Rolladenantrieb / Gurtwickler
Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal einen Dummen Gurtwickler alla SCHELLENBERG ROLLODRIVE 35 MINI plus Shelly UNI. Diesen in den Wickler einlöten.
Oder gleich einen Rolladenmoter einbauen mit nem Shelly 2.5. -
Ich kann Rademacher empfehlen
Das Thema wird auch hier schon besprochen -
Häng mich hier mit ran.
Habe das gleiche Problem/den gleichen Wunsch wie der TE.
Quasi 1:1. Ich habe auch noch so einen Aufwickler.Hab auch schon hier so im Forum und beim Gockel quergelesen.
Ich möchte nur erstmal 1 Terrassentür damit ausstatten. Deshalb soll es finanziell nicht ausufern.
Hab auch schon Videos etc gesehen, wo gelötet wurde.
Das ist ja leider so gar nicht meins
Flashen mit Kabeln (ohne löten) ist ja nicht das Problem.
Gibt es da nen Gerät, was ich vielleicht übersehen habe oder andere Workarounds für DAU´s ?Link habe ich angesehen. Scheitert aber an der "schmalen Taler" Idee
ohne löten bleibt da wohl nur von außen die Taster betätigen.
Also Servo Sg90 per Pwm an einem ESP betreiben -
Ich bin laienhafterweise davon ausgegangen, dass ich die Platine irgendwie mit Tasmota flashen kann.
Da der Wickler ja mit Netzteil an der Steckdose hängt , wäre ja immer eine Verbindung dann da.
War wohl ein Irrglaube. -
@haselchen sagte in Rolladenantrieb / Gurtwickler:
Was ist es dir den Wert?
Dadurch das du es für eine Terrassentür haben willst, braucht es halt gleich mal einen Stärkeren Antrieb. Weist du wie Schwer dein Rolladenpanzer ist? -
Ich wälze schon seit Stunden das Netz.
Tatsächlich gibt es nur ne handvoll Anleitungen (auch mit Video, aber da dann ohne Bauanleitung).
Die Rademacherteile sind preislich ja jenseits von Gut und Böse.
Schellenberg genauso.
Hatte noch den JAROMAT Level | AP 15-23/5 im Auge (passt preislich), aber das Gefummel mit den ganzen Boards und löten von Kabeln schreckt nicht nur mich sondern die Hausherrin ab.
Soll ja am plazierten Ort nicht aussehen wie nach nem Bombeneinschlag.Ich hatte die Idee, das man ne Fernbedienung vom Gurtwickler an nen Sonoff 4ch Pro mit Kabeln verbindet (meinetwegen auch lötet) und die dann versteckt Richtung Rollladen zeigen lässt.
Edit: Ich denke, die Schwere beträgt um die 40-50kg
Schellenberg genauso.Für mich sehen die Schellenberg aus wie Rademacher nur mit anderem Aufdruck.
Auch JAROMAT sind von Rademacher, scheint sowas wie die Low Coast Marke von Rademacher zu sein.@haselchen sagte in Rolladenantrieb / Gurtwickler:
Der schafft wohl nur 30kg und dürfte damit raus sein. Aber irgendwie finde ich auch keinen der mehr Schafft.
Wenn Du ne schlaue Idee hast, wie ich das irgendwie bewerkstelligen kann, ohne preislich aus dem Ruder zu laufen, immer her damit.
@haselchen Also wenn du Preislich bei etwa 100€ bleiben willst, fährst du mit Rolladenmotor und Aktor am besten.
Sonst gibt es halt die Lösung von Rademacher mit DuoFern, aber da bist du nur für den Gurtwickler schon bei ~160€.
Ja, hab schon einige Threads gesehen, wo Du auch mit beteiligt warst
Wirklich günstige Lösungen sind da auch nicht rausgekommen.
Meist um die 260€ mit allen Geräten, die man braucht , um es in Iobroker zu bringen. -
Da ich nun nix weiter gefunden habe, werde ich diese Lösung versuchen:
- elektr. Gurtwickler Superrollo GW60 Universal-Gurtwickler für Aufputz-/ und Unterputzmontage
- Sonoff 4ch Pro
-> Anleitung
https://www.pushsafer.com/de/alexa-google-home-shutters-ifttt-sonoff
Vielleicht macht es jemand schneller als ich, dann bitte Feedback
@haselchen also ich hab mir das gleiche Teil heute Vormittag mal bestellt, ich denke mit dem Teil lässt es sich sehr viel besser Umsetzen als mit allen anderen.
Bin aber gespannt ob das Teil deinen Rolladen packt.Ich bezweifle das ich was fertig hab bevor du die Paar Drähte angelötet hast.
Ich krieg die Krise.
Die Rezensionen sagen, dass das Teil selbst leichte Rolläden nicht packen soll.
Komisch, obwohl die Beschreibung ja eigentlich was anderes sagt.Unser Rolladen ist 1,9m breit und hoch 2,2m
Ich hab ne Waage drunter gepackt beim Runterlassen.
Hat 10kg angezeigt.
Sollte dann ja kein Problem sein.
Eigentlich.Ich weiss nicht, ob die Anleitung auch für andere Gurtwickler passt. Ich habe mich jetzt so sehr drauf versteift.
@haselchen Hast du vielleicht 'ne Fritzbox mit DECT?
Dann könnte der Rademacher RolloTron DECT Gurtwickler 1213 evt. was für dich sein. Ca. 120 €, keine neue Bridge erforderlich und kein Löten.
Integration ins Smart Home sollte auch kein Problem sein.Ich bin jetzt selbst neugierig geworden und habe mir (erst mal) Einen bestellt.
Warum sollte das nicht gehen, es wird ja nur der Taster gebrückt.
Ich bin da immer ängstlich , wenn bei einer Anleitung ein anderes Gerät aufmal benutzt wird
Bin unentschlossen , ob ich die 60er Version probieren sollte und es mit der Zugkraft funktioniert oder eben ein Gerät aufwärts nehme.Bei mir geht nur Aufputz, sonst wäre der Wickler mit DECT schon mein
dann werde ich mal den Lötkolben anwerfen und bei mir testen,
wollte ich immer schon mal machen.
Muss mal schauen welche ich da habe für meine Terasse. -
Deshalb mag ich die Leut hier....alle praktisch veranlagt
Wenn Du das hinbekommst ist Dir ein Like gewiss
