache sein könnte.
      Wenn @chilihead mir morgen das LOG schickt, hoffe ich das ich den Fehler finde.
      J C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        jans_ios @ArnoD last edited by
        @arnod
        Ich habe die Log-Einstellungen auch wie beschrieben konfiguriert - jedoch erst heute und da war noch deutlich mehr im Akku 😉 Wenn der Fehler wieder auftritt, kann ich also auch mit einem Log dienen.
        Ich habe heute auf die aktuellste Version des Scripts upgedated und seitdem die folgende Meldung im Log:
        2022-09-12 20:35:08.052  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 200
        2022-09-12 20:35:08.052  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 200
        2022-09-12 20:35:08.052  - warn: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: -==== Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200 ====-
        Was hat das zu bedeuten?
        Größerer Auszug, der nach meinem Verständnis zeigt, dass Proplanta grundsätzlich abgerufen wird:
        2022-09-12 20:35:00.300  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
        2022-09-12 20:35:03.550  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
        2022-09-12 20:35:03.553  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =21:35 Uhr
        2022-09-12 20:35:03.553  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen *******************
        2022-09-12 20:35:07.254  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
        2022-09-12 20:35:07.257  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Globalstrahlung Tag4 =0  Globalstrahlung Tag5 =0  Globalstrahlung Tag6 =0
        2022-09-12 20:35:07.257  - warn: javascript.0 (461) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.Datum_Tag_4" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
        2022-09-12 20:35:07.259  - warn: javascript.0 (461)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1687:20)
        2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
        2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at new Promise (<anonymous>)
        2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
        2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control:1155:13
        2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at runMicrotasks (<anonymous>)
        2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
        2022-09-12 20:35:07.261  - warn: javascript.0 (461) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.Datum_Tag_5" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
        2022-09-12 20:35:07.261  - warn: javascript.0 (461)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1687:20)
        2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
        2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at new Promise (<anonymous>)
        2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
        2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control:1156:13
        2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at runMicrotasks (<anonymous>)
        2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
        2022-09-12 20:35:07.263  - warn: javascript.0 (461) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.Datum_Tag_6" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
        2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1687:20)
        2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
        2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at new Promise (<anonymous>)
        2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
        2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control:1157:13
        2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at runMicrotasks (<anonymous>)
        2022-09-12 20:35:07.265  - warn: javascript.0 (461)     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
        2022-09-12 20:35:07.603  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 65.78
        2022-09-12 20:35:07.604  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 69.73
        2022-09-12 20:35:07.604  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 68.44907520000001
        2022-09-12 20:35:07.604  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 67.1145376
        2022-09-12 20:35:07.604  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung  = 60.13671650492071
        2022-09-12 20:35:07.668  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 6.9778210950792925
        2022-09-12 20:35:08.017  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=0
        2022-09-12 20:35:08.017  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 35
        2022-09-12 20:35:08.017  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 90
        2022-09-12 20:35:08.017  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 6.9778210950792925 - Berechneter Eigenverbrauch 35) - FreieKapBatterie_kWh 1.1
        2022-09-12 20:35:08.017  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 0
          @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Das bedeutet erst mal, dass die Seite von Proplanta sich eventuell geändert hat und der Filter somit nicht richtig funktioniert. Warum auch immer, sind die Werte nicht richtig aus der HTML Seite gefiltert worden.
          Das kann beim nächsten Abruf bereits wieder anders aussehen.
          Ich schaue mir das aber noch mal in Ruhe an.
            Matis @ArnoD last edited by
            Wo wird denn grade e3/dc RSCP diskutiert? Ich find mich jetzt in den einzelnen Stängen hier nicht mehr zurecht.
            Gibt es eine Change die beiden Werte:
            e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
            e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE
            auch beschreibbar zu machen?
              @matis sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Es gibt nur das Forum für die Adapter Entwicklung , aber das Liest Uli anscheinend nicht mehr.
              Da bleibt nur ein Issue auf Github zu eröffnen.
              • Z
                Zelkin last edited by Zelkin
                @arnod
                Wie bekommst du es hin, dass er dir die Punkte Anzeigt??
                Bei mir zieht er immer die linie bis zum ende durch
                Dank noch für die Infos .... sind die Dinger (E3DC) doch so unterschiedlich 😉
                Nein, ich berechne hier, wie viel von dem produzierten Strom in das Netz eingespeist wird.
                Wo bekommst du eigentlich den Wert für den Produzierten Gesamt Strom her??
                  Chilihead @ArnoD last edited by
                  @arnod Ja Arno daspassiert wenn man das Script aktualisiert 🙂 Hab debug wieder aktiviert aber heute war es nicht...
                    ArnoD @Zelkin last edited by
                    @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Es sind bei mir auch keine Punkte sondern Linien, nur der Zomm vom Diagramm ist auf 10 Jahre eingestellt.
                    Ich habe einen PV-Zähler den ich auslese und mir die Werte jedes Monat in eine .json Datei speichere. Mit einem Script hole ich mir dann den Zählerstand aus der Datei vom 31.12 und den aktuellen Zählerstand von meinem PV-Zähler.
                    Z C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ArnoD @Chilihead last edited by
                      @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Welche Version hattest du dann vorher ?
                      • Z
                        Zelkin @ArnoD last edited by
                        @arnod
                        Das hab Ich auch, der Zoom läuft bis Mai 2032 (siehe X-Achse) .... er knallt mir die linie aber immer bis hinten durch
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @zelkin
                          Wenn ich daheim bin schicke ich dir mal Bilder von den Einstellungen.
                            @arnod vorher hatte ich die 1.0.16 aber mit der aktuellen Version hat es den Speicher gestern auch entladen. Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht 🙂 Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen wenn du das Feature gefunden hast. Ich schau weiterhin aber glaub gestern war nicht 1 sondern 2 angewählt da sind andere Einstellungen.
                              Chilihead @ArnoD last edited by Chilihead
                              @arnod mal was Off-topic... du hast einen PV Zähler? Der ist nicht zufällig ein SMD630? Bin auf der Suche nach einem Modbus RTU => TCP Gateway oder besser MQTT
                                Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen
                                Wenn du Unload auf 100% einstellst sollte nicht entladen werden.
                                Nein ich habe vom EVU einen einbauen müssen da ich über 10 kWp war.
                                  @zelkin
                                  Hier die Einstellungen der Flot Instanz:
                                    ArnoD @ArnoD last edited by
                                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                    Version: 1.0.20
                                    Änderungen:
                                    • Bereinigung der HTML-Daten Proplanta an die HTML Seite nach 2:00 Uhr angepasst, da nicht alle Werte um diese Zeit zur Verfügung stehen.
                                      Version: 1.0.21
                                      Änderungen:
                                      • Fehler behoben, das Notstrom Reserve nicht berücksichtigt wurde
                                        @jans_ios @chilihead
                                        Bitte die neue Version 1.0.21 verwenden.
                                        Konnte heute das ganze bei mir nachstellen und den Fehler beheben.
                                        • Z
                                          @arnod
                                          So ein ding iss doch auch im E3DC drin ....... kann man an diese daten nicht irgendwie ran??
                                            @zelkin
                                            Ja, über den e3dc-rscp Adapter.
                                            3439
                                            1577119
