    4. UV Warnungen im DWD Widget
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      VIS reload habe ich gemacht.
      DWD Upload noch nicht.
      Werde ich morgen probieren.
        dwm last edited by
        Ersetz gleich das #c5e566 bei den Hitzewarnungen mit #c99afe, das ist die Farbe für Hitzewarnung von der Warnkarte.
        Das ist noch das Buglet 🙂
        Der Pull request ist raus.
        CU
        Werner
          apollon77 last edited by
          Stimmt da das Widget ja über ein Adapter kommt müsste ein upload vom Adapter vor dem upload vis noch rein.
          Pr: morgen. Heute nur noch Bett
          • wendy2702
            Ich bin offensichtlich zu blöd.
            Habe nur die Änderung in der dwd.html datei gemacht.
            Dann vis upload, dwd upload, vis restart, dwd restart… alles probiert aber der Hintergrund bleibt schwarz.
            Kann mir mal jemand seine funktionierende dwd.html zur Verfügung stellen?
            Danke und Gruß
              ich habe es noch nicht gemacht, aber vielleicht liegt es daran:
              @apollon77:
              müsste ein upload vom Adapter vor dem upload vis noch rein. `
              @wendy2702:
              Dann vis upload, dwd upload, vis restart, dwd restart.. `
              Rainer
              • wendy2702
                Reihenfolge geändert.
                DWD Upload, VIS Upload, VIS restart….
                geht immer noch nicht bei mir
                  Hm, dann weiss ich auch gerade nicht weiter
                  Sagt Vis beim Reload im Browser danach "neue version gefunden"`?
                  • wendy2702
                    Kann ich erst am Freitag schauen. Bin auf Dienstreise und habe bisher nicht darauf geachtet.
                    • wendy2702
                      @apollon77:
                      Sagt Vis beim Reload im Browser danach "neue version gefunden"?
                      Funktioniert das mit der Farbe bei UV / Hitze bei dir?
                      Wenn ja kannst du mir eventuell die dwd.html mal zur Verfügung stellen?
                        dwm last edited by
                        Hier komplett:
                        dwd.html:
                        Bei mir klappt das.
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/widgets/dwd.html ändern.
                        Ich mach dann
                        iobroker stop
                        dwd upload
                        vis upload
                        iobroker start
                        Keine Ahnung obs das alles braucht, wahrscheinlich tät's ein vis restart auch.
                        Dauert ein bissl, bis das sich propagiert, und die vis Seite anschließend neu laden, latürnich …
                        CU
                        Werner
                        • wendy2702
                          Danke. Werde ich morgen testen.
                          • wendy2702
                            Kann es sein das ich die Farben nicht angezeigt bekommen weil in den DWD "Objekten/Warning severity" bei mir unter Allgemein nur das steht:
                              "0": "None",
                              "1": "Minor",
                              "2": "Moderate",
                              "3": "Severe",
                              "4": "Extreme"
                            Oder sieht das bei euch auch so aus?
                              dwm last edited by
                              Ja, das schaut auch so aus.
                              Nachdem die Werte, die nicht in den spezifizierten States auftauchen ja trotzdem reingeschrieben werden, macht das nix …
                                starfish last edited by
                                viele werden den Newsletter auch bekommen haben, da sind gerade in Bezug auf die UV-Warnungen Änderungen angedacht.
                                1. Neuerungen bei den DWD Warnprodukten - UV-Warnungen
                                Das Produkt WWFG47 (oeffentliche amtliche UV-Warnungen fuer Deutschland) wird voraussichtlich Ende August 2017 eingestellt und somit nicht mehr ueber den GDS-FTP zur Verfuegung stehen. Nutzer, welche dieses Produkt bisher bezogen haben und weiterhin auf den Informationsgehalt zurueckgreifen wollen, koennen auf das Produkt WWFG49 ausweichen. Die amtlichen UV-Warnungen fuer Deutschland werden aber weiterhin ueber unseren Newsletterservice unter http://www.dwd.de/DE/service/newsletter … _node.html zur Verfuegung stehen.
                                  Passen die letzten adapteranpassungen (=github Version) jetzt das wir sie veröffentlichen können?
                                    DeepCore last edited by
                                    Die Änderung gemäß Newsletter betrifft den FTP Service. Der DWD Adapter nimmt doch aber die JSON-Daten vom Web, ohne FTP.
                                    Philippe
                                    • wendy2702
                                      @apollon77:
                                      Passen die letzten adapteranpassungen (=github Version) jetzt das wir sie veröffentlichen können? `
                                      Welche Versionsnummer ist das denn dann?
                                      Haben über die Katze ein Update gemacht und jetzt 2.1.1 drauf.
                                      Ist das denn richtig?
                                        Ja ist auch die 2.1.1 wie die live Version weil es noch keiner Erhöht hat … aber wenn von Github hast Du die aktuellsten Änderungen drin.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/commits/master
                                        Formal alles von 2017 ist neu ... nur das "testing" kannst Du ignorieren
                                          So, hab mal eine 2.2.0 gemacht… und noch einen commit mit reingenommen.
                                          Testing thread:http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=7226
                                          Bitte dort Feedback geben
                                          4736
