    4. Skripte Adapter, löst zu oft aus [gelöst]
    • JNDMNK
      JNDMNK last edited by JNDMNK
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Admin-Version: 6.2.20
      Nodejs-Version: 16.16.0
      NPM-Version: 8.11.0
      Seit dem Skript update 6.0.0 des Adapters spinnen bei mir alle neuen Zeitplan trigger.
      Es wird zu der Uhrzeit wo festgelegt ist 2-8 mal (immer unterschiedlich) der trigger gefeuert.
      liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @JNDMNK last edited by
        @jndmnk schätze mal du musst die sekunden da rausnehmen
        brauchst du nicht: 1 0 * * *
        ist 0:01
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Skripte Adapter, löst zu oft aus:
          ist 0:01
          hatte ich auch gedacht, aber die 0 bei Sekunden sollte nur zur 0ten Sekunde triggern, also nur einmal pro Minute
            liv-in-sky @Homoran last edited by
            @homoran da gebe ich dir recht - aber etwas anderes sehe ich nicht 😞 und es ist eh nicht nötig
            JNDMNK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JNDMNK
              JNDMNK @liv-in-sky last edited by JNDMNK
              @liv-in-sky hatte davor ohne die Sekunden, mit dem selben Ergebnis. Dachte wenn ich noch die Sekunde reinstelle würde sich das Problem lösen da er nur ne Sekunde Zeit hätte. Die Zeit-Trigger die vor dem Update auf 6.0.0 erstellt worden sind funktionieren ohne Probleme, aber wenn ich den Block in ein neues Skript kopiere, habe ich das Problem mit mehrmaligen Triggern.
                paul53 @JNDMNK last edited by
                @jndmnk sagte: Seit dem Skript update 6.0.0 des Adapters spinnen bei mir alle neuen Zeitplan trigger.
                Bei mir (gleiche Version) lösen Zeitpläne nur einmal aus.
                • JNDMNK
                  JNDMNK @paul53 last edited by
                  @paul53 komplett selbe Voraussetzungen ?
                    @jndmnk sagte: komplett selbe Voraussetzungen ?
                    Nein, Debug output anstelle von Telegram.
                    • JNDMNK
                      @paul53 NPM / Node / Admin gleich ?
                      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @JNDMNK last edited by
                        @jndmnk sagte in Skripte Adapter, löst zu oft aus:
                        Denke nicht weil mir grad auffällt dass Du da irgendwie nicht ganz aktuell unterwegs bist mit Deiner NodeJS und NPM Version.
                        Vielleicht liegts ja daran ?
                          @jndmnk sagte: NPM / Node / Admin gleich ?
                          Nein:
                          • NPM 6.14.17 - hat im laufenden Betrieb keinen Einfluss
                          • Node 14.20.0
                          • Admin 6.2.21 - hat auf JS-Adapter keinen Einfluss
                          • JNDMNK
                            JNDMNK @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 hab jetzt auf npm: 8.15.0 und node 16.17.0 geupdatet. Aktuell scheint es wieder zu gehen. Mal die tage weiter verfolgen.
                            • DJMarc75
                              Na ist doch prima.
                              Lieber öfters mal nach dem System schauen damit man das bei Fehlern schonmal ausschliessen kann. 👍
                              520
