E3DC Hauskraftwerk steuern
@arnod
Ich habe die Log-Einstellungen auch wie beschrieben konfiguriert - jedoch erst heute und da war noch deutlich mehr im Akku
 Wenn der Fehler wieder auftritt, kann ich also auch mit einem Log dienen.Ich habe heute auf die aktuellste Version des Scripts upgedated und seitdem die folgende Meldung im Log:
2022-09-12 20:35:08.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 200 2022-09-12 20:35:08.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 200 2022-09-12 20:35:08.052 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: -==== Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200 ====-Was hat das zu bedeuten?
Größerer Auszug, der nach meinem Verständnis zeigt, dass Proplanta grundsätzlich abgerufen wird:
2022-09-12 20:35:00.300 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* 2022-09-12 20:35:03.550 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200 2022-09-12 20:35:03.553 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =21:35 Uhr 2022-09-12 20:35:03.553 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* 2022-09-12 20:35:07.254 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200 2022-09-12 20:35:07.257 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Globalstrahlung Tag4 =0 Globalstrahlung Tag5 =0 Globalstrahlung Tag6 =0 2022-09-12 20:35:07.257 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.Datum_Tag_4" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions. 2022-09-12 20:35:07.259 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1687:20) 2022-09-12 20:35:07.260 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16 2022-09-12 20:35:07.260 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at new Promise (<anonymous>) 2022-09-12 20:35:07.260 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16 2022-09-12 20:35:07.260 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control:1155:13 2022-09-12 20:35:07.260 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at runMicrotasks (<anonymous>) 2022-09-12 20:35:07.260 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) 2022-09-12 20:35:07.261 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.Datum_Tag_5" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions. 2022-09-12 20:35:07.261 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1687:20) 2022-09-12 20:35:07.262 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16 2022-09-12 20:35:07.262 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at new Promise (<anonymous>) 2022-09-12 20:35:07.262 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16 2022-09-12 20:35:07.262 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control:1156:13 2022-09-12 20:35:07.262 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at runMicrotasks (<anonymous>) 2022-09-12 20:35:07.262 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) 2022-09-12 20:35:07.263 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.Datum_Tag_6" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions. 2022-09-12 20:35:07.264 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1687:20) 2022-09-12 20:35:07.264 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16 2022-09-12 20:35:07.264 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at new Promise (<anonymous>) 2022-09-12 20:35:07.264 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16 2022-09-12 20:35:07.264 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control:1157:13 2022-09-12 20:35:07.264 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at runMicrotasks (<anonymous>) 2022-09-12 20:35:07.265 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) 2022-09-12 20:35:07.603 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 65.78 2022-09-12 20:35:07.604 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 69.73 2022-09-12 20:35:07.604 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 68.44907520000001 2022-09-12 20:35:07.604 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 67.1145376 2022-09-12 20:35:07.604 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 60.13671650492071 2022-09-12 20:35:07.668 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 6.9778210950792925 2022-09-12 20:35:08.017 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=0 2022-09-12 20:35:08.017 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 35 2022-09-12 20:35:08.017 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 90 2022-09-12 20:35:08.017 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 6.9778210950792925 - Berechneter Eigenverbrauch 35) - FreieKapBatterie_kWh 1.1 2022-09-12 20:35:08.017 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 0 2022-09-12 20:35:08.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 200 2022-09-12 20:35:08.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 200 2022-09-12 20:35:08.052 - [33mwarn[39m: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: -==== Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200 ====- -
@jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das bedeutet erst mal, dass die Seite von Proplanta sich eventuell geändert hat und der Filter somit nicht richtig funktioniert. Warum auch immer, sind die Werte nicht richtig aus der HTML Seite gefiltert worden.
Das kann beim nächsten Abruf bereits wieder anders aussehen.
Ich schaue mir das aber noch mal in Ruhe an. -
Wo wird denn grade e3/dc RSCP diskutiert? Ich find mich jetzt in den einzelnen Stängen hier nicht mehr zurecht.
Gibt es eine Change die beiden Werte:
e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE
auch beschreibbar zu machen? -
@matis sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Es gibt nur das Forum für die Adapter Entwicklung , aber das Liest Uli anscheinend nicht mehr.
Da bleibt nur ein Issue auf Github zu eröffnen. -
Wie bekommst du es hin, dass er dir die Punkte Anzeigt??
Bei mir zieht er immer die linie bis zum ende durch
Dank noch für die Infos .... sind die Dinger (E3DC) doch so unterschiedlich
Nein, ich berechne hier, wie viel von dem produzierten Strom in das Netz eingespeist wird.
Wo bekommst du eigentlich den Wert für den Produzierten Gesamt Strom her??
@arnod Ja Arno daspassiert wenn man das Script aktualisiert
 Hab debug wieder aktiviert aber heute war es nicht... -
@zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Es sind bei mir auch keine Punkte sondern Linien, nur der Zomm vom Diagramm ist auf 10 Jahre eingestellt.
Ich habe einen PV-Zähler den ich auslese und mir die Werte jedes Monat in eine .json Datei speichere. Mit einem Script hole ich mir dann den Zählerstand aus der Datei vom 31.12 und den aktuellen Zählerstand von meinem PV-Zähler.
@chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
 Hab debug wieder aktiviert aber heute war es nicht...Welche Version hattest du dann vorher ?
Das hab Ich auch, der Zoom läuft bis Mai 2032 (siehe X-Achse) .... er knallt mir die linie aber immer bis hinten durch
@zelkin
Wenn ich daheim bin schicke ich dir mal Bilder von den Einstellungen. -
@arnod vorher hatte ich die 1.0.16 aber mit der aktuellen Version hat es den Speicher gestern auch entladen. Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht
 Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen wenn du das Feature gefunden hast. Ich schau weiterhin aber glaub gestern war nicht 1 sondern 2 angewählt da sind andere Einstellungen.
@arnod mal was Off-topic... du hast einen PV Zähler? Der ist nicht zufällig ein SMD630? Bin auf der Suche nach einem Modbus RTU => TCP Gateway oder besser MQTT
Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen
Wenn du Unload auf 100% einstellst sollte nicht entladen werden.
Nein ich habe vom EVU einen einbauen müssen da ich über 10 kWp war.
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.0.20
Änderungen:- Bereinigung der HTML-Daten Proplanta an die HTML Seite nach 2:00 Uhr angepasst, da nicht alle Werte um diese Zeit zur Verfügung stehen.
Version: 1.0.21
Änderungen:- Fehler behoben, das Notstrom Reserve nicht berücksichtigt wurde
@jans_ios @chilihead
Bitte die neue Version 1.0.21 verwenden.
Konnte heute das ganze bei mir nachstellen und den Fehler beheben. -
So ein ding iss doch auch im E3DC drin ....... kann man an diese daten nicht irgendwie ran??
@zelkin
Ja, über den e3dc-rscp Adapter. -
@arnod
Top, Proplanta läuft schon mal, in die Notstrom-Geschichte laufe ich kommende Nach beim aktuellen Wetter auf jeden Fall rein - melde mich!Danke Dir!
