    5. Script klappt nicht [gelöst]
      Thomas Braun Most Active @dataeasy last edited by Thomas Braun
      @dataeasy
      Keine Trigger im Trigger.
      Das kann so nicht ausgelöst werden.
        dataeasy @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ok hast du denn eine Tip wie ich das hin bekommen mit dem Trigger nur auslösen wenn BAT SOC größer als ? Danke
          @dataeasy
          Ich weiß schon nicht was dein äußerster Trigger auslösen soll?
          Der kann eigentlich weg.
            @thomas-braun so also ...korrekt ?
              @dataeasy
              Ich weiß immer noch nicht was du damit bezwecken willst.
                @thomas-braun also bei Temp. Änderung (Wassertemp. Boiler) soll ein Heizstab angehen und das Wasser zu den bestimmten Uhrzeiten entsprechend bis zur definierten Temp erhitzen. In der Mittagszeit soll das Wasser überhitzt werden wenn Genug Sonne vorhanden ist 😉
                Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dataeasy
                  Aber wozu ein Zeitplan von 0 bis 24 Uhr? Das Skript läuft eh permanent und lauscht auf Ereignisse.
                    @thomas-braun weil ich am Wochenende einen anderen Zeitplan haben möchte oder denke ich da mal wieder viel zu kompliziert 😕
                      @dataeasy
                      Ja. Die Bedingung 'Wocheende' würde ich mit in die Uhrzeit reinpacken. Das macht man nicht über Zeitpläne.
                        dataeasy @Thomas Braun last edited by dataeasy
                        @thomas-braun ok danke ich versuche es mal so ...
                          liv-in-sky @dataeasy last edited by
                          @dataeasy sagte in Script klappt nicht:
                          ich hoffe, du hast das ganze irgendwie abgesichert - und nicht nur über iobroker. ich habe einmal einen boiler erlebt, der überhitzte, weil der tempfühler defekt war - war kein spaß 😞
                            dataeasy @liv-in-sky last edited by dataeasy
                            @liv-in-sky ja der Heitstab hat auch einen integrierten TEMP-Fühler der bei Übertemp den Heizsztab abschaltet...Des weiteren hängt der WW Speicher noch an einer Gastherme die jedoch im Sommer rein im Standby steht...Zur Not sollten darüber dann evtl. Überdrücke im WW Speicher entweichen können .. Oder meinst du etwas anderes?
                              @dataeasy nee - nur das du sicher gehst, dass bei einem ausfall von iobroker-server keine heizvorgänge starten, die nur durch iobroker wieder abgeschalten werden
                                @liv-in-sky 👍
                                616
