    4. [Gelöst] Vis Editor - Mausklick Rechts
      TOBO last edited by
      Echt komisch. Bei einigen Views markiere ich etwas, klicke auf die Rechte Maustaste und es erscheint ein Menü mit diversen Funktionen. Nun habe ich den View kopiert und dort geht das nicht. Es erscheint das Menü von Firefox, oder Intermet Explorer. Habe es mit beiden gestetest.
      Was kann ich machen ?
      • Meistertr
        Das Problem habe ich auch. Hast du in dem view ein "view in widget"? Drücke mal f12 und poste die Fehlermeldung. Version wahrscheinlich die 0.15?
        Gesendet von meinem Handy
          TOBO last edited by
          Genau !!
          Es geht nur bei dem View in dem ich dieses ViewIn Widget habe nicht.
          TypeError: that.views[view].widgets[id] is undefined[Weitere Informationen]
          Ich brauche das aber, weil ich den ViewIN in den Vordegrund legen muss.
          PS: Der Fehler kommt erst, nachdem man einen View ausgewählt hat. Löscht man den Parameter wieder geht es.
          • Meistertr
            @TOBO:
            Genau !!
            PS: Der Fehler kommt erst, nachdem man einen View ausgewählt hat. Löscht man den Parameter wieder geht es. `
            OK, Gut ist, dass du den Fehler so bestätigen kannst, leider habe ich schon 3 Tage über dem code gesessen und den Fehler nicht finden können. Ich habe es bei mir mit dem "view in widget 8 " versucht und das geht, einfach bei id: 1 eingeben und den view bei Tab[1] dann geht alles wieder. Ist zwar nciht die schönste Lösung, aber es Funktioniert für den Übergang, bis das Problem behoben ist.
            • Meistertr
              Die Version 0.15.1 ist Online, damit ist das Problem gefixt
                TOBO last edited by
                Und wie bekomme ich die 0.15.1 ?
                • Meistertr
                  Bei den Adaptern oben links in der ecke auf das mitzekätzchen und dann in dem dropdown Menü vis auswählen
                    TOBO last edited by
                    Wo ist denn da ein Miezekätzchen ?
                    • Meistertr
                      Oben links das dritte von links neben dem "i"
                        pix last edited by
                        Drittes Icon von links, direkt unter dem Punkt von "ioBroker.admin"
                        Pix
                          Borndelgramer last edited by
                          habe das gleiche Problem mit der Version 0.15.5. Gibt es vielleicht noch eine andere Einstellung die der Grund für dieses Problem sein kann?
                          2252
